Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 часов назад, maxx2000 сказал:
что значит более быстрый?
1. Жамкаем кнопку Заметка
2. Удерживая Ctrl выбираем радиусы
3. Нажимаем колёсико крысы и вписываем текст заметки.
а зайти в модель и посмотреть переключением размеров его имя (индекс или как там) это не отнимет время. Или можно как нибудь из среды чертежа узнать его имя?
Можно. В модели проставить аннотации и отобразить их на чертеже. Всё есть в встроенной и онлайн справке.
Мой Вам совет. Учитесь работать с слоями.
1 час назад, M_PABOR сказал:
Отобразить размер на чертеже и посмотреть его свойства.
После добавления ссылки на размер в заметку, этот размер исчезнет с чертежа (вернее, он перейдет в заметку).
41 минуту назад, Ветерок сказал:
О точно сработало. Спасибо. Не надо прыгать по окнам. Только если деталь сложная ёжик размеров высвечивается и надо выбрать(найти) нужный но это уже мелочь.
Выделяете в дереве нужную операцию(и), ПКМ - Показать размеры на виде.
инструмент.pngрарв
Подскажите можно ли как сделать чтобы в конце переходов писалось номер инструмента или имя. Видел както у другово человека но забыл спросить как он сделал это.
12 часов назад, M_PABOR сказал:
Сверху кнопка "молоток с отверткой" - Столбцы дерева....
Сторожилы и фанаты Creo, помогите, пожалуйста, ответьте на простые вопросы:
  1. Как отсортировать файлы в проводнике Creo по типу?
  2. Как отфильтровать сборки самого верхнего уровня?
  3. Как отфильтровать файлы в комбинации: только детали и чертежи или только детали и сборки?
  4. Как можно увеличить на весь экран модель в сборке, выделенную в дереве конструирования и наоборот: выделенную в сборке - показать в дереве?
  5. Как выбрать модели в сборке с определенным атрибутом (например: по наименованию с определенной комбинацией символов)?
  6. Как закрыть все открытые модели одним нажатием, не выходя из Creo вообще?
  7. Как открыть из сборки иди детали связанный чертеж?
P.s. Не спрашивайте "Зачем?". Просто представьте себе огромный завод в сборе с множеством оборудования, газо/трубо-проводами, Все модели и чертежи, в том числе файлы разных форматов, лежат в одной папке - итого тысячи моделей (и это без версионностей). Как в них ориентироваться?
Спасибо.
1 час назад, JlVS сказал:
4. Увеличить до выбранного.
При выделении в окне модели что б выделялось в дереве проверит опцию auto_locate_in_tree, при no будет пункт меню по пкм "Найти в дереве".
5. Через Ctrl+F. Поиск Твердотельная модель, выражение, Тип- Строка, Символ-Обрзначение(или как у Вас параметр называется),в значении пишем искомое, можно со звёздочкой.
Так же есть поиск по дереву - по имени модели. Также можно со звёздочкой искать.
6. Не знаю.
7. Чертеж связан с моделью, а не наоборот. Для себя написал приложение, которое открывает чертеж по имени активной модели.
1...3. Адекватно - никак. Как.то - через поиск с регулярными выражениями в том же ТС .
Подумал, что речь про проводник windows.
P.s. большой завод без pdm/plm и все в одной куче - беда.
Изменено пользователем davidovka
Вообще-то, на это должно намекать имя сборки.
Можно отсортировать по какому-то одному типу.
Нет такой опции.
На остальные вопросы ответили выше.
30 минут назад, davidovka сказал:
6. Не знаю.
4 Так и не нашла команду ни по справке, ни по картинке...
5. Благодарю! То, что надо!!!
7. В SolidWorkse - ассоциативная связь: хоть из сборки - открыть чертеж, хоть из чертежа - открыть модель...
P.s. Про завод без PDM/PLM - абсолютно согласна, но так повелось, вековые традиции не сломать...
