Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Гибкость нужна при построении станочных приспособлений - тисков, патронов и пр.
Там же всё написано по-русски, хотя и не очень грамотно.
В модели тисков задано РАССТОЯНИЕ между губками. Это расстояние задано в самой привязке.
Этот размер заменяется вычиленным значением при назначении гибкости.
А чтобы при вставке компонента появлялся вопрос об использовании гибкости, надо в модели тисков указать этот размер, как используемый для гибкости.
Спасибо, я понял, что задано РАССТОЯНИЕ между губками. А дальше я Вас не понял. Как мне это реализовать в своем приспособлении? Может быть Вы имеете ввиду, что это задано через параметры? Разверните пожалуйста ваш ответ чуть подробнее.
Так в том-то и дело, что я не могу выбрать этот размер. Когда я в сборке выделяю компонент и по ПКМ из меню выбираю Сделать гибким, то я могу выбрать размеры самого компонента, а мне нужно выбрать установочный размер между одним компонентом и другим. Прикрепляю свое простейшее приспособление - трехкулачковай патрон. Буду благодарен за помощь.
patron.rar
 @@Bastion,
Еще раз, причем здесь компонент? Гибкость назначается не на компонент, а на сборку (приспособление).
Приспособление можно сделать гибким уже после вставки в производственную сборку.
Что бы был запрос на гибкость при вставке, нужно в Свойствах этой модели (приспособления) назначить гибкость.
п.с. Странно что возможности механизма в производственной сборке заблокированы.
Как же путано Вы изъясняетесь!
В Вашей сборке должен быть задан гибким размер 2,5 для кулачка.
Но смысла в этом размере нет. Потому что есть смысл привязываться к диаметру круглой детали, а не к радиусу.
В сборке сделайте цилиндрическую поверхность, задав её ДИАМЕТР.
К этой поверхности привяжите положение кулачка.
Сделайте гибким ДИАМЕТР этой поверхности.
(саму поверхность потом можно скрыть)
 @@Bastion,
Что бы был запрос на гибкость при вставке, нужно в свойствах этой модели (приспособления) назначить гибкость.
Как я это делаю - 1. Вставляю в файл производства сборку приспособления (патрон) 2. В дереве моделей выбираю эту сборку (патрон) и по ПКМ из меню выбираю Сделать гибким. 3. Открывается окно - PATRON: Переменные объекты и меню Выбрать, где написано - Выберите 1 или более объектов. В строке статуса написано: Выберите элемент, которому принадлежит размер. 4. Я выбираю Кулачок и отображаются размеры самого кулачка. Других размеров нет.
спасибо, это действительно лучше.
Изменено пользователем Bastion
удалось сделать то, о чем я говорю, выбирая компонент в дереве модели, а не в окне. Дело было в этом оказывается.
Большое спасибо всем, кто ответил, вы мне очень помогли.
Оп! Какая неожиданная неприятность.
Оказывается Крео экспортирует в STL только твердотельную геометрию. Поверхности не экспортирует.
А вот СолидВоркс легко сделал STL с поверхности. И настройки экспорта в STL у Солида получше.
А как же понятие "watertight geometry"? Creo кошернее SW выходит. :smile:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как поменять / задать цвет фичера детали в Pro-e wf5? Не отдельных граней, а именно отдельных элементов дерева детали.
Спасибо.
Нет такого. Можно окрашивать деталь или поверхности.
Для выбора определенного набора существует правила выбора (смотреть в справке вводное руководство по работе) и наборы поверхностей. Наиболее близким можно считать выбор для окраски адаптивной поверхности.
п.к. При появлении новых поверхностей, они будут иметь цвет детали (цвет материала).
@@Ruslan,
Спасибо за ответ. Действительно, все новые элементы красятся в выбранный для детали цвет, тут не получилось обойти, поменяв цвет детали на время создания фичера и потом вернув родной.. Про наборы поверхностей - подскажите, где этот инструмент? В справке исчерпывающая информация по тому как им пользоваться, а найти или активировать сам инструмент не могу.. обычно справку pro-e читать для меня всё равно что талмуд, может что со мной не так..
Это не инструмент. Это способ выбора.
Или в окне предварительного выбора, или в режиме выбора геометрии с клавишей ШИФТ.
Алгоритм - выбрал первую поверхность, нажал и удерживаю шифт, выбираю ещё одну поверхность. Отпускаю шифт - происходит инверсия, выбор переходит на все остальные поверхности детали.. Вопрос вот в чем - можно ли выбрать ВСЕ поверхности фичера для покраски разом? Определив набор поверхностей этого фичера или ещё как-то..
Я же говорю без изучения способов выбора ни куда, даже моделирование не нужно начинать.
CTRL добавляет или удаляет из выбора.
SHIFT выбираются ограничивающие элементы, не попадающие в выбор. Например если выбрать одну поверхность ступенчатого вала, а затем с SHIFT торцы, то все промежуточные поверхности окажутся выбраны.
п.к. После выбора одной поверхности, по ПКМ выберите Указать из списка и выберите один из адаптивных вариантов, может они вас устроят.
полезно, спасибо) с наборами поверхностей после просмотра нескольких видео вроде тоже стало более менее понятно. Что в моем случае нужно для покраски элементов - так это выбирать плоскости до активации кисти, а не пытаться выбрать в процессе. Всем спасибо.
А на счет Даже не начинать - чтобы разобраться как делать что-то, сначала нужно узнать что ты не знаешь как делать что-то) Без начать никак)
Специально выложил ещё раз. ДЛЯ ВСЕХ!
http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/?p=645008
Здравствуйте, уважаемые! У меня вопрос как раз и всякий, и простой:
Как бы ещё затормозить VERICUT?
Компутер хороший, рассмотреть ничего не успеваю.
самый простой
