Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
16 часов назад, Ветерок сказал:
Проще не хотеть всякой ерунды. Шестеренка круглая. И пофиг где какая плоскость.
Если очень хочется, корректируй уравнения. Как - разбирайся сам.
Можно ещё повернуть систему координат, по которой строится уравнение.
Но всё это блажь.
Не блажь. Один раз сделал и забыл) И на чертеже зубики красиво стоят...
12 часа назад, zelinder сказал:
... эвольвента всегда начинается с ОСНОВНОЙ окружности, а точка начала лежит на оси Х системы координат эвольвенты...
Далее через средину длины дуги впадины (аналогично для зуба) задается плоскость симметрии впадины и относительно ее отзеркаливается противоположная эвольвента впадины (зуба). Исходя из этого, можно определить угол поворота CS эвольвенты, чтобы сориентировать зуб так как хочется (... я правильно написАл, Андрей Леонардович?)
Когда-то выставил. Но вспоминать как нет времени. В прикрепленном колесе есть такое.
gear_1_prt.rar
30 минут назад, Nikibum сказал:
gear_1_prt.rar
Хоть кто-то меня понял-) Спасибо. Но у меня в 4-ом ПроЕ не открывается Ваша модель.
Буду ковырять сам пытаться, через СК наверное само проще.
Весь сыр бор из-за прихотей человека которому я ее переслал (инициатива наказуема) ему что б вид по-умолчанию с сечением по шестерни выглядел в соотв. с ЕСКД, по впадине зуба.
Мне это совсем не критично, Вспомогательная плоскость -нужный вид с ориентацией по этой плоскости и соотв. нужное сечение на чертеже и получаем то что нужно.
Изменено пользователем Ali
2 часа назад, Ali сказал:
Он удод! По ЕСКД зубья шестерни на чертеже вообще не показываются, а даётся упрощённое представление, равно как и с резьбой.
Если он удод, то пускай сам свои удодские фантазии реализует.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем поняли наверное...
Имел ввиду следующее:
Я-то понял. Это Вы не понимаете.
Во-первых, от числа зубьев зависит как будет выглядеть верхняя и нижняя части шестерни. И чаще они будет выглядеть не так, как надо.
Во-вторых, на виде сбоку тоже будете зубья по всему редуктору сопрягать?
Ещё раз говорю - для чертежа вообще не нужны зубья. НИКАКИЕ.
Как вариант, делать упрощенное представление без зубьев вообще и на чертеже показывать именно его.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я это все понимаю, от числа зубьев в данном случае будет зависит только нижняя часть шестерни, на верхней половинке все будет оставаться неизменным, а в большинстве случаев для показа как раз и достаточно половинного вида. Для работы вышеуказанному человеку нужен только чертеж шестерни, вид сбоку не требуется, если требуется показуется локально сама ступица (шлицы, шпонка и т.д.) Сборок он не делает.
29 минут назад, Ветерок сказал:
@Nikibum А как наносится надпись по кругу на колесе? "Da=94.000 D=90.000...."
Чёт по её поводу никаких пояснений и размеров. :no_1:
6 часов назад, Blurp сказал:
...  Blurp, это эскиз в 3D-модели автора ...
Изменено пользователем zelinder
Реально ли сделать полноценный чертеж в creo из импортированой модели в STP ? Сложность изделия в том, что есть клюшкообразный желоб, который я бы задал криволинейной траекторией и по ее пути протянул несколько сечений и в аннотациях были бы необходимые размеры, но имея лишь тело модели ограничен по заданию размеров.
Сечения можно и в STEP построить. Сложность, я так понимаю, в построении "траектории" желоба?
Покажите модель, если не трудно.
У Вас желоб симметричен в продольном направлении.
По кривой, например, "дна" желоба строите размерный массив (сколько нужно) точек и плоскостей по этим точкам нормально кривой. После-сечения по этим плоскостям.
Кривую можно построить спроецировав на эскиз в плоскости симметрии (где виден стык половинок модели). Если получится цепочка из нескольких частей- перед массивом нужно объединить.
Изменено пользователем Lesha28
В 15.06.2016 в 18:36, Ветерок сказал:
Заметил очередную бяку.
На Срео3 090 и на Крео2 210 (на обоих) при загрузке не считываются некоторые опции конфига, например, путь к файлу ограничении и путь к файлу цветов (нигде нет русских букв и никогда не было), ещё кое-что. Плюс пишет "еррор_дебаг", но без расшифровки что не так. Не отследил с какого билда началось такое. На ноуте 180-й работает без этих багов-дебагов.
Пробовал запускать без конфига - тот же дебаг.
Может, кто знает от чего такое? Может, опять какую-нибудь кодировку изменили?
Поставил М240. Файл ограничений загружается, а файл цветов по-прежнему нет. И по-прежнему ORDER_DEBAG.
Что же они там с цветами натворили? Пробовал копировать файл в стартовую папку и прописывал путь к нему. Всё равно не грузится. И DEBAG даже при запуске без конфига.
Может, есть какие упоминания про эту проблему на сайте РТС? Или имя (расширение) файла образов теперь стало другим по умолчанию? В Хелпе всё по-прежнему, ничего нового.
1 час назад, Ветерок сказал:
Или такая проблема только у меня, а у других всё нормально?
крео3 м60 - все нормально.
2 минуты назад, Lesha28 сказал:
syscol.scl
подгружается из указанного пути в опции конфига: System_colors_file.
Это системные цвета. С ними всё нормально. Проблема с палитрой цветов для модели., которые dtm или map.
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
