Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть проблема - создаю модель листа с исполнениями
INS_SHEET_T1
-INS_SHEET_T1_INST
-INS_SHEET_T1_INST1
-INS_SHEET_T1_INST2
загоняю её в библиотеку (обновляю LIBRARIES.ctg.1, в списке файлов есть родовое исполнение)
Создаю модель CARTOON.PRT
Вставляю в неё объединение/наследование с модели -INS_SHEET_T1_INST1, добавляю операции изгиба, режу отверстия и т.д.
Сохраняю модель CARTOON
Создаю сборку ASSEMBLY.ASM
Вставляю в неё деталь CARTOON.PRT
Сохраняю, закрываю, открываю снова и вылазиет диалоговое окно, что модель INS_SHEET_T1_INST1 не найдена, будет использовано предыдущее положение. В файле idx в библиотечной папке присутствует INS_SHEET_T1_INST1, но я так понял он ищет в библиотеке по LIBRARIES.ctg.1 и не находит.
Если не использовать объединение наследование, а в сборку вставить напрямую исполнение из родового, то всё загружается на ура!
Попробуй включить retrieve_data_sharing_ref_parts
Еще есть опции retrieve_merge_ref_parts и search_not_retrieved_models но не уверен что их нужно менять...
Посмотрел - помогло только retrieve_data_sharing_ref_parts ignore_missing прийдётся обновлять объединения вручную.
Есть ещё вопрос по аннотациям.
Создаю модель деталей с аннотациями размеров и пр. - вставляю в чертёж - всё ок, все аннотации высвечиваются в видах автоматом, остаётся их только привязать.
Создаю сборку из аннотированных деталей. Создаю аннотации и в сборке. При вставке вида со сборки иногда вылазиют аннотации из деталей, можно настроить уровень автоматического высвечивания аннотаций?
Слоями только наверно.
В деталях скрыть надо в слоях все аннотации, тогда не будут вылазить.
подскажите пожалуйста какой-то мануал по построению станков в proE
и как перенести вопрос в тему про документацию...
Изменено пользователем alexey_br
А можно в чертеже получить развернутый вид? Поставили передо мной такую задачу: есть деталь, которая представляет собой полый цилиндр, надо получить вид изнутри на одну из половинок, и чтобы он был развернутый. Что то ненашел такого инструмента...
З.Ы. В листовой модуль деталь перегонять нельзя.
А почему нельзя перегонять? Что мешает? Еще можно сделать исполнение с разверткой поверхности, и отображать на чертеже только ее...
инструмент развернуть вроде был в свойствах(сечение).
но если нужно только половинку, то скорее всего или делать разрезом или совмещать два половинчатых вида, пол вида и пол развертки(сечение).
Очень много выступов и других элементов. Толщина везде рзная и Система выдает ошибку при попытке первода в лист.
Зона-сечение это развернутое сечение, которое разворачивает сами сечения. А мне надо развернуть цилиндр для последущей прорисовки схемы укладки кабелей.
Хотя вот сейчас получил кое что по совету Руслана. Отсек половину, скопировал все внутренние поверхности в новую деталь, там придал толщину 1мм, перевел в лис, развернул. Ну очень много операций, которые вроде можно было бы автоматизировать...
не надо ничего ни куда копировать и отсекать (хотя поверхность должна быть не замкнутая.
1. Создать исполнение (для простоты, хотя можно и без него.
2. Сделать копию нужной поверхности (изучить методику выбора если лоскутов много).
3. Развернуть эту поверхность.
4. В чертеже добавить это исполнение и сориентировать вид по развернутой поверхности.
5. В свойствах вида, Создать сечение отображения поверхности...
Просто поверхность не разворачивается. Необходимо толщину задать. А исполнение это новый комбинированный вид с исключенными элементами? А еще если есть конические участки, то в листовой модуль не преводится. Так что задача не решена... Изменено пользователем Ren198314
Поверхность разворачивается, я для этого листовой модуль не нужен.
Flatten Quilt или Выпрямленная поверхность (Выпрямить составную поверхность).
Можно и через комбинированный вид, но для вас проще Таблица исполнений.
п.к. В Creo вообще возможно раскатать деталь по такой плоскости, правда срабатывает не всегда.
Люди есть у кого шрифты под ГОСТ? Через поиск не нашел нифига.
Или может объяснит кто как самому сделать?
:unsure:
Изменено пользователем Lyxey
Распрямление поверхности не работает, если поверхность ступенчатая или на ней есть какие либо элементы (наплывы, бобышки)
Разверните только поверхность цилиндра, для вашей детали, лучше ее наверное будет создавать не копией, а нарисовать. Хотя по пне для чертежа достаточно было и просто вида поверхности, без всего того что находится за ней.
Картинку хоть приведите.
Одна из тем здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45...mp;#entry416306</noindex>
а вообще про шрифты тем море.
Примерно вот такая деталь....
Ещё небольшой вопрос по сборкам...
Если делать большую сборку и вставлять детали из разных папок, то при следующем открытии CREO загружает только детали из той папки, где сохранён файл сборки, а остальные просит указать. Можно ли сделать, что бы детали автоматически загружались из тех мест, откуда были вставлены. На данный момент сохраняю резервную копию всей сборки в рабочую папку, что не очень удобно...
Ren198314
Почитать форум, уже не раз было расписано...
ПроЕ не хранит пути внутри файла, только имена. Почитайте про опцию search_path_file и файл папок для поиска SEARCH.pro. Для библиотечных элементов есть отдельные настройки.
Отсюда главное правило ПроЕ: Имена файлов должны быть уникальными.
При использовании выше приведенной опции, ПроЕ сам будет проверять по списку при задании нового имени на актуальность и выдавать предупреждение.
По поводу, детали. Да такую поверхность развернуть нельзя, элементы не касательны.
Есть конечно один хитрый способ разворота. Этот способ использует дыру в модуле листового металла. На форуме я рассказывал про него. Поэтому не рекомендую.
П.К. не понял необходимости в развернутом виде для данной детали...
Ren198314
А в какой теме?
Ren198314
Это как пример.. Деталь на самом деле сложнее, Но выложить её не могу по определённым причинам...
Ren198314
С библиотечными элементами проблем нет... Файл .CTG работает. Изменено пользователем Ren198314
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