5 минут назад, JlVS сказал:
Это меню появляется при нажатии в окне модели (или в дереве модели) по чему.то: хоть по поверхности, плоскости и т.д.
Ещё есть поиск по командам: вверху справа вопрос, а левее лупа. В ней можно писать названия команды, при наведении на результаты поиска подсветится где эта команда находится .
2 часа назад, JlVS сказал:
Сколько лет жизни сберег мне Total commander и его плагины :) Не каких проблем с файлами. По содержимомму кстати и скео и пдф можно сортировать.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Опция По типу скрыта, но потыкалась - нашла:Сортировка по типу.JPG
Про имя файла - вообще не вариант: сейчас работаю с 250 сборками в одной папке, имена закодированы аббревиатурами. В SolidWirks - фильтры для родных файлов работают и по сборке самого верхнего уровня, и по комбинированности.
2 минуты назад, JlVS сказал:
Тоже решается "аббревиатура"="что считаю или должно для удобства" пишите текст прям так строчками и показывает вам вместо или дополняет аббревиатуру, а еще расшифровать можно или добавить что значит любые данные в имени.
52 минуты назад, davidovka сказал:
Чем проводник крео лучше :) отстой
1.Фильтр с расширениями или свойствами из файла и прям называете его.
2. Пользовательскими полями, есть плагин в Тотале фаил групп , оч удобно для таких.
3. Не требуется обычно в ТС по причине удобного фильтра быстрого и сортировки по расширению.
16 минут назад, JlVS сказал:
А гемороя не меньше, заносит каждый фаил и создавать карточку на фаил, та еще радость. По этому не все и хотят.
14 минут назад, JlVS сказал:
посмотрите mPDM, вносите туда любые значения как пдм к какому проекту например фаил относится или узлу, по этим данным и работает отдельно фильтр или сортировка
1 час назад, davidovka сказал:
Кстати можно плагином вытаскивать регулярными выражениями данные из файла, если они доступны не закодированы и по ним сортировать/фильтровать как Обозначение, наименование и тд. Например из содержимого файла STL\STEP , Компаса более старых версий и SW 2014 и ниже.
Можно в панели задач по Creo - Закрыть все окна - Creo спросит Выйти? Нет : и останется только одно окно:)
Уважаемы форумчане, надеюсь, что это последние простые вопросы про Creo (Судя по сюжету - с Creo не может быть просто, обязательно нужна какая-нибудь да извращужина):
  • Где найти кнопку в файле чертежа: Показать Всё, не Вписать и не Увеличить, а именно показать Всё: и сам чертеж и все виды за пределами чертежа?
Когда вставляю вид с модели, а она огромных размеров, а масштаб не подбирается автоматом под габариты листа, или когда нужны несколько видов для проработки за габаритами листа - приходится крутить колесо мыши, а если еще курсор случайно в какой-то не в той зоне экрана - то это вообще прям крутить и крутить))).
  • Как открыть сразу несколько файлов?
Кнопки Shift и Ctrl не работают... Так и задумано или надо просто где-то опцию включить?
  • Для чего нужна кнопка Активировать? Почему нельзя просто переключаться из файла в файл через панель задач или команду окно? Может быть ее тоже надо как-то настроить, чтобы срабатывала автоматом при обнаружении курсора в файле?
P.s. Понимаю, что могу бесить такими вопросами, но после SolidWorks и Компас - Creo как будто-то из другой эпохи... Не могу адаптироваться)))
Спасибо.
Зачем? Ведь на экране всё равно будет какой-то один. Вот и открывайте их по мере надобности.
7 минут назад, JlVS сказал:
Она уже давно не нужна. Уже давно достаточно просто перейти в окно другого файла.
Но если вы скачите по окнам, не завершая какую-либо команду, тогда другое окно остается неактивным. Но это ваша проблема, а не Крео. Крео лишь подсказывает вам, что вы торопитесь.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
