Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы спросили в чём проблема программировать  перемещение в точку по 3 координатам в кадре одновременно.
Так и в чем проблема то?
т.е. Вы утверждаете, что из точки А в точку Б быстрее отработать двумя кадрами X Y а потом Z, чем одним кадром XYZ?
@fenics555 именно. Если длинна перемещений по осям будет отличаться то скорость станка будет скорректирована для того чтобы все три оси прекратили движение в нужной точке одновременно.
Разжую. у вас станок стоит в точке х0у0z0, вы отправлете его в точку x1000y3000z70 на скорости 5м\мин. На такой скорости по оси Z он пройдёт расстояние 70мм условно за 1 секунду, а по оси X около10 секунд, Y примерно за 30 сек. Если все оси будут двигаться независимо(сначала Z потом X за ней Y) то перемещение произойдёт примерно за 41 секунду.
Для того чтобы оси  закончили движение одновременно надо синхронизировать скорости, а именно изменить её для каждой из осей. В данном примере Y и Z замедлить пропорционально к X.  Это должны делать мозги станка я им просто немного помогаю.
Да и вопрос мой не зачем, а КАК.
Можете сказать как поменять кадры местами?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Какая скорость станка?
45 минут назад, maxx2000 сказал:
в параметрах оборудования есть ограничение скорости на каждую ось отдельно!
И если в примере у Вас ограничение 5000 мм/мин (не заданная)- то время перемещения суппорта будет равно времени перемещения по наидлинейшему вектору.
Линейная в таком случае будет выше.
46 минут назад, maxx2000 сказал:
Если Y самая длинная- зачем ее менять/замедлять?
А G0 работает вообще иначе!
5 минут назад, fenics555 сказал:
Ой , ну опечатался, не Y, а Х. Сами поменяете или мне?
6 минут назад, fenics555 сказал:
И как же она работает? поедет одновременно по всем осям с одинаковой скоростью?
7 минут назад, fenics555 сказал:
Что значит какая? любая которую укажите в кадре.
14 минут назад, fenics555 сказал:
Удачи Вам!
Поскольку не я поднял вопрос, расцениваю как Ваше "Ой всё!"
Вопрос остаётся открытом.
Как поменять строки местами при выводе программы?
В 06.11.2020 в 17:34, maxx2000 сказал:
G21G17G90G40G80
T01 M06
S1937 M03
G00 X12.5 Y21.148
G43 H01 Z22.901
Z7.749
1 час назад, maxx2000 сказал:
Если я буду каждому доказывать, что "параллельные линии никогда не пересекаются"- у меня не останется времени ни на что.
поэтому ойвсё.
вопрос конечно интересен но необходимо сначала отредактировать а потом выводить но зачем если в вашем примере все согласно синтаксиса программы ок
Дорисуйте в FIL вот такое:
CIMFIL/ON,SPINDL
   DMY=POSTF(20)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
    DMY=POSTF(13)
    DMY=POSTF(21)
    DMY=POSTF(13)
    DMY=POSTF(26,5,5,0)
CIMFIL/OFF
Такой вариант подойдёт только, если в проге один вызов инструмента и постоянные обороты.
19 минут назад, DJ Astro сказал:
автосмены нет, для каждого инструмента свой файл и обороты регулируются вручную. спасибо. FIL всё таки придётся изучать, хотелось бы избежать но нет.
Почему так? траектория отображается дугой, а в CLdata отображаются как короткие отрезки, соотвественно и в текст прграммы выводятся отрезки а не дуги?
паз ширина 1,66мм, фреза 1,5мм
и ещё вопрос.
Я сделал массив траектории, они все с одинаковыми параметрами. В любом элементе массива можно изменить величину отвода.
Я её меняю.
Переход между траекториями осуществляется по принципу сначала по Z потом по X.  Но подвод к изменённому элементу осуществляется по кратчайшей траектории, т.е. одновременно по ZX. Как этим управлять?
36 минут назад, maxx2000 сказал:
circ_interpolation arc_only
38 минут назад, maxx2000 сказал:
Я её меняю.
А зачем менять отдельно?
Ну и для начала надо безопасную плоскость сделать и регулировать высоту ею
За дуги спасибо. На форуме где-то видел но не смог найти снова.
Это всё понятно и всё сделано именно так.  Кроме этого можно определить зазор и непосредственно в настройках ЧПУ перехода.
