Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы спросили в чём проблема программировать  перемещение в точку по 3 координатам в кадре одновременно.
Так и в чем проблема то?
т.е. Вы утверждаете, что из точки А в точку Б быстрее отработать двумя кадрами X Y а потом Z, чем одним кадром XYZ?
@fenics555 именно. Если длинна перемещений по осям будет отличаться то скорость станка будет скорректирована для того чтобы все три оси прекратили движение в нужной точке одновременно.
Разжую. у вас станок стоит в точке х0у0z0, вы отправлете его в точку x1000y3000z70 на скорости 5м\мин. На такой скорости по оси Z он пройдёт расстояние 70мм условно за 1 секунду, а по оси X около10 секунд, Y примерно за 30 сек. Если все оси будут двигаться независимо(сначала Z потом X за ней Y) то перемещение произойдёт примерно за 41 секунду.
Для того чтобы оси  закончили движение одновременно надо синхронизировать скорости, а именно изменить её для каждой из осей. В данном примере Y и Z замедлить пропорционально к X.  Это должны делать мозги станка я им просто немного помогаю.
Да и вопрос мой не зачем, а КАК.
Можете сказать как поменять кадры местами?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Какая скорость станка?
45 минут назад, maxx2000 сказал:
в параметрах оборудования есть ограничение скорости на каждую ось отдельно!
И если в примере у Вас ограничение 5000 мм/мин (не заданная)- то время перемещения суппорта будет равно времени перемещения по наидлинейшему вектору.
Линейная в таком случае будет выше.
46 минут назад, maxx2000 сказал:
Если Y самая длинная- зачем ее менять/замедлять?
А G0 работает вообще иначе!
5 минут назад, fenics555 сказал:
Ой , ну опечатался, не Y, а Х. Сами поменяете или мне?
6 минут назад, fenics555 сказал:
И как же она работает? поедет одновременно по всем осям с одинаковой скоростью?
7 минут назад, fenics555 сказал:
Что значит какая? любая которую укажите в кадре.
14 минут назад, fenics555 сказал:
Удачи Вам!
Поскольку не я поднял вопрос, расцениваю как Ваше "Ой всё!"
Вопрос остаётся открытом.
Как поменять строки местами при выводе программы?
В 06.11.2020 в 17:34, maxx2000 сказал:
G21G17G90G40G80
T01 M06
S1937 M03
G00 X12.5 Y21.148
G43 H01 Z22.901
Z7.749
1 час назад, maxx2000 сказал:
Если я буду каждому доказывать, что "параллельные линии никогда не пересекаются"- у меня не останется времени ни на что.
поэтому ойвсё.
вопрос конечно интересен но необходимо сначала отредактировать а потом выводить но зачем если в вашем примере все согласно синтаксиса программы ок
Дорисуйте в FIL вот такое:
CIMFIL/ON,SPINDL
   DMY=POSTF(20)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
    DMY=POSTF(13)
    DMY=POSTF(21)
    DMY=POSTF(13)
    DMY=POSTF(26,5,5,0)
CIMFIL/OFF
Такой вариант подойдёт только, если в проге один вызов инструмента и постоянные обороты.
19 минут назад, DJ Astro сказал:
автосмены нет, для каждого инструмента свой файл и обороты регулируются вручную. спасибо. FIL всё таки придётся изучать, хотелось бы избежать но нет.
Почему так? траектория отображается дугой, а в CLdata отображаются как короткие отрезки, соотвественно и в текст прграммы выводятся отрезки а не дуги?
паз ширина 1,66мм, фреза 1,5мм
и ещё вопрос.
Я сделал массив траектории, они все с одинаковыми параметрами. В любом элементе массива можно изменить величину отвода.
Я её меняю.
Переход между траекториями осуществляется по принципу сначала по Z потом по X.  Но подвод к изменённому элементу осуществляется по кратчайшей траектории, т.е. одновременно по ZX. Как этим управлять?
36 минут назад, maxx2000 сказал:
circ_interpolation arc_only
38 минут назад, maxx2000 сказал:
Я её меняю.
А зачем менять отдельно?
Ну и для начала надо безопасную плоскость сделать и регулировать высоту ею
За дуги спасибо. На форуме где-то видел но не смог найти снова.
Это всё понятно и всё сделано именно так.  Кроме этого можно определить зазор и непосредственно в настройках ЧПУ перехода.
