Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Потёрли посты, ну не жалко.
Истина дороже. Вот Вам без онанизма
plita0702bezonanizma.prt
И да, зря бездумно посты трёте. в Creo действительно можно построить куб 17 способами и как следствие любую другую деталь. А раз она построена средствами CREO и без ошибок, значит она построена корректно ИМХО!
В 14.11.2020 в 14:02, maxx2000 сказал:
После того как освоишь CAD модуль CREO всё остальное кажется детским лепетом.
у меня сын 5 класс после двух роликов на трубе чертит в крео как бог... Что тут может быть сложного?
В 13.11.2020 в 17:06, maxx2000 сказал:
pullout_dist не на что не влияет в моём случае.
потому что Вы массивите, а не как я описал делаете. Ну так и мучайтесь.
То что без геморроя не получится это я уже понял
Ну почему же?
Вы попробовали лишь одну последовательность- "траекторию", плюс не совсем корректно, и уже такие выводы?
поподробнее, где и как?
Это не быстрый процесс:
В обработке
Производство- настройка станка- сайт
тут надо будет задать набор параметров с нужными предустановками по умолчанию для всех станков, сохранить.
Далее, шаблон  (по моему он будет называться mfg_param_settings.xml  и находиться в рабочей папрке) необходимо скопировать в папку с настройками/шаблонами/форматками (организовать отдельную диррекорию) и прописать к ней путь в конфиге mfg_setup_dir
Это если в двух словах.
4 часа назад, fenics555 сказал:
А кто сказал что сложно?
Да это я понимаю, что надо каждую траекторию отдельно делать. в Эсприте это просто - указываешь что копировать, сколько раз с каким шагом и в какую сторону. Получается как раз тот набор независимых переходов про который Вы и говорите . Вот и ищу подобные решения в Creo.
Действительно, но я в процессе. А в чём некорректность заключается?
21 час назад, maxx2000 сказал:
Массивы конечно же делать не обязательно, но и каждую траекторию строить ненужно. Есть же подпрограммы. Там и задавайте нужное тиражирование переходов.
36 минут назад, AlexK76 сказал:
Оттеражированные переходы будут обладать независимыми свойствами? Мне проще ручками поменять одно значение Z в кадре программы.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Нет. Переход в дереве построения будет один.
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Интересует такой вопрос можно ли и как это можно сделать
прописать в свойствах детали ее размеры которые изменялись когда меняется сама деталь
на данный момент это реализовано в SolidWorks можно так сделать в Creo
прикладываю файл солида
https://fex.net/uk/s/mmy6md9
Для начала я бы попросил расставить знаки препинания. И впредь их не игнорировать.
43 minutes ago, Sagrado911 said:
Доброго времени суток уважаемые форумчане,
Интересует такой вопрос можно ли,  и как это можно сделать
прописать в свойствах детали ее размеры которые изменялись когда меняется сама деталь,
на данный момент это реализовано в SolidWorks   можно ли так сделать в Creo
Just now, Sagrado911 said:
Приношу свои извенения за пропущенные знаки препинания.
57 минут назад, Sagrado911 сказал:
О каких размерах речь? О габаритах модели? Или о каких-то концертных размерах, по которым строится модель?
50 минут назад, Sagrado911 сказал:
в крео это можно прописать через уравнения каждый размер в 3д модели имеет идентификатор типа "d41" если в параметрах забить интересующие Вас свойства типа параметр "D" а в уравнениях присвоить ему значение размера D=d41 то получите нужный результат изменяется размер в модели меняется параметр "D" данный параметр далее можно выводить на чертеж либо использовать в уравнениях
П.С. @Ветерок на знаки препинания в своем ответе я "забил" )))
11 минут назад, Semen_sg сказал:
Подозреваю, что ему нужно не это. Но гадать не буду, пока сам не ответит.
А может именно и это необходимо
Давайте я возможно лучше опишу ситуацию, так наверняка будет понятнее
я занимаюсь конструированием мебели и эти данные есть габаритные размеры детали, наличие и толщина кромки необходимые для изготовления изделий но они в процессе работы могут меняться и нужен способ, который реагировал бы на это и отражал это в данных, в данном случае отражал это в таблице при формировании чертежи и которую можно было экспортировать в ексель для дальнейшей обработки
Нужно чтобы при изменении размеров изделия (габаритных или размеров некоторых узлов)
менялись размеры деталей из которых он состоит
45 минут назад, Sagrado911 сказал:
Эти размеры можно связать уравнениями.
Или можно создать вспомогательные плоскости (оси, точки) к которым привязать геометрию деталей. При изменении положения этих плоскостей будут меняться размеры деталей.
Ещё можно создать файл со всеми необходимыми параметрами и в каждую деталь считывать значения нужных для неё параметров.
А ещё можно сделать каркасную модель (скелетон), в которой задать положение всех стенок-полок и каждую деталь привязывать к этому скелетону.
И все эти методы можно комбинировать между собой.
@Sagrado911 Мебель в Creo? Зачем вам это нужно. Creo силен своими приложениями, основная (базовая) часть для создания деталей и сборок, в нем - прошлый век.
Основная причина это создание параметрических сборок элементов мебели (например тумбы для кухни)
сейчас для этого использую Солидворкс, однако в нем очень часто взлетают взаимосвязи и порой тормозит при формировании чертежей
19 минут назад, Sagrado911 сказал:
если переход на Крео вызван только этим, то это в корне неправильное решение.
Ну а так хозяин - барин. Пробуйте.
По размерам, все размеры как уже говорилось имеют индификаторы, как в моделях, так и в чертежах, при помощи них, эти размеры можно выводить куда угодно
10 часов назад, Sagrado911 сказал:
или вам нужно, меняя размер в сборке, что деталировка менялась, так это автоматом же происходит?!
Изменено пользователем Сержи
@Sagrado911 не слушайте "доброжелателей и экспертов" параметризация в CREO лучшая в классе. Вам дали дельный совет про скелетоны,опорные плоскости и формулы. Это перекроет все ваши потребности 3 раза.
Нужно чтобы это происходило быстро и корректно,
Скажем если в кухне 25 - 30 индивидуальных тумб, с н-количеством деталей нужно чтобы взаимосвязи и уравнение не взлетали чтобы не пришлось перебирать это все и искать в чем проблема и что не так
Спасибо,
Именно поэтому и интересуюсь Creo
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
