Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Про уравнения написано в Хелпе.
Также, при создании кривой по уравнению открывается окошко с примером уравнений.
Сопряжение прямой и дуги окружности можно построить без всяких уравнений.
Я прикрасно понимаю что и без уравнений, но дуга и прямая это просто вариант.
а вообще можете написать пример использовая If (не ставил в крио2 хелп, нету )
и сопрячь их. я не рублю в програмировании.
Благодарю за помошь, уважаемые!
Из хелпа:
Примечание
Следующие выражения недопустимы в уравнении, определяющем опорную кривую: abs, ceil, floor, else, extract, if, endif, itos и search.
Значит не возможно в уравнения кривой, кривую задать системой?
Спасибо за помощь ! Конечно не радует )
Просто надо понимать что строит Крео. И понимать чем это отличается от "я хочу так". Тогда можно будет достаточно легко найти нужное решение.
Кривая - это кривая. ОДНА кривая.
Если нужно несколько кривых, то надо строить несколько кривых. Каждую по своему уравнению.
Условия стыковки в этом случае будут определяться коэффициентами уравнений. Значения этих коэффициентов можно получать из других уравнений, в том числе из системы уравнений, со всеми доступными функциями, в том числе и с IF.
Не значит!
В качестве примера в диалоге создания кривой, кривая задается системой уравнений.
И, вообще-то, сначала поймите, что вам надо. Затем изучите инструмент. И не забывайте читать комментарии, что Крео пишет.
Можно построить кривую, используя любые доступные функции имеющиеся в уравнениях.
Нужно лишь понимать, что нельзя построить кривую со значениями превышающими допустимые или кривую с разрывами, а также имеющую множество решений для одного значения координаты.
Отсюда и ограничения по использованию некоторых функций и условий.
Для специфических условий существуют сторонние математические пакеты, из которых можно втянуть кривую.
просто не владею инструментом,  с помощь ю которого можно намотать бухту кабеля! По этому попробывал через уравнение!
Если не секрет, цель какая? Получить точную модель намотанного кабеля (внавал или виток к витку) или просто прикинуть емкость бухты?
Помогите создать модель. Не получается начертить сердечник, который в разрезе показан. Создаю в модели вращением, а на чертеже в сечении он его не показывает
Небось, всё в одной модели создаёшь?
Это ДВЕ детали. И делать надо две детали, потом собирать в сборку.
Хорошо, так и сделаю. Спасибо
Добрый день! как отключить записи на экране?
Изменено пользователем Bonddim
Отключить отображение Аннотаций.
Можно прописать в конфиге, чтобы они были всегда выключены.
А вообще это не записи. Записи - это то, что было кем-то записано...
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