Но задумка следующая. Дабы не гонять инструмент постоянно на полную безопасную высоту устанавливаю в параметрах ЧПУ перехода зазор 5мм. Но в конце обработки хочется чтобы инструмент всё-таки поднялся на полную безопасную высоту.
Обработка первого элемента массива начинается как положено с безопасной (у меня она 20мм), затем переход от элемента к элементу массива переход происходит на высоте 5мм, но при переходе к элементу с изменённым отводом происходит описанное мной в сообщении ранее.
Тут 2 массива с одинаковыми параметрами обработки. К переходу между ними у меня претензий нет.
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну для начала- зачем безопасное расстояние 20мм, когда и 5мм достаточно?
Во- вторых: в переходах есть параметр pullout_dist  - длинна вывода.
Так вот по-идее, вы выбираете"траектория"- движение реза- далее:
1) кривая1 +определяете там всё что нужно
2) кривая2 +определяете там всё что нужно
и т.д.
Всё в одной последовательности!
Долго, но правильно. И будет как Вы хотите.
апд: все параметры можно предустановить по-умолчанию!
1 час назад, fenics555 сказал:
достаточно.но мне так проще. не заморачиваюсь когда деталь прикручена болтами в центре, не заморачиваюсь  толщиной прихватов  и прочим.
когда обработка ведётся локально то и 1 мм вполне хватает. Суть то ведь не в этом, а как управлять траекторией в этом случае.
pullout_dist не на что не влияет в моём случае.
То что без геморроя не получится это я уже понял
поподробнее, где и как?
Говорящий Огурец
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Tolerance 0.01, изменение никак не влияет, точность модели 0.001
21 час назад, fenics555 сказал:
Не. Походу, тут другое. Это тот самый глюк Creo, с которым, на моей памяти, за последние года два уже четвертый пользователь сталкивается. Я, например, описывал эту проблему тут
Тип созданной последовательности не важен. Это может быть и траектория, и профиль, и объем с финальным чистовым проходом.
Ну, и чисто отвлеченный вопрос для @maxx2000  :) А зачем вообще (м)учиться Creo, если есть Esprit?
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
зачем
1. На данный момент Esprit 2020R2 не хавает напрямую файлы CREO7(толко CREO6)
2. Экспорт в STP происходит некорректно. Например для некоторых деталей передаются только поверхности, а твёрдые тела не экспортируются. Почему STP? Потому что многотельность только в нём передаётся и в одном файле содержится всё и заготовка и закрытые поверхности(без дырок) для обработки. в Эсприте только клацать успевай кнопками. CREO даёт мне это всё и сразу+полная ассоциативность в реальном времени.
3. Я особо и не мучаюсь, 3 осевую освоил практически полностью, После того как освоишь CAD модуль CREO всё остальное кажется детским лепетом. В Эсприте это всё настраивается намного удобнее и почти в полном автоматическом режиме, а в CREO надо порыскать и порой не хватает терпения.
У меня как раз это, Всё работает как надо с circ_interpolation arc_only
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Странно, четверть века передаю через СТЕП без проблем.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
1. Проверить настройки экспорта.
2. Если детали построены корректно, без ошибок, то никаких проблем не возникает.
@Ветерок Что есть корректно? без предупреждений  значит корректно и без ошибок?
Дело скорее всего в способе построения. Если строю эскиз  дугами, отрезками или отдельными кривыми проблем нет.
если эскиз сплайн то происходит вот такая шняга.
причём если сделать Ctrl+C затем Cttrl+V этой грани то поверхность экспортируется в STP нормально.
Если есть желаине повозиться то воть. Формат CREO7.0.2
plita702.prt
7 часов назад, maxx2000 сказал:
При чем здесь предупреждения?
Корректно - это значит СТЕП-модель, открытая в другом софте, соответствует исходной.
Посмотрел Вашу модель. Это не построения, а форменный онанизм. Вы просто банально не умеете работать в Крео. Там ВСЁ надо делать не так. Кроме профилей, всё, что Вы делаете просто не нужно.
Не нужны никакие поверхности, все строится сразу твердым телом.
Если решили начать с поверхности, то второе вытягивание надо делать сразу до этой поверхности, а не заниматься тем онанизмом с подстановками, которым Вы там занимались.
Ну, и строить можно не сразу всё, сначала только половинку или даже четвертинку.
Вообще это можно построить за две операции. Вытягивание сечения и обрезка торцов. Всё. Больше ничего не нужно.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
