Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, DJ Astro сказал:
Фрезерование профиля и tolerance 0.0009 и меньше дают дугу.
Я ставил 0,00001 и крео даже круги начинал дробить.
GOUGE_AVOID_TYPE на TIP_ONLY
37 минут назад, fenics555 сказал:
В проекте "обработка по траектории", а в ней нет такого параметра GOUGE_AVOID_TYPE. Я сделал "по профилю" и увидел, что там такая же беда с дугами. Начал уменьшать толеранс - помогло, не зависимо от GOUGE_AVOID_TYPE - TIP_ONLY или TIP & SIDES.
Creo...:doh:
7 минут назад, DJ Astro сказал:
кирпичами и окном- один в один!
я думаю, должен быть какой-то параметр в конфиге.
Говорящий Огурец
В 28.08.2020 в 13:16, fenics555 сказал:
Вот и я по прежнему уверен, что это конфигурируемая опция (минимальный размер дуги, который определяется системой именно как дуга). Но ни в ручную, ни поиском ничего не нашел.
Поищите здесь, есть много скрытых опций
Помогите люди добрые, Creo 4.0 в свойствах размера заблокированы допуска, то есть их никак туда не вписать
Если не изменяет память, свойства размеров должны открывать в отдельном окне, а тут вот как
4 часа назад, Igtuk сказал:
Потому что выбран тип допуска Общие. Чтобы задать свои допуска, надо сначала выбрать тип допуска Нет. Это во-первых.
Если по-прежнему будет недоступно, тогда надо включить режим отображения допусков - команда Допуски (Tolerances).
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Ни с того ни с сего перестала проставляться резьба.
Добавляю "Стандартное отверстие". Как только кликаю на иконку Резьбы, стандарт резьбы сразу меняется на UNC (раньше всегда было ISO), длина резьбы тоже становится мили...ки малой (опять же по сравнению, как было раньше).
Выбираю ISO, гигантские диаметры резьбы, а на модели она практически не увеличивается.
Что могло произойти?
Для сравннения: верхняя плоскость параллелепипеда 74х84мм.
7 минут назад, Pubzor сказал:
74х84мм
Есть подозрение, что не миллиметров, а дюймов. Проверь.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Да, спасибо! Как раз рандомно пролистывал страницы этой темы, наткнулся.
Единственное, не понял почему они перескочили так. И главное на двух компьютерах, на разных версиях Creo
В 10.03.2020 в 16:46, persona1980_1 сказал:
Проверьте единицы измерения модели. Файл>Подготовить>Свойства модели>Единицы измерения>Изменить. А диаметры беруться отсюда:
1) системные: ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\hole\ISO.hol
2) пользовательские: как прописано в конфигурационном файле config.pro, например hole_parameter_file_path D:\ptc\pro_stds\hole
Примеры файлов пользователя (ГОСТ 4751, 6111, 6357, 12876, 24705): hole.zip
Открывать файлы hol можно с помощью Notepad.
Маловероятно, чтобы это изменилось в шаблоне, но проверьте.
Кроме того проверьте какой шаблон задан по умолчанию, какие единицы в нем.
И ещё проверьте какие единицы заданы в конфиге для новой модели.
Добрый день. Делаю массив по кривой. Но он идет в обратную сторону. Может кто сталкивался с подобным. Как это можно исправить? Если поставить начальный элемент массива с другого конца кривой, то строит нормально (справа налево). Но я например хочу, чтобы начальная точка была слева и массив шел справа налево, вдоль кривой.
Изменено пользователем Mihanoid
10 часов назад, Mihanoid сказал:
Попробуйте эскиз кривой привязать к плоскости и потом поменять направление взгляда (этой плоскости эскиза)
11 часов назад, Mihanoid сказал:
Да, здесь какой-то глюк.
Если использовать в опциях "Другое начало", то в предварительном просмотре отображается как надо, а в результате строится неправильно.
Можно выйти из ситуации иначе. Не упираться именно в массив по кривой. Создать сначала точку на кривой на расстоянии от конца, потом массив этих точек - он строится корректно. А построения привязать к этой точке. И потом снова массив по привязке.
Еще проще вариант это отсоединить эскиз в массиве от исходного и при его редактировании выбрать другое начало
"Попробуйте эскиз кривой привязать к плоскости и потом поменять направление взгляда (этой плоскости эскиза)" - Хитро, но не помогает.
"Создать сначала точку на кривой на расстоянии от конца, потом массив этих точек - он строится корректно". - Привязал точку от плоскости, затем массив по кривой, результат тот же. Снимок.JPG
"отсоединить эскиз в массиве от исходного и при его редактировании выбрать другое начало" - так можно, но не очень удобно.
Спасибо всем за ответы.
Добрый день подскажите как можно в крео получить вот такую картинку ?суть в том что внутри получается диаметр, что то я не так делаю у меня не получается так сделать.  может кто знает как такое решить?
@Werjal попробуйте сформулировать ещё раз, чтобы было понятно не только Вам.
Что должно получиться, что получается, что не получается.
28 минут назад, Werjal сказал:
А такую картинку Вы уже получили, если отвечать на этот вопрос.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
