Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В форматках их не существует. Не нужно пользоваться чертежными размерами, пользуйся модельными.
А если уж действительно нужны допуски на чертежные размеры по умолчанию и макрос не хочешь. То нужно создавать чертеж не на основе форматки, а на основе шаблона чертежа.
У меня есть шаблон на деталь, и шаблон на сборку, а вот шаблона чертежа нету.
При создании чертежа, у меня стоит галочка "Использовать шаблон обработки по умолчанию"...видимо прое автоматом и использует шаблон чертежа, а как он выглядит я незнаю, может выложишь образец, или скажи какое у него расширение у шаблона чертежа, короче как его отыскать у себя...
Шаблон чертежа, это просто чертеж. Правда в него можно добавить символы видов с необходимыми настройками по умолчанию.
Для себя не делал. Но для примера могу оформить.
Ruslan, я так понимаю умные люди ставят допуски сразу в модели, а потом выводят их на чертеже через аннотации, попробую так же делать....А шероховатость....? с ней как быть? ее ставить на чертеже?.
И что касается шаблона чертежа....Я создал шаблоны форматок, сейчас на основе одной из форматок(допустим А1), я создаю чертеж, в этом чертеже издеваюсь над настройками, и закидываю его в папку "Шаблоны обработки", а затем поставив галку на строчке "Использовать шаблон обработки по умолчанию", прое будет доставать настройки этого моего чертежа на формате А1, и присваивать эти настройки всем созданым вновь чертежам, Прое я так понимаю формат чертежа не будет интересовать, а только то, какие настройки в него заложены..?
И если не лень, оформи, выложи, пригодится на форуме...Но раз ты не пользуешься таким, то и мне не хотелось бы, хочется по больше узнавать о том, как работают конструктора в прое. Я еще только учусь.
И сделай тогда вот это"Правда в него можно добавить символы видов с необходимыми настройками по умолчанию", а то не понял про символы видов...
С ней, как удобнее. Если есть стандартные элементы (использовать UDF), то целесообразнее включать их внутрь элемента.
п.к. Геометрические допуски и шероховатости при простановке в чертеже сохраняются в модели.
Нет будет брать все как есть.
Ruslan,я вот тут задумался, вот проставляем мы допуски в модели. Возьмем к примеру обычный цилиндр диаметром 50. Верхняя часть цилиндра должна идти по 50h6, а нижняя часть должна идти на протяжении высоты30 мм по 50n6. И как это реализовать в модели. А потом это же отобразить в чертеже. Или придется добавлять размеры от себя. Цилиндр сделан вытягиванием.
Вот пример шаблона чертежа, WF3: shablon_chertega.rar
Файл a4_shablon.drw сам шаблон.
Файл detal_shablon.prt, пример детали на основе которой можно создать чертеж с использованием выше приведенного шаблона. Для того что бы понять что это такое.
Файл a4.frm - используемая форматка.
Как и в реальности нужно разбить на участки. Если вытягиванием, то сделать с помощью двух операций. Если вращением, то образующая в эскизе состоит из трех линий. Средняя линия не имеет ограничения горизонтальность (или другого) и на нее задан горизонтальный размер от точки до точки (0,1). Остальные размеры как обычно.
Модельку я где то выкладывал.
В ПроЕ нет многотела. А удалить отдельную часть можно различным способом, но это не указание как в SW.
Зачем было создавать второе?
изменился дизаин листовои детали, переделывать очень долго придется.
поэтому разделил деталь на два тела, теперь одно хочу удалить.
Какие варианты у меня есть? Таблица семейств может, с отсечением ненужного!?
Нет В ПроЕ многотела. Поэтому и нет разделения. Просто части не связаны. Не понятно как вы делили? И картина бы не помешала (до и после).
Вместо разделения, сделали бы просто удаление (вырезание или отсечение).
Ребята, помогите сделать pattern поверхности в стиле, надо получить что то в виде плафона к бра.
Может не правильное построение поверхности?
Прое 2001.
Создал поверхность вращением, затем в стиле сделал фигурную поверхность, хотел сделать паттерн относительно оси не выходит, нельзя выбрать поверхность.
И еще вопрос, как вложить файл, или это не всем разрешено, что то ругается ?
Оригинал показать не могу, но идея такая же.
Сначала это была цельная деталь, а потом дно не понадобилось,
так вот это дно хочу удалить.
prt0010.prt.1.zip
вроде бы, в ПроЕ 2001 нет массива вокруг оси.
Заархивируй файл и прицепи архив к сообщению. Только толку от него никакого. Вряд ли у кого остался ПроЕ 2001. А в WF это делается несколько иначе.
Размножать нужно сам фичер Style. Рабочей плоскостью Style должна быть внешняя плоскость с угловым размером. С помощью этого размера и размножать.
Расширение файла. Архивируйте перед выкладыванием.
Artur123
По моему проще переопределить, да и правильнее будет.
Удаление возможно обычными операциями вырезания, отсечения поверхностями (плоскостями) или отверждение копии поверхностей выбранной части.
Да, можно сделать в таблице семейства два экземпляра, которые будут двумя половинками целой детали. Для этого нужно будет последовательно сделать и добавить в таблицу два фичера удаления материала для ненужной части модели. Используйте для данных фичеров возможность - подавить/восстановить в таблице семейства.
Но если вы работаете в Pro/E Wildfire, то лучше через наследование сделать две модели.
Васильевич
От задания кривых в Styling лучше отказаться. Я не знаю как там привязаться к плоскости ориентации. И поправить его я не могу, нет лицензии или еще чего.
Также есть проблема из за привязки к кромкам и половине поверхности. Массив нормально работает только в ее пределах.
Вот пример в 2001:lamp.rar
Подскажите кто-нибудь... У меня не получается вывести файл программы в G-кодах с расширением .tap для последующей визуализации обработки в системе Vericut. Выводится только ncl файл а .tap нет
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
