Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
m_nikolay перед тем как что то сказать неплохо бы и подумать. иначе получается то что Вы сказали )))))
я например могу только помечтать иметь знания которые имеют эти "индюки". или хотя бы только приблизиться к их знаниям.
здравствуйте. заметил такую особенность - в неосновном члене таблицы семейств неактивна кнопка сохранения ориентации вида почему-то. сохранять именные ориентации вида можно только в главном члене таблицы семейств? спасибо.
Изменено пользователем Chuk
Да, это так. И это касается не только видов (упрощенные представления и др.). Действуют на все исполнения, но создавать и сохранять можно только в главном.
Очень жаль( Потому что зеркальное отражение при определенной ориентации основного изображения (сборки) выглядит по-другому, и приходится постоянно его вылавливать, переключаясь между членами таблицы, чтобы более-менее подобрать то, что нужно. спасибо за ответ)
Если вы делаете зеркальную деталь как исполнение, а не как отдельную деталь, то что мешает вам сделать два сохраненных вида (Спереди, Сзади)?
Честно говоря не понял, что нужно вылавливать и для чего и как с эти связаны сохраненные виды... Может если распишите более подробно, то может и другой вариант можно будет предложить.
как исполнение зеркальную деталь делать в таблице семейств так и не смог, речь шла о сборке. одна сборка (собирается в таблице семейств как -01 исполнение) - зеркальное отражение другой с соответствующими деталями. нужно было просто разместить аксонометрию для прямого изображения на 1-м листе, для зеркального на втором. один и тот же вид разворачивает зеркальное изображение совсем не так ,как было нужно. момент ,конечно не принципиальный, просто удивился, что действительно нельзя сохранять виды для исполнений.
Про зеркальные детали и их создание уже не раз на форуме обсуждалось, можно и как исполнение хоть и действий больше и редактировать сложнее.
Что касается разворота по сохраненному виду, то зависит от того какие привязки использовались при задании сохраненного вида (Ориентация по привязке или Установка по СК). Можно ведь и без привязок, тогда не будет разворачивать, ведь СК у исполнений одна и та же. Можно просто вид повернуть на глазок и сохранить, ничего не задавая.
Иконка "Модель отсоединена"
Что это за иконка такая?
Или речь вот про это:
http://communities.ptc.com/message/175091#175091
Да нет, был тут такой же вопрос без ответа.
http://cccp3d.ru/topic/41764-ikonka-model-otsoedinena/?p=383621
Это иконка означает что нарушены ограничения соединения механизма. Если нет цели собрать механизм, то нужно пользоваться обычным размещением и такой иконки не будет.
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в крео в заметке чертежа писать разными шрифтами, менять высоту символов в части текста? У меня почему-то при редактировании изменяется весь текст  - единый шрифт и единая высота символов в результате.
Если через стиль текста, не выбирается нужная часть заметки (закрытой), то отделите нужную часть текста {#:текст} Затем через Стиль текста выберите эту часть в закрытой заметке (не выделенной).
где # цифра, которая не должна совпадать с уже имеющимися. Ее номер потом ПроЕ сам поправит.
Спасибо большое! Все получилось!
Есть еще один вопрос, в прикрепленном файле - скриншот, изображающий как в крео проставляется размер дуги. А по ГОСТу край выносной линии должен выходить за конец стрелки на 3-5 мм. Никто с таким не сталкивался?
p.s. не получается с работы загрузить файл - политика безопасности блин) В общем как поставить размер дуги по ГОСТу в крео?
Изменено пользователем Elena_Ekaterinburg
witness_line_delta  в *.dtl
задаёт величину продления выносной линии за стрелку размера
если требуют 3-5 мм поставьте 4
Спасибо! Только переменная witness_line_offset)))
Добрый день! У меня сегодня новая порция вопросов)))
1. Не подскажете для простановки z-радиуса в чертежах нужно также, чтобы выносная линия немного выходила за кончик стрелки, может еще существует некая переменная, которая за это отвечает?
2. Проблемы с конвертацией чертежей, сделанных в Прое, при открытии их в крео.
1.z-радиус проставляется по ЕСКД
2.Загрузите в открытый чертёж *.dtl Creo
3.На форуме есть поиск
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как использовать эскиз в качестве ограничения для размещения компонента в сборке? Чета много букаф написал - проблема в том, чтобы разместить сферу в кольцевой радиусной канавке. В солиде просто - нарисовал кривую и к ней прцепился, а в проше не могу ничего подобного найти.
И еще вопрос - как в 3-м Крео Параметрик редактируется метка вида в линию, вместо этой долбаной этажерки, что-то все заморочено, спасу нет - по ПКМ знакомого пункта "Свойства" нету - в ленте вываливается панель "Формат" там тоже фиг поймешь! Помогите, бьюсь, уже коробка закипает!!
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
