Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
11 минуту назад, Sergei сказал:
Как в Creo 6 отключить создание нового файла детали при сохранении (prt.1, prt.2, prt.3, prt.4 и т.д.)? Знаю что проинженерщики будут негодовать и утверждать что это отключать не стоит, но надо братцы, надо. :-)))))
save_file_iterations
23 минуты назад, Sergei сказал:
Сергей !
Какая задача сподвигла Вас посмотреть в строну Creo ?
М-да. Что это?
Добавить в файл конфигурации эту опцию со значением NO
17 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Сергей !
Пользуюсь исключительно для конвертации и мелких исправлений, ну и ещё для того чтобы посмотреть как именно построено то или другое. Программу можно сказать не знаю, но так как все программы похоже, то что то исправить в готовой модели могу. Просто смежники/конкуренты/партнёры/исходные данные в вилдфайр4. Но так как я человек современный, то ниже Creo 6 даже не заморачиваюсь. :-)))))
И меня бесит когда я сохраняю деталь и добавляется новый файл. Мой мозг это не выдерживает. :-))))
Как это сделать?
Изменено пользователем Sergei
19 минут назад, Sergei сказал:
М-да. Что это?
С этого надо было и начинать :biggrin:
Найти файл config.pro и туда добавить "save_file_iterations no"
Наведи курсор мыши на верхнюю часть ленты и нажми ПКМ
дальше см. картинки
потом сохранить (экспорт) изменения.
А что он потом спрашивает о сохранении в файл конфигурации и вылезает окно для сохранения. Что делать то? Сохранить в какой-нибудь файл конфигурации? Типа при обновлении версии он будет его снова использовать?
Сохранить в текущем (рабочем) файле конфигурации.
Потом при всех новых запусках Creo будет грузить этот измененный файл конфигурации.
Если Вы имеете ввиду изменение версии Creo  , то да его можно уже не править , а просто указать на него , и Creo будет его использовать
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Я не знаю что потом грузится, но опция пропадает.
О Боже, заканчивается второе десятиление 21-го века, а в проинженере всё как 90-х.
Не понимаю что/куда нужно сохранить, чтобы опция потом не пропадала. Если по умолчанию, по пути что указан сверху, то кнопка ОК не горит.
Объясните как это работает.
В окошке "Опции Creo Parametric" в поле "Показать" - адрес, где лежит файл config.pro, откуда Creo берёт параметры при старте. Просто найдите этот файл (в проводнике, в тотале, в чём угодно), откройте блокнотом, добавьте опцию, сохраните. Перезапустите Creo.
39 минут назад, DJ Astro сказал:
Я уже открывал блокнотом, но только не понял куда вносить надпись. Там одна строка. Нужно что то записать в конец строки или куда? Что записать?
Неужели всё так сложно?
1 час назад, DJ Astro сказал:
Выше я уже говорил, что писать.
в новой строке, без кавычек.
Написал, теперь сохранить не могу. Сохранил в другом месте, потом переписал на новый сохранённый - строка пропала. Да что ж такое то. :dash1:
21 минуту назад, Sergei сказал:
сохранить не могу
есть аж 3 способа подгрузить нужный конфиг при старте Крео.:biggrin:
Даж видосик нашелся
Изменено пользователем frei
10 минут назад, frei сказал:
Но лучше всего просто положить его в стартовую папку.
Хотя, возможно, теперь придется объяснять что такое стартовая папка...
Ведь всё это разъяснялось уже не раз. Но ведь не додуматься воспользоваться поиском. Надо чтобы ему лично-персонально ответили ещё раз вот прямо здесь и сразу.
49 минут назад, frei сказал:
Даж видосик нашелся
Спасибо за видео на аглицком. Мне не нужны способы подгрузки конфигов, мне нужно чтобы при сохранении детали не плодились файлы И ВСЁ. Например в Инвенторе для этого достаточно одного клика мыши в настройках. В ПроЕ я уже полдня не могу добиться нужного результата.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Лично к Вам это не относится. От Вас толку всё равно ноль. Идите T-Flex осваивать.
Ещё вопрос. Что за размер в эскизе у которого после значения стоить слово "ПРИВЯЗКА". Типа справочный что ли и по другому "управляемый"?
38 минут назад, Sergei сказал:
Каждый видит то, что хочет видеть. Если Вы не видите прямых ответов, то это Ваши личные проблемы. Как говорится, "смотрит в книгу, видит фигу". Вот и в моём предыдущем сообщении был прямой конкретный ответ как поступать с конфигом, чтобы ничего не "подгружать вручную". Но Вы обратили внимание только на другие слова. Вероятно, все слова из сообщения Вы просто не в состоянии удержать в памяти. Так что это Ваши личные проблемы. Я уже давно это понял, поэтому не пытаюсь Вам что-то объяснять.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вы сделали всё, чтобы я вас опять занёс в игнор. Пока умник.
В Wildfire 4 можно на чертеже не разрезать рёбра? Приходят ко мне чертежи из этой суперпрограммы, сделанные столетними бабками из одного смешного НИИ и там рёбра всегда разрезанные/заштрихованные. Неужели у этой суперпроги нет такого функционала?
Вероятно для бабушек прошлого века первостепенным является 3D модель, а чертеж это всего лишь отчет по 3D модели, инструмент есть но не в один клик. Дотошность к ГОСТу решается в СТП, а делают как научили.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