Но задумка следующая. Дабы не гонять инструмент постоянно на полную безопасную высоту устанавливаю в параметрах ЧПУ перехода зазор 5мм. Но в конце обработки хочется чтобы инструмент всё-таки поднялся на полную безопасную высоту.
Обработка первого элемента массива начинается как положено с безопасной (у меня она 20мм), затем переход от элемента к элементу массива переход происходит на высоте 5мм, но при переходе к элементу с изменённым отводом происходит описанное мной в сообщении ранее.
Тут 2 массива с одинаковыми параметрами обработки. К переходу между ними у меня претензий нет.
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну для начала- зачем безопасное расстояние 20мм, когда и 5мм достаточно?
Во- вторых: в переходах есть параметр pullout_dist  - длинна вывода.
Так вот по-идее, вы выбираете"траектория"- движение реза- далее:
1) кривая1 +определяете там всё что нужно
2) кривая2 +определяете там всё что нужно
и т.д.
Всё в одной последовательности!
Долго, но правильно. И будет как Вы хотите.
апд: все параметры можно предустановить по-умолчанию!
1 час назад, fenics555 сказал:
достаточно.но мне так проще. не заморачиваюсь когда деталь прикручена болтами в центре, не заморачиваюсь  толщиной прихватов  и прочим.
когда обработка ведётся локально то и 1 мм вполне хватает. Суть то ведь не в этом, а как управлять траекторией в этом случае.
pullout_dist не на что не влияет в моём случае.
То что без геморроя не получится это я уже понял
поподробнее, где и как?
Говорящий Огурец
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Tolerance 0.01, изменение никак не влияет, точность модели 0.001
21 час назад, fenics555 сказал:
Не. Походу, тут другое. Это тот самый глюк Creo, с которым, на моей памяти, за последние года два уже четвертый пользователь сталкивается. Я, например, описывал эту проблему тут
Тип созданной последовательности не важен. Это может быть и траектория, и профиль, и объем с финальным чистовым проходом.
Ну, и чисто отвлеченный вопрос для @maxx2000  :) А зачем вообще (м)учиться Creo, если есть Esprit?
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
зачем
1. На данный момент Esprit 2020R2 не хавает напрямую файлы CREO7(толко CREO6)
2. Экспорт в STP происходит некорректно. Например для некоторых деталей передаются только поверхности, а твёрдые тела не экспортируются. Почему STP? Потому что многотельность только в нём передаётся и в одном файле содержится всё и заготовка и закрытые поверхности(без дырок) для обработки. в Эсприте только клацать успевай кнопками. CREO даёт мне это всё и сразу+полная ассоциативность в реальном времени.
3. Я особо и не мучаюсь, 3 осевую освоил практически полностью, После того как освоишь CAD модуль CREO всё остальное кажется детским лепетом. В Эсприте это всё настраивается намного удобнее и почти в полном автоматическом режиме, а в CREO надо порыскать и порой не хватает терпения.
У меня как раз это, Всё работает как надо с circ_interpolation arc_only
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Странно, четверть века передаю через СТЕП без проблем.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
1. Проверить настройки экспорта.
2. Если детали построены корректно, без ошибок, то никаких проблем не возникает.
@Ветерок Что есть корректно? без предупреждений  значит корректно и без ошибок?
Дело скорее всего в способе построения. Если строю эскиз  дугами, отрезками или отдельными кривыми проблем нет.
если эскиз сплайн то происходит вот такая шняга.
причём если сделать Ctrl+C затем Cttrl+V этой грани то поверхность экспортируется в STP нормально.
Если есть желаине повозиться то воть. Формат CREO7.0.2
plita702.prt
7 часов назад, maxx2000 сказал:
При чем здесь предупреждения?
Корректно - это значит СТЕП-модель, открытая в другом софте, соответствует исходной.
Посмотрел Вашу модель. Это не построения, а форменный онанизм. Вы просто банально не умеете работать в Крео. Там ВСЁ надо делать не так. Кроме профилей, всё, что Вы делаете просто не нужно.
Не нужны никакие поверхности, все строится сразу твердым телом.
Если решили начать с поверхности, то второе вытягивание надо делать сразу до этой поверхности, а не заниматься тем онанизмом с подстановками, которым Вы там занимались.
Ну, и строить можно не сразу всё, сначала только половинку или даже четвертинку.
Вообще это можно построить за две операции. Вытягивание сечения и обрезка торцов. Всё. Больше ничего не нужно.
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
