Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
29.12.2020 в 11:52, Курсор_3Д сказал:
Всем привет. Вопросик имеется, помогите, дело принципа и веры во всемогущий CREO (ютюб, гугл спрашивал). Как сделать возврат толкателя обратно? Использовал варианты пружины, демпфера, сил и анализы положения (оно интересует), кинематики и динамики. В динамике пружина работает, но толкатель доходит до упора и происходит сбой - видимо не может решить что делать с деформацией пружины в обратную сторону.
Так и нет ответов от гуру, ни кто не сталкивался?
29.12.2020 в 12:13, Курсор_3Д сказал:
Изображения к вопросу выше
https://ibb.co/GvBQXmn
https://ibb.co/0c8Q5hM
2 часа назад, Курсор_3Д сказал:
После этой фразы дальше читать уже не хочется. Я по вопросам веры не консультирую. Сходите в церковь. Или в синагогу.
3 часа назад, Курсор_3Д сказал:
Если нет ответов то скорее всего либо не сталкивались, либо еще "какие ни будь обстоятельства"
Чтобы решать эту проблему не имя конкретного опыта в той ситуации которая у Вас проблемна,надо брать проект полностью и с ним возится и разбираться, смотреть и пробовать различные решения.
Все как у нынешних медиков не подходишь под известный диагноз, нафик, ты не нужен чтоб с тобой возжаться, иди к другому врачу, а далее все по кругу (по кругу по тому что обязаны по законодательству :)  )
19 часов назад, Ветерок сказал:
Не совсем религиозный вопрос, собственно модератор пропустил) - "Как сделать возврат толкателя обратно?". Да и народ в большинстве своем разбирается в метафорах.
Но, спасибо за ответ, отрицательный результат - тоже результат.
@Semen_sg да, "костыльное" решение можно сделать, например синхронизировать движение с помощью двух движков, с задержкой времени. Но, хотелось бы думать, что есть в CREO ажурнее решение, тем более, что задача не архисложная для такого продукта (ну, опять-таки я не знаю, но верю)))). Источников мало.
Кстати, у кого есть современные мануалы по КАМ модулю и пресс-формам в CREO?
И кто пользуется CREO 5 и выше версиями, с пресс-форм, в интерфейсе ушло ниспадающее меню?
4 часа назад, Курсор_3Д сказал:
По прессформам есть мануал с сайта разработчика: https://dl.buw-soft.de/emx/guides/
Насчёт интерфейса в Creo 5 намного удобней стало, команды на ленте.
creo 7 + прессформы:
29.12.2020 в 15:52, Курсор_3Д сказал:
Не совсем ясно, что Вы хотите в итоге получить. Вот простой пример, механизм работает (Creo 5):
@persona1980_1 прикольно, посмотрел. Этого и хотел - множество положений толкателя в рабочем состоянии пружины и при воздействии толкателя (плиты), у меня рабочее состояние получается, а вот возвращение толкателя (обратная деформация пружины) - нет. Ради такого установлю creo5, на видео работает как надо, creo4 не открыл).
Спасибо!
17 минут назад, Курсор_3Д сказал:
Спасибо!
Обычно такой механизм с пружиной используют для определения усилия и последующей передачи в simulate для проверки прочности деталей:
А вот еще пример пружина и демпфер:
Изменено пользователем persona1980_1
05.01.2021 в 16:22, Ветерок сказал:
Ага! А в теме T-FLEX только и визгу от тебя в сторону "флексофанатов"!
"Павлины, оворишь?"(с)
@persona1980_1 Это видел, когда просто пружина - понятно. А когда на нее воздействие знакопеременное - тут вот не справился я.
Мне нужно для ТПА, определять длину толкателя при разных толщинах пресс-форм. Можно конечно и "ручками" считать), но всё же есть КАД. А пружину поставил, чтобы получить возврат толкателя, понимаю что приложение механизм не совсем для этих целей. И да, анимацию хотелось бы еще получить, с другими способами не знаком, а через механизм - проверено.
Добрый день, может кто знает почему такая магия может получатся? строю стандартное отверстие по точке из эскиза 3, после чего строю массив по точкам по этому же эскизу 3. но почему то базовое отверстие смещается на небольшое расстояние и из-за этого размеры на чертеже тоже. может кто сталкивался с таким? картинки прикрепляю
Изменено пользователем Werjal
1 час назад, Werjal сказал:
Да, иногда бывало такое. Похоже на баг в каких-то релизах. При этом ещё добавляется один лишний экземпляр - как раз который немного смещен.
Попробуйте при создании массива в окошке "Использовать другое начало" явно указать нужную точку.
16 часов назад, Semen_sg сказал:
@Werjal  А какая у Вас версия CREO ?
Сейчас 3.0, но я пробовал такое проделывать и в 7.0.0. там такая же фигня ((
2 часа назад, Werjal сказал:
Стройте первое отверстие не по эскизу точек и все. Вы когда указываете эскиз точек, то отверстия создаются по всем точкам эскиза.
Creo 7.0.2.0 такого косяка нет (Creo 5 тоже нормально). Ошибка может быть в самой 3D-модели.
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
Так что переделывать всю модель? Там сложный корпус (((
39 минут назад, persona1980_1 сказал:
  Показать содержимое
В справке к крео есть 2 способа построение массива по точкам и оба они разрешаются, а значит и работать должны. Да такой вариант как вы описали я знаю, но не всегда удобно и быстро.
42 минуты назад, Werjal сказал:
У меня работает. И давно без багов.
9 минут назад, Ветерок сказал:
А какая версия у вас? И билд какой ?
    • M_u_x_a
