Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Можно просто изменить имя размера. Вместо d123 написать букву Е. И в таблице (только нафига нужна эта таблица?) будет буква Е.
Нет особого смысла приравнивать значение одного параметра (размера) к другому параметру.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Смысл всегда есть. Представьте, что вам смещение нужно увеличивать с шагом в 1 мм или, просто значений очень много. Что легче? Дать диапазон значений нажать кнопку расчёт и ждать вывода результата? Или же каждый раз нажимать изменить смещение, подставлять другое число, получать вместо сотни результатов по 1,и записывать их в таблицу?
Результат в окне свайств семейства можно вывести в таблицу Excel.
Просто поймите, что для меня это имело очень важное значение)
7 минут назад, ArbaStail сказал:
Нет, не пойму. До сих пор не могу понять зачем таблица семейств. Как и Вы не понимаете то, что я пишу.
Для оптимизации никаких шагов вообще задавать не нужно. Нужно использовать инструмент оптимизации - Бехавиорал Моделлинг. Он сам всё сделает, надо только задать что меняется, в каких диапазонах и что нужно получить.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Вау. А можно ли по подробнее об этом? Можно ли таким способом задать диапазон значений того же к примеру смещения, и чтобы он с сохранением всех результатов это в итоге вывел? Соответственно для каждого значения смещения у меня выходит свой результат площади, на данный момент.
58 минут назад, ArbaStail сказал:
Я опять Вас не понимаю. Каких "всех результатов"? С сохранением куда?
59 минут назад, ArbaStail сказал:
в итоге вывел
Что вывел? Куда вывел?
Вы так быстро думаете, что не успеваете сформулировать мысль до конца. Мне Ваши ребусы надоели. Я написал название инструмента (по-русски: Анализ-Исследование конструкции-Выполнить оптимизацию), написал что он может делать (скорее всего, он не соответствует Вашим фантазиям, но, вероятно, может помочь). Подробнее - в справку и на ютуб. Я с Вами не могу.
Есть ощущение, что Ваши фантазии тоже очень далеки от того, что надо получить на самом деле. Но
это уже из области абсолютно необъяснимого. Не напрягайтесь в попытках объяснить - у Вас не получится.
@Ветерок  Не тратьте свою жизненную энергию для объяснений, толку не будет, сие поколение живет в отдельной от разума реальности, но имеет охрененное чувство личной значимости, мыслить и анализировать они не умеют (
23 часа назад, ArbaStail сказал:
С помощью данного механизма можно вывести результаты в график и далее уже сохранить их в таблицу excel.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Прекращайте уже чужим безумием оправдывать свое непонимание!
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Какой график? Там строится только график сходимости результата. Для чего он нужен, что из него выуживать?
Результат оптимизации конструкции - это оптимизированная модель. Никаких "всех результатов" там нет. Там есть ОДИН результат - один набор оптимизированных параметров. Но аффтар хочет чего-то странного другого. Чего я понять не могу, а он не может поставить задачу. Не задачу в области физики, а задачу на уровне Крео. Он просто нет понимает разницу.
28.11.2020 в 14:16, ArbaStail сказал:
Я задал уравнение поиска необходимой мне площади.
S=AREA:FID_AREA_ALL-AREA:FID_AREA_SREZ-AREA:FID_AREA_SFERA-6710607
Вот это тоже не понятно зачем. Судя по всему, тут результаты нескольких анализов площадей. Зачем, если можно в одном анализе указать все необходимые поверхности?
А лучше, как я уже писал, построить искомую поверхность, чтобы ничего не складывать-вычитать.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Разрабатыввлась методика проектирования "кое чего" , где необходимо было получить массо-центровочные и геометрические характеристики в процессе выгорания в зависимости от толщины горящего свода. Данная методика поможет в выборе формы "кое чего" под требуемую расходно-тяговую диаграмму.
Довольны? Я же сказал, задача довольно специфическая. Шла проверка, возможно ли это или нет. Как оказалось, возможно.
Не понятно зачем.
Не пытайтесь вникнуть в то, во что вам не суждено вникнуть
6 часов назад, ArbaStail сказал:
Довольны?
НЕТ.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Это всё вообще не имеет никакого отношения к Крео. Как и практически всё остальное, что Вы тут понаписали.
ЭТОГО ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ.
То, что я пытался Вам написать тоже никакого отношения к вашим секретам не имеет. Оно имеет отношение только к работе в Крео.
ЭТОГО ВЫ ТОЖЕ НЕ ПОНИМАЕТЕ.
Вы постоянно смешиваете две абсолютно разные задачи - физическую и геометрическую. И вместо геометрии постоянно говорите о физике.
Но и ЭТОГО ВЫ ТОЖЕ НЕ ПОНИМАЕТЕ.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Он просто не понимает разницу.
Чем бы дитя ни тешилось) Пускай балуется)
Возможно ли в листовой гибке каким-то образом внести габаритный размер развертки в таблицу семейств, чтобы его вставлять  затем в автоматическую таблицу исполнений чертежа?
17 минут назад, sergey_671994 сказал:
В окошке просмотра развертки можно отобразить габариты развертки. Можно попытаться их оттуда вытащить. Не знаю как. Сходу имена этих размеров получить не удалось.
51 минуту назад, sergey_671994 сказал:
Можно , все очень просто делаете развертку операцией "разгиб", после обрисуйте полученное прямоугольным эскизом со ссылками на кромки развернутой геометрии, после если надо сделайте обратный сгиб. Из эскиза втяните в таблицу семейства его справочные размеры, далее из таблицы семейства на чертеж
1 час назад, Semen_sg сказал:
Некузяво. Совсем. Если геометрия изменится, то придется и эскиз заново привязывать.
Согласен, но тут вопрос на сколько глобально изменится геометрия если это "коробочка" с набором габаритов в привязке к исполнению детали то довольно просто и реально привязки не "отвалятся", размеры из развертки можно занести в таблицу семейства, получалось, но развертка листовой детали это завершающая построение операция, то есть ее надо либо в исполнение таблицы семейства отельной деталью для развертки, либо в упрощенное представление. Я направление действий подсказал, а дальше уже нюансы, кому как удобно и целесообразно.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Например так: "Поиск "
Изменено пользователем Pro_KU
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
