Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
16 часов назад, Ветерок сказал:
Проще не хотеть всякой ерунды. Шестеренка круглая. И пофиг где какая плоскость.
Если очень хочется, корректируй уравнения. Как - разбирайся сам.
Можно ещё повернуть систему координат, по которой строится уравнение.
Но всё это блажь.
Не блажь. Один раз сделал и забыл) И на чертеже зубики красиво стоят...
12 часа назад, zelinder сказал:
... эвольвента всегда начинается с ОСНОВНОЙ окружности, а точка начала лежит на оси Х системы координат эвольвенты...
Далее через средину длины дуги впадины (аналогично для зуба) задается плоскость симметрии впадины и относительно ее отзеркаливается противоположная эвольвента впадины (зуба). Исходя из этого, можно определить угол поворота CS эвольвенты, чтобы сориентировать зуб так как хочется (... я правильно написАл, Андрей Леонардович?)
Когда-то выставил. Но вспоминать как нет времени. В прикрепленном колесе есть такое.
gear_1_prt.rar
30 минут назад, Nikibum сказал:
gear_1_prt.rar
Хоть кто-то меня понял-) Спасибо. Но у меня в 4-ом ПроЕ не открывается Ваша модель.
Буду ковырять сам пытаться, через СК наверное само проще.
Весь сыр бор из-за прихотей человека которому я ее переслал (инициатива наказуема) ему что б вид по-умолчанию с сечением по шестерни выглядел в соотв. с ЕСКД, по впадине зуба.
Мне это совсем не критично, Вспомогательная плоскость -нужный вид с ориентацией по этой плоскости и соотв. нужное сечение на чертеже и получаем то что нужно.
Изменено пользователем Ali
2 часа назад, Ali сказал:
Он удод! По ЕСКД зубья шестерни на чертеже вообще не показываются, а даётся упрощённое представление, равно как и с резьбой.
Если он удод, то пускай сам свои удодские фантазии реализует.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем поняли наверное...
Имел ввиду следующее:
Я-то понял. Это Вы не понимаете.
Во-первых, от числа зубьев зависит как будет выглядеть верхняя и нижняя части шестерни. И чаще они будет выглядеть не так, как надо.
Во-вторых, на виде сбоку тоже будете зубья по всему редуктору сопрягать?
Ещё раз говорю - для чертежа вообще не нужны зубья. НИКАКИЕ.
Как вариант, делать упрощенное представление без зубьев вообще и на чертеже показывать именно его.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я это все понимаю, от числа зубьев в данном случае будет зависит только нижняя часть шестерни, на верхней половинке все будет оставаться неизменным, а в большинстве случаев для показа как раз и достаточно половинного вида. Для работы вышеуказанному человеку нужен только чертеж шестерни, вид сбоку не требуется, если требуется показуется локально сама ступица (шлицы, шпонка и т.д.) Сборок он не делает.
29 минут назад, Ветерок сказал:
@Nikibum А как наносится надпись по кругу на колесе? "Da=94.000 D=90.000...."
Чёт по её поводу никаких пояснений и размеров. :no_1:
6 часов назад, Blurp сказал:
...  Blurp, это эскиз в 3D-модели автора ...
Изменено пользователем zelinder
Реально ли сделать полноценный чертеж в creo из импортированой модели в STP ? Сложность изделия в том, что есть клюшкообразный желоб, который я бы задал криволинейной траекторией и по ее пути протянул несколько сечений и в аннотациях были бы необходимые размеры, но имея лишь тело модели ограничен по заданию размеров.
Сечения можно и в STEP построить. Сложность, я так понимаю, в построении "траектории" желоба?
Покажите модель, если не трудно.
У Вас желоб симметричен в продольном направлении.
По кривой, например, "дна" желоба строите размерный массив (сколько нужно) точек и плоскостей по этим точкам нормально кривой. После-сечения по этим плоскостям.
Кривую можно построить спроецировав на эскиз в плоскости симметрии (где виден стык половинок модели). Если получится цепочка из нескольких частей- перед массивом нужно объединить.
Изменено пользователем Lesha28
В 15.06.2016 в 18:36, Ветерок сказал:
Заметил очередную бяку.
На Срео3 090 и на Крео2 210 (на обоих) при загрузке не считываются некоторые опции конфига, например, путь к файлу ограничении и путь к файлу цветов (нигде нет русских букв и никогда не было), ещё кое-что. Плюс пишет "еррор_дебаг", но без расшифровки что не так. Не отследил с какого билда началось такое. На ноуте 180-й работает без этих багов-дебагов.
Пробовал запускать без конфига - тот же дебаг.
Может, кто знает от чего такое? Может, опять какую-нибудь кодировку изменили?
Поставил М240. Файл ограничений загружается, а файл цветов по-прежнему нет. И по-прежнему ORDER_DEBAG.
Что же они там с цветами натворили? Пробовал копировать файл в стартовую папку и прописывал путь к нему. Всё равно не грузится. И DEBAG даже при запуске без конфига.
Может, есть какие упоминания про эту проблему на сайте РТС? Или имя (расширение) файла образов теперь стало другим по умолчанию? В Хелпе всё по-прежнему, ничего нового.
1 час назад, Ветерок сказал:
Или такая проблема только у меня, а у других всё нормально?
крео3 м60 - все нормально.
2 минуты назад, Lesha28 сказал:
syscol.scl
подгружается из указанного пути в опции конфига: System_colors_file.
Это системные цвета. С ними всё нормально. Проблема с палитрой цветов для модели., которые dtm или map.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
