Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
4 часа назад, Tramp_olia сказал:
Хочу это сделать для того, чтобы в сборке(детали) были 3 опорные плоскости и 3 опорные оси до начала построения геометрии.
Можно задействовать modelcheck, что-то придётся вручную корректировать. Если много файлов, то можно задействовать макросы. Также есть ещё приложение от b&w SMARTUpdate для такой задачи.
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
Вот это крутая вещь. Вообще немцы молодцы. Они поняли, что некоторых вещей от РТС не дождаться НИКОГДА и сделал сами свои приложения. Причем, сделали хорошо. Вот так и должен выглядеть и работать родной МоделЧек. Но этого не будет никогда - так и останется на уровне упражнений программистов в текстовом редакторе с кучей файлов.
Здравствуйте. Почему то если я делаю многотельную деталь и каждому телу задаю свой цвет, то в CREO там все нормально, но если я эту деталь экспортирую в STEP формат, то открыв в САПР там цвета слетают. Первое тело нормально остальные тела могут быть окрашены в цвет первого тела и еще как нибудь. И никак не могу найти, а может и нет такой возможности как выделять ту или иную операцию (например вытягивание) для предания ему образа (какой нибудь цвет). При выделении операции, высвечиваются только контур элемента операции и закрасить его не удается. В много тельном да, там выделяешь тело и закрашиваешь. Но там с экспортом ерунда какая то.
10 минут назад, Iptash сказал:
Почему то
Потому что это не сборка.
Цвет назначается геометрии, а не операции. Выделять надо геометрию на модели, а не операцию в дереве.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну это же не удобно на детали выделять. А если эта операция в труднодоступном месте ?
6 минут назад, Iptash сказал:
Ну включит же мозг! Геометрию можно выделить только на детали. Потому что геометрию имеет только деталь. Операция (которая в дереве и вообще) - это процедура, процесс. Процесс не имеет геометрии, но имеет различные параметры и опции. Получившая геометрия - это результат выполнения процесса, а не сам процесс.
Можете попробовать воспользоваться поиском, если знаете что искать.
В дереве я выделяю операцию которая делает геометрию. И эта геометрия должна выделиться как тело этой операции. А в детали я выделяю поверхности этой геометрии. Зачем включать мозг, когда все очевидно и просто.
28 минут назад, Iptash сказал:
Нет, не должна. Выделяется то, что выделяете. Если выделяете операцию, выделяется операция. Чтобы выделилась геометрия, надо выделять геометрию (по-хорошему - с нажатой клавишей Alt). В дереве геометрии нету.
Не надо выдавать собственные желания за действительность.
31 минуту назад, Iptash сказал:
Зачем включать моз
Действительно, зачем Вам это?
Мозг у меня включен на постоянной основе. Выключается исключительно когда чихаю.) А чихаю я редко. Зато у меня понты выключены. Вот это действительно зачем они мне. А эта комбинация с нажатой кл. ALT, это я знаю. Такая же бесполезная фишка (имеется ввиду для дизайна в виде закрашивания). Если щелкнуть ЛКМ то выделенное превращается в контур выделенной операции. И, что, что я могу с этим контуром сделать? могу удалить, сделать массив и т.д. и работают как с телом операции. Дык, зачем же он не дает закрасить выделенное таким образом ? В SW щелкаешь по операции, если нужно закрасить, он сразу показывает варианты, что закрасить, поверхность, тело или деталь и еще что то. Вот это намного облегчает работу для дизайна. И если вы не знаете ответ на мой вопрос, то не надо поднимать это в спор. Если в дереве я выделаю операцию и например удаляю, то он удаляет выделенное в геометрии как тело геометрии. Он же не говорит мол, я же дерево, я не геометрия )) Однако удаляет. А закрасить не дает. И за него вступаются, мол, это же дерево, это не геометрия...
3 часа назад, Iptash сказал:
Геометрия получаемая в результате операции - это геометрия (в общем случае) ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ (текущей и всех до нее..).
5 часов назад, Iptash сказал:
Крео - это не Солид. Я Вам объясняю как это устроено в Крео. Если Вы хотите по-другому, Вы можете хотеть сколько угодно, но Крео от этого не изменится. Или поймите и примите логику работы в Крео, или будете всегда обламываться от того, что действуете не так.
Вы опять не понимаете? Геометрия - это результат операции. Если Вы удаляете операцию, то удаляется и её результат - геометрия. Сложно понять, да?
Это Вы не воспринимаете мой ответ. Что ж, учту на будущее.
Как же я такой шедевр пропустил:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Переходи на Компас, там можно операцию красить при создании.
Не могу найти, как на чертежах указать центр, осевую линию. Да, можно через "Показать аннотации модели". Еще не могу найти в настройках Вырыв детали и Вид с разрывом, или как они называются ?
4 минуты назад, Iptash сказал:
Именно так.
Это в Свойствах вида: Видимая область - Видимость вида
18.02.2022 в 12:25, Iptash сказал:
Я буду воспринимать CREO какой он есть.
После Солида будет сложновато. На самом деле отличий от Солида достаточно много при все внешней схожести. Какие-то опции есть в Солиде, но нет в Крео, какие-то возможности есть в Крео, которых нет в Солиде. Кроме того, многое "общее" работает просто немного по-другому. Казалось бы - мелочи, но от этого зависит стратегия работы, методы построения. И это уже существенно.
SW очень прожорлива, на ресурсы компьютера. Уже с небольших деталей он сжирает проц на 30-40%. В небольших сборках в пару сотен деталей и крепежных элементов при вставке новой операции или привязки он задумывается, пусть не на долго, но чувствуется тяжеловестность  этого монстра SW.
Добавлю. Что на SW далеко не уедешь.. Это мое, личное мнение. Я пробовал и  NX и Solid edge. Не, немцев я напрочь не понимаю. В любых программах. Хоть по электрике электронике, хоть в механике.)). Я немецких  станков не мало модернизировал.
Есть ли в CREO такой инструмент как ремень? Я пока не добрался, хотел спросить. Т.е. есть у меня ремень с длинной L и два шкива диаметром D. На эти 2 шкива натягиваю ремень и указываю длину ремня L. При этом шкивы располагаются на нужном расстоянии в зависимости от длины L.
Есть, в Механизме. Но он просто соединяет шкивы (можно несколько) для совместного вращения и строит траекторию ремня. Тело ремня строится (если надо) по траектории в отдельном файле ремня.
Это можно сделать вообще без ремня, задав расстояние через уравнение, где участвуют длина ремня и диаметры. Только надо понимать на каком диаметре получается искомая длина ремня.
Можно ещё иначе. Нарисовать эскиз этого ремня. Размер между центрами заменить на периметр ремня. И задать этот самый периметр.
    • pro100kop
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
