Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23 минуты назад, Ветерок сказал:
@Werjal попробуйте сформулировать ещё раз, чтобы было понятно не только Вам.
Что должно получиться, что получается, что не получается.
А такую картинку Вы уже получили, если отвечать на этот вопрос.
Надо что бы при вытягивании на цилиндрическую поверхность (При удалении материала) получалась цилиндрическая поверхность а не плоская.
6 минут назад, Werjal сказал:
Постройте вспомогательную поверхность и вытягивайте до неё.
13 минут назад, Werjal сказал:
Это делается не вытягиванием, а смещением (Offset).
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не представляю как это делать через смещение
16 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте представить.
Если не получится, посмотрите видео.
13 часов назад, Ветерок сказал:
А есть где-нибудь список рекомендованных видеокарт?
так тут вроде как обычно: топовые печи.
1 час назад, fenics555 сказал:
Интересуют как раз нетоповые, но подходящие.
Подскажите пожалуйста, как приложить силу в модуле Simulate, только на часть поверхности?
Насколько я помню, необходимо сначала нарисовать эскиз на этой поверхности, который будет служить в качестве ограничения (т.е. сила будет прикладываться только на этот участок). А вот как уже в разделе "Сила\Момент" приложить силу именно к этому эскизу найти не могу.
2 часа назад, Igtuk сказал:
Неактуально
Вопрос. как можно в постпроцессоре для CREO меняется порядок вывода строк в тексте программы.
Вот так есть. Включается шпиндель-опускается на безопасную Z-затем едет в начало траектории
G21G17G90G40G80
T1 M06
S1937 M03
G00 G43 H01 Z22.151
X12.5 Y22.
Z7.551
G01 Z1.751 F1193.66
а хочется вот так. Едет в начало траектории-включается шпиндель-опускается на безопасную Z
G21 G17 G90 G40 G80
T01 M06
G90 G00 X-21. Y-9.861
S12000 M03
G43 H01 Z20. M08
Z12.
G01 Z10.8 F110
Работаю в основном в Эсприт, в нём редактирование постпроцессора происходит в текстовом режиме и там можно строчки двигать как хочется.
Не, это не то.
Start_Motion как я понял определяет порядок врезания в точке начала траектории (не путать с подходами).
То что мне нужно относится к началу программы и вызывается один в начале программы после каждой смены инструмента.
По сути надо определить порядок движения после смены инструмента. Едим по XY в точку начала траектории-включаем шпиндель-опускаемся на безопасную Z
так ладно. последовательность где меняется я нашёл.
осталось поменять местами 2 строки
G21G17G90G40G80
T01 M06
S1937 M03
G00 X12.5 Y21.148
G43 H01 Z22.901
Z7.749
Там же в разделе Spindel можно настроить вывод "Output S-code" отдельным кадром, в кадре с XY или в кадре с Z,
Ну где, где же можно их растасовать как надо. Неужто CREO борется с адептами гоняющими головы с выключенным шпинделем.
В 06.11.2020 в 16:33, maxx2000 сказал:
А что плохого в "включить шпиндель и подьехать сразу по xyz"?
В некоторых случаях шпиндель может не успевать разогнаться перед резанием, будете колхозить паузы.... !
@fenics555
Плохого ничего.
Но если у Вас по Z 70мм, по У 3 метра, по X 1 метр. через сколько времени шпиндель доедет в точку x1000y3000z0  и через сколько в точку х1000у3000 на скорости 5 м.мин? самое главное какая фактическая скорость при этом будет.
Контроллер позволяет выдержать паузу после запуска шпинделя перед началом резания.
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
А как на скоростя перемещений влияет работа шпинделя?
@fenics555 никак. просто Вы спросили в чём проблема программировать  перемещение в точку по 3 координатам в кадре одновременно.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
