Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23 минуты назад, Ветерок сказал:
@Werjal попробуйте сформулировать ещё раз, чтобы было понятно не только Вам.
Что должно получиться, что получается, что не получается.
А такую картинку Вы уже получили, если отвечать на этот вопрос.
Надо что бы при вытягивании на цилиндрическую поверхность (При удалении материала) получалась цилиндрическая поверхность а не плоская.
6 минут назад, Werjal сказал:
Постройте вспомогательную поверхность и вытягивайте до неё.
13 минут назад, Werjal сказал:
Это делается не вытягиванием, а смещением (Offset).
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не представляю как это делать через смещение
16 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте представить.
Если не получится, посмотрите видео.
13 часов назад, Ветерок сказал:
А есть где-нибудь список рекомендованных видеокарт?
так тут вроде как обычно: топовые печи.
1 час назад, fenics555 сказал:
Интересуют как раз нетоповые, но подходящие.
Подскажите пожалуйста, как приложить силу в модуле Simulate, только на часть поверхности?
Насколько я помню, необходимо сначала нарисовать эскиз на этой поверхности, который будет служить в качестве ограничения (т.е. сила будет прикладываться только на этот участок). А вот как уже в разделе "Сила\Момент" приложить силу именно к этому эскизу найти не могу.
2 часа назад, Igtuk сказал:
Неактуально
Вопрос. как можно в постпроцессоре для CREO меняется порядок вывода строк в тексте программы.
Вот так есть. Включается шпиндель-опускается на безопасную Z-затем едет в начало траектории
G21G17G90G40G80
T1 M06
S1937 M03
G00 G43 H01 Z22.151
X12.5 Y22.
Z7.551
G01 Z1.751 F1193.66
а хочется вот так. Едет в начало траектории-включается шпиндель-опускается на безопасную Z
G21 G17 G90 G40 G80
T01 M06
G90 G00 X-21. Y-9.861
S12000 M03
G43 H01 Z20. M08
Z12.
G01 Z10.8 F110
Работаю в основном в Эсприт, в нём редактирование постпроцессора происходит в текстовом режиме и там можно строчки двигать как хочется.
Говорящий Огурец
А попробуйте в параметрах перехода параметр START_MOTION=Z_LAST
Не, это не то.
Start_Motion как я понял определяет порядок врезания в точке начала траектории (не путать с подходами).
То что мне нужно относится к началу программы и вызывается один в начале программы после каждой смены инструмента.
По сути надо определить порядок движения после смены инструмента. Едим по XY в точку начала траектории-включаем шпиндель-опускаемся на безопасную Z
так ладно. последовательность где меняется я нашёл.
осталось поменять местами 2 строки
G21G17G90G40G80
T01 M06
S1937 M03
G00 X12.5 Y21.148
G43 H01 Z22.901
Z7.749
Там же в разделе Spindel можно настроить вывод "Output S-code" отдельным кадром, в кадре с XY или в кадре с Z,
Ну где, где же можно их растасовать как надо. Неужто CREO борется с адептами гоняющими головы с выключенным шпинделем.
В 06.11.2020 в 16:33, maxx2000 сказал:
А что плохого в "включить шпиндель и подьехать сразу по xyz"?
В некоторых случаях шпиндель может не успевать разогнаться перед резанием, будете колхозить паузы.... !
@fenics555
Плохого ничего.
Но если у Вас по Z 70мм, по У 3 метра, по X 1 метр. через сколько времени шпиндель доедет в точку x1000y3000z0  и через сколько в точку х1000у3000 на скорости 5 м.мин? самое главное какая фактическая скорость при этом будет.
Контроллер позволяет выдержать паузу после запуска шпинделя перед началом резания.
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
А как на скоростя перемещений влияет работа шпинделя?
@fenics555 никак. просто Вы спросили в чём проблема программировать  перемещение в точку по 3 координатам в кадре одновременно.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
