Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В ProE/Creo есть очень полезная функция экспорта сборки в zip-файл. Но, к сожалению, при этом номера ревизий всех входящих в сборку элементов сбрасываются на единицу. Есть ли какой-нибудь способ этого избежать, чтобы номера ревизий сохранялись?
46 минут назад, Max999 сказал:
Что мешает сделать архив обычным способом (причем, не только зип, а любой)? Просто лень нажать другие кнопки?
13 часа назад, Ветерок сказал:
библиотечные файлы не попадут. Либо надо сохранять резервные копии, что тоже не корректно...
Вопрос про замене символов выноски позиций в сборочном чертеже на альтернативный символ в Creo4.
Раньше, например в WF5, WF3 можно было изначально выбрать регион с которого будут выводится позиции и не надо было каждый раз его выбирать.
В Creo4 такого не нашел. Просто добивает каждый раз двигать мышь на таблицу и выбирать регион.
С простановкой позиций решил вопрос тулкитом, а вот с альтернативным символом ничего пока поделать не могу.
Еще хуже ситуация когда чертеж многостраничный. Приходится бегать вдобавок еще по страницам, либо разбивать таблицу по страницам на несколько сегментов.
Может есть какие-то настройки для этого или опции?
Еще заметил одну особенность. В чертежах, которые сделаны в WF5, а сейчас редактируются в Creo4 все ок. Ничего выбирать не надо. Сразу выноски без выбора региона.
Сергей, как я понимаю, если создать шаблон чертежа, в него заранее вставить таблицу для расстановки позиций, в ее свойствах выбрать альтернативный вид выноски, то все должно сработать. Чертежи делать по шаблону.
Вопрос не в этом. Как сделать альтернативный символ я знаю.
Как убрать выбор региона, если он один?
Раньше можно было выбрать регион один раз при создании чертежа и установке на него таблицы спецификации и все.
А теперь чтобы установить выноску или заменить ее на другую надо каждый раз регион тыкать.
Доброго времени суток.
Подскажите как можно в большой сборке массово транслитерировать имена файлов(сделать английскими). Это важно при импорте из других 3d пакетов. Windchill не дружит с русскими именами файлов.
2 минуты назад, ApmypN сказал:
Лучше, конечно, делать это в исходной системе, из которой импортируется. Если есть такая возможность.
Но в любом случае придется напрягать программистов чтобы писали соответствующий софт. Иначе никак.
В 14.10.2019 в 11:34, ApmypN сказал:
И не только виндчил!
Господа! Помогите построить правильно модель!
Паз 42мм должен быть постоянным, но если делать по кривой траектории всё равно получается не правильная форма конуса.
Я вырезал по прямой, потом докрутил конус, но соответственно размера на конусе 42 нет.
Деталь уже давно работает, свою функцию выполняет, но хочется добить.
деталь прикрепляю.var1.prt.7
1 час назад, fenics555 сказал:
Если 42=const, то надо строить от конуса, а не наоборот.
И ориентация сечения должна быть в плоскости, перпендикулярной оси, а не по спирали.
В общем, всё сделано неправильно :)
Как сделать правильно, при наличии перехода с конуса на цилиндр, пока не очень представляю. Там сечение должно ломаться. Или нужны ещё какие-то данные.
И при постоянном шаге ширина выступов будет наоборот шире слева и уменьшаться вправо. Чтобы ширина менялась как на чертеже, шаг должен быть слева меньше, чем справа.
В общем, не достаточно информации.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
но тогда в разрезе получится какой-то другой размер...
Надо навить поверхность, которая будет по траектории закручиваться вокруг оси, но будет перпендикулярна то цилиндру то конусу - а дальше расширить...
Допустим, в данном случае шаг меняется от 50 до 100.
Есть еще несколько исполнений, хотелось найти более рациональный вариант исполнения. И правильный.
Есть еще вариант 42 сделать переменным, до конуса он не будет изменятся, а на конусе подобрать конечный размер, или оптимизацией....   Но это не совсем то.
22 минуты назад, fenics555 сказал:
Как раз именно тогда именно в разрезе будет именно то, что на чертеже. Ведь на чертеже разрез вдоль оси, а не по спирали.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Поскольку есть слом между конусом и цилиндром, в этом месте так не получится.
Так понимаю, никто не смог?
Я так и не понял как должно себя вести сечение на сломе между конусом и цилиндром.
Если строить сечение без привязки к конусу и цилиндру, тогда постоянная ширина не получится.
Есть два противоречивых условия, и больше никаких вводных, которые бы их примиряли. Поэтому я не понимаю что строить.
5 часов назад, Ветерок сказал:
... как должно себя вести сечение на сломе между конусом и цилиндром.
Наверное как-то так
15 минут назад, BSV1 сказал:
Наверное как-то так
На самом деле это не принципиально, т.к. даже первый вариант далеко неправильный всех устроил. Кроме меня конечно.
29 минут назад, fenics555 сказал:
Тогда какой смысл что-то делать?
8 часов назад, fenics555 сказал:
бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла
бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла
8 часов назад, Ветерок сказал:
Я так и не понял
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
    • Vladimir_Gorshkov
