Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23.02.2022 в 11:28, Patron_73 сказал:
Добрый день!
Подскажите, что случилось с кириллическим шрифтом (на скрине) искажение русских букв. Какие настройки изменить?
Ранее было все нормально. Перестановка creo не помогла.
CXVFhIPNLRVYrgCXVFhIPNLRVYrg
CXVFhIPNLRVYrg
Было у кого подобное?
В теле макроса клик по фичеру в дереве выглядит так:
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node5`;\
Не могу понять, где и как узнать этот номер 'node' ? Или есть другой способ, чтобы указать нужный фичер?
@FMDostoyevsky , так макрос-то для того и создаётся, чтобы в цепочке действий избавиться от этого "указать вручную":biggrin:
3 часа назад, DJ Astro сказал:
Это каждый раз какой-то другой фичер или всегда одинаковый? Если одинаковый, то достаточно указать при создании макроса. А если каждый раз другой, то каким образом макрос узнает какой выбирать? Тут придется каждый раз указывать вручную.
Каждый раз это разный фичер (точнее, все нужные фичеры должны быть прописаны в макросе).
Идея такая - получить перечень фичеров с их ID(который в макросе выглядит как 'node№....')  и собрать из этого перечня текст макроса.
5 минут назад, DJ Astro сказал:
Идея такая
Идея не понятна. Ты опиши задачу, а не идею. Что должен делать макрос?
6 минут назад, DJ Astro сказал:
Перечень можно получить через команду Поиск. Если понятно что искать и по каким критериям. Но опять же не ясна задача.
Есть проект обработки с большим числом сиквенсов (шагов обработки). Каждый шаг нужно сохранить в NCL-файл. Выделяю в дереве сиквенс, жму кнопу с макросом, который сохраняет выделенный сиквенс в файл. И так каждый сиквенс. Задолбался, хочу автоматизации... Хочу в этот макрос прописать все сиквенсы.
Про обработку не знаю. Разве нельзя сохранить сразу всё? Хоть в один файл, хоть в разные?
Так я вроде бы про это и спрашиваю - как сразу всё (все шаги обработки (т.е. фичеры из дерева)) сохранить в разные файлы одним макросом?
Пока трудность только в том, чтобы макросом выделить фичер в дереве. С остальным справлюсь.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо. Через Поиск можно также и выделить в дереве найденное. Если Поиск удастся замакросить, то вопрос решён. Буду пробовать.
17 минут назад, DJ Astro сказал:
Об этом ты не спрашивал. Ты спрашивал про макросы.
одним макросом?
Я говорил про штатные средства. Но обработкой я не занимался.
33 минуты назад, DJ Astro сказал:
для вывода можно тыкать не только дерево, еще диспетчер процессов!
С диспетчером тоже хрень какая-то.... Вот что записывает макрос если выделять в диспетчере (первые две строки, STEP8 и STEP9), и в дереве (node16, node15).  Хотя последовательно выделял шаги 5 и 6.
Можно попробовать копнуть в сторону таких программ как AUTOIT или xStarter. Там можно кнопки вверх и вниз будет использовать для перемещения по дереву.
Помогите пожалуйста кто может ответом на мои глупые вопросы:
1 Можно ли как то с помощью Gpost сделать так чтобы вначале программы выдавался весь список инструмента задействованный в обработках?
2 Можно ли чтобы после номера программы в виде О0001 в круглых скобках писалось название ЧПУ-обработки?
3 Могу ли я изменить значение FREE_FEED чтобы по стандарту было 10000? почему-то не воспринимает у меня 5 знаков, если пишу 10000 выдает 1000, если пишу 9999 то ставит 4096 максимум?
4 Как сделать чтобы при выводе программы когда галочка стоит "НА СТАНОК" выбирался мой постпроцессор?
5 Можно ли как то изменить базовые параметры которые открываются при редактировании параметров, и проставить там те которве мне всегда нужны?
6 Сейчас при использовании коррекции на диаметр инструмента постпроцессор выдает координаты центром инструмента, на станке в таблице инструмента в графе D стоит ноль, если надо корректировать размер то тогда уже вношу изменения, что нужно изменить в Gpost  чтобы выдавал координаты относительно режущей кромки?
Говорящий Огурец
Пожалуй, пост должен был быть в иной теме, но пускай...
1 час назад, Radist61 сказал:
Можно. На простых обработках это даже более-менее прилично выглядит. Но когда УП содержит, например, более 40 режущих инструментов, для многих из которых, в добавок, критичен выбор типоразмера инструментальной оправки, то такая шапка УП вряд ли кому-то понравится.
Можно.
Можете.
Для меня этот пункт не понятен.
На сколько я помню, вы не первый об этом спрашиваете. И вроде как коллегиально пришли к выводу, что нельзя. Расчет этих параметров "зашит" куда-то слишком глубоко и не редактируется через config или иным образом.
Постпроцессор тут совершенно ни при чем! В настройках оборудования (фрезерный рабочий центр) есть настраиваемая опция по способу вывода координат траекторий с коррекцией: центром фрезы или ее кромкой. По умолчанию стоит "Центр инструмента"
вопросы:
1 да, с помощью "print" (нгастройка станка) , его надо отдельной темой настраивать и в конфиге путь к нему и т.д. чтоб автоматом было.
2 да, тем же print
3 в посте ограничение
4 установить в конфиге пост по умолчанию свой
5 да, параметр станка- параметр интерфейса пользователя. Но там тоже файлик будет в итоге, на который надо в конфиге указать
6 на кромку можно настроить как в станке так и гпост, надо смотреть пример.
8 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
нельзя
монамона
параметр станка- параметр интерфейса пользователя, выбираешь нужное и в рабо дирректории создается файл mfg_param_settings.xml
его кидаешь в отдельну папку с настройками и в конфиге указываешь  mfg_process_table_setup_dir или mfg_process_template_dir.
Для print в конфиге опция mfg_process_print_dir
