Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как правильно настроит Creo ?
По полочкам можно с чего начать?
1) Обратиться к поставщикам.
2) Накачать документации по Creo, которую найдёшь (в основном на английском), изучить настройки config.pro, где-то раздобыть шаблоны, форматки и другие настройки PRO_STDS, потратить уйму времени самому и озадачить форумчан.
Доброго времени суток ! Подскажите кто может сталкивался с данной проблемой, тема не раз конечно обсуждалась на форуме но я перечитав не нашел ответа.
Использую шрифт GOST_type_A.TTF для оформления чертежей в Creo2 m120, при этом нет возможности корректировать толщину данного шрифта при печати, изменения записи в файле table.pnt  в плане толщины(thickness)  - pen 8 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlight_color ни к чему не приводит в итоге при получении файла печати в .pdf
При использование более ранней версии тогоже шрифта в WF3 и при тойже записи в файле table.pnt изменения  в плане толщины(thickness) при выводе в .pdf корректно меняются согласно заданному значению thickness. Тоесть поставил thickness 0.05 cm (либо иное другое значение) на печать в pdf. идет соответствующая толщина текста.
Может в конфиге Creo надо чтото поменять чтобы получить возможность управлять толщиной .ttf шрифта? Файлы используемых шрифтов для WF3 и Creo2 прилагаю.
https://yadi.sk/d/js6mU7FyhkTq4
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Толщину лучше задавать в свойствах текста, а в таблице перьев убрать.
Цвет edge_highlight_color  используется для текста только при опции чертежа line_style_standard не равном std_ansi
Иначе  цвет letter_color
При сохранении в pdf стандартным конвертором идет подстановка шрифта TTF без учета толщины линий, если не выбрано Штриховать все шрифты.
Толщину лучше задавать в свойствах текста, а в таблице перьев убрать. Цвет edge_highlight_color используется для текста только при опции чертежа line_style_standard не равном std_ansi Иначе цвет letter_color При сохранении в pdf стандартным конвертором идет подстановка шрифта TTF без учета толщины линий, если не выбрано Штриховать все шрифты.
Для Creo2 применил и проверил все ваши рекомендации, к сожалению шрифт не меняется при выводе на печать в pdf
Странно почему толщина .ttf шрифта в WF3 без проблем изменятся при задании ее значения что в файле таблицы перьев, что в свойствах текста?
Ruslan скажите а каким набором настроек у вас реализована возможность изменить толщину .ttf шрифта непосредственно в Creo2 ?
Я хоть и не работаю в Creo, но набор настроек у меня одинаковый.  Вчера проверял в Creo2, все работает.
Либо подставляет шрифт TTF, либо контур букв обводит нужной толщиной.
fnt - толщиной 0,2 мм
ttf - толщиной 0,0001 мм
В Creo2  M120 возможно, если не указывать толщину линии в таблице перьев, то стандартный экспорт в PDF не обводит ttf шрифты.
Из опций которые есть в Creo2 и нет в WF3 это ttf_handling_for_plot_files
п.с. Для вывода в PDF использую печать в PDF, а не Сохранить как.
Я хоть и не работаю в Creo, но набор настроек у меня одинаковый. Вчера проверял в Creo2, все работает. Либо подставляет шрифт TTF, либо контур букв обводит нужной толщиной. fnt - толщиной 0,2 мм ttf - толщиной 0,0001 мм В Creo2 M120 возможно, если не указывать толщину линии в таблице перьев, то стандартный экспорт в PDF не обводит ttf шрифты. Из опций которые есть в Creo2 и нет в WF3 это ttf_handling_for_plot_files п.с. Для вывода в PDF использую печать в PDF, а не Сохранить как.
Я на печать тоже всегда вывожу через pdf принтер. Помучал опцию в creo2 м120 ttf_handling_for_plot_files и таблицу перьев, в итоге никаких изменений при выводе, пробовал шрифт из wf3 в creo 2 m120, аналогично в результате (без изменений толщины), поставил creo2 m160 на win xp 32 без подключения пакета настроек stds и с ними, тоже с ttf шрифтами на печати толщину не меняет.
