Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 минуты назад, mactepnew сказал:
И как найти, что это за элемент и что это за группа.
Можно используя поиск (бинокль), можно в дереве добавить столбец с номерами фичеров.
Какое из этих полей подразумевается под "номером"? ID, номер или имя? Ни в одном из них нет номера 10427
Скорее всего, ID. И надо ещё смотреть чтобы было указано правильно в поле "Искать для", если у Вас сборка. Можно искать в сборке, можно в конкретном компоненте сборки.
Когда заменяете что-то в группе, для начала группу лучше удалить.
А после замены по новой создать.
Хэлперы и эдвайсеры, объясните как работает "Ребро" (не смог победить создание эскиза) цель: на прямоугольной конструкции воткнуть ребро жесткости посередине т.е. будет гипотенуза меж двух катетов . Есть решение с симметричным вытягиванием, но хочется научится именно ребром пользоваться
1 минуту назад, 2life сказал:
И Хелп читал? И не помогло?
У ребра есть две ипостаси. Работают принципиально по-разному.
ОП! Отставить, разобрался...при моей ширине не все ребро влезало, вот он и ругался "Не может быть определена конечная точка бла бла бла" А про хелп, это где находится?
17 минут назад, 2life сказал:
Офигеть!
Вверху справа знак вопроса. Или Файл-Справка...
как скрыть базовую плоскость в модели так ,чтобы значок базы при этом не пропадал в чертеже?
32 минуты назад, survivor сказал:
На чертеже надо поставить символ базы.
Всю опорную геометрию на чертеже надо скрывать. Высвечивать только нужные оси. Именно высвечивать командой "Отобразить/Скрыть", а не включением-выключением видимости опорных элементов. Они должны быть выключены практически всегда (кроме случаев, когда их надо указывать для выбора).
имеется в виду символ базы их пользовательских символов? -это не то
я имею в виду следующее:
1) в модели создаю плоскость, которую хочу на чертеже показать базовой
2) кликаю на свойства плоскости и отображаю ее с треугольничком как по ГОСТ
3) в чертеже отображаю
4) но если скрыть в модели,символ базы пропадает на чертеже
то есть : когда плоскость становится базовой она почему то в модели не скрывается со всеми плоскостями через простое включение/выключение
а если ее скрыть саму,то на чертеже я значек базы уже не вижу,приходится в модели держать ее всегда видимой
13 минуты назад, survivor сказал:
это не то
Это как раз то. Для этого он и создан. Символ ссылается на базу, которая задана в модели. И символ привязывается к этой базе или к размеру.
ну спасибо конечно, раз другого нет варианта)))
можно и через заметку,просто буква будет не по центру ,а сбоку,но в ГОСТ такой есть пример
4 минуты назад, survivor сказал:
Я говорил не про заметку, а про специально предназначенный для этого символ. Похоже, Вы не понимаете.
Опорные элементы не должны отображаться на чертеже. Это вспомогательные элементы модели. На чертеже должны отображаться элементы чертежа, связанные с моделью.
нет,я понял,у меня в пользовательских сиволах есть такой,а затем сослаться на &dtm -понятно
9 часов назад, survivor сказал:
Показать содержимое
Hide
17 часов назад, survivor сказал:
Создавайте базу в конструкторском элементе аннотации. Тогда плоскость будет скрыта, а база будет показываться в чертеже как надо
Изменено пользователем wexus
@wexus @Lesha28 ,спасибо,супер...
Вопросик другого плана:
Экспортирую файл альтиум в IDF(.emn,.emp);Открываю плату c элементами в Creo - она вся в цвете по умолчанию(цвет из альтиума не экспортируется.Есть ли возможность открыть в цвете (как в солиде открывает),может чтото нужно прописать в конфиге?
Всем добрый день. На предприятии назрел вопрос наработки базы межцеховых маршрутов деталей. Работаем в связке Windchill 9.0+ProE WF4+Вертикаль V4.
При редактировании Process Plan в Навигаторе техпроцессов присутствует строка атрибутов "Межцеховой маршрут"
попробовал забить в нее для теста надпись, сдал Process Plan на хранение, соответственно на вкладке Атрибутов видим заполненный атрибут "Межцеховой маршрут".
Далее иду к "Технологической части"-Подробно-Действия-Ведомость маршрутов-
после чего открывается офисовский файл стандартной формы, но о маршруте ничего не выводится (моя надпись "Поковка ЦГШ")
У кого-то получилось реализовать такое в подобной конфигурации ПО? К одной детали может быть привязано несколько Process Planов и техпроцессов, соответственно и цехов несколько по которым эта деталь перемещается. Хотелось бы иметь строку с перечнем цехов через которые деталь пройдет.
Сквозных техпроцессов не пишем. На все отдельные: мехобработка, сварка, покрытие/покраска, холодная штамповка и т.д.
Походу мой вопрос не из разряда "Всякие Простые Вопросы"... Если есть похожая тема просьба перенести пост.
    • AlexK76
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
