Иконка "модель отсоединена"
Gennadiy
Периодически на месте иконки светофора появляется перечёркнутая иконка "модель отсоединена". Что это такое и с чем это связано?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