Ruslan если вас не затруднит выложите на форуме или дайте ссылку на ваш шрифт GOST_type_A.TTF, который применяете для creo2, попробую с ним может чтото получится.
@@Bastion, Было уже. Без химичиния, ни как.
Да  и не нужно в лоб пытаться оформить по ГОСТ то, что делалось для ручного оформления.
Просто сделайте столько поперечных разрезов сколько нужно. Для видов с модели разницы в трудоемкости не будет.
Не думаю что от шрифта вообще зависит. Сам шрифт не использую.  Хотя такой имеется с форума.
@Ruslan
А как вы считаете, можно ли адекватно сделать разрез первого паза, кроме как по-дуге? или его как-то по плоскости разрезать. Как бы Вы передали его форму на чертеже?
И еще вопрос - можно ли в Крео показать пунктирными линиям НЕКОТОРЫЕ невидимые элементы (ключевое слово - некоторые)?
Что касается паза, то его размеры показываются на виде сверху (Радиус расположения, толщина, угол паза и радиус инструмента). Остается только размер глубины, который можно вывести на поперечном разрезе.
По поводу невидимых, нужно переключить вид к отображению невидимых. На риббоне Компоновка - Править - Показ кромок - Скрытая линия - Указать.
Вернуть стиль показа вида обратно.
Как сделать осевую линию отвода или тора? При построени 3Д - она есть
На черетеже - нет
Подскажите где искать : поставил creo 3, во вновь создаваемых сборках параметр массы равен нулю, в старых сборках все норм. Шаблоны использую старые.
Изменено пользователем Buch
На черетеже - нет
Делайте такого рода детали через операцию "труба" - тогда все осевые линии будут на всех участках детали, правда они начнут отображаться в сборках через все тела.
Потом эти линии подавить можно? Или это надо воспринять как данность? Либо без осевой, либо она через всё и не гаситься.
Загнать трубу в слой и скрыть, тогда не будут отображатся.
Эти линии можно скрыть только через слой (в свойства слоя загонять элемент типа труба), либо без осевой либо всё сразу. Я вообще не понимаю всех этих чрезмерных ЕСКДэшных заморочек с осевыми. Иной раз открываешь чертёж на сложные детали или сборки и там "лес" этих осевых линий и из-за этого с трудом удаётся понять конструкцию изделия.
Вопрос скорее риторический. Хочется чтоб всё было на своих местах. Где надо - есть, где не надо - нет. И труба трубой воспринималась, а не доской, чтоб линия симметрии (ось) была показана.
Здравствуйте.
Подскажите, как добавить оси в подобные элементы в чертеж:
Элемент в листовом теле на гибе. Просто ось как в отверстии из него почему-то уже исчезает. Добавляешь ось принудительно в модели - после развертки она остается болтаться в воздухе:
Спасибо.
Спасибо.
Какая версия и билд Крео?
У меня все оси на своих местах. И в модели, и в развертке, и на чертеже.
И я бы вырез сделал подлиннее - 1,5-2 диаметра.
Creo Elements/pro M250, длина выреза не влияет на показ осей. Тут коротыш оправдан, некуда разгонять. Очередной необъезжаемый "сюрприз" от creo? )
Изменено пользователем alexantey
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
      https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMkzyqs0NDEwYPRSv7DxYsOFrRf2APHei40Xdl3YcWGrwoU9F5svbL_YDeRuAAo3XewGAA-2IHg&q=бременские+музыканты&rlz=1C1GCEA_enRU887RU887&oq=Бремен&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4Y1AIYsQMYgAQyBggAEEUYOTINCAEQLhjUAhixAxiABDINCAIQLhjUAhixAxiABDIKCAMQLhixAxiABDIKCAQQABixAxiABDIHCAUQABiABDIKCAYQABixAxiABDIHCAcQABiPAjIHCAgQABiPAtIBCTY2NzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:44b7ea1c,vid:-9rLGNkrh_Q,st:0
