Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23 минуты назад, Ветерок сказал:
@Werjal попробуйте сформулировать ещё раз, чтобы было понятно не только Вам.
Что должно получиться, что получается, что не получается.
А такую картинку Вы уже получили, если отвечать на этот вопрос.
Надо что бы при вытягивании на цилиндрическую поверхность (При удалении материала) получалась цилиндрическая поверхность а не плоская.
6 минут назад, Werjal сказал:
Постройте вспомогательную поверхность и вытягивайте до неё.
13 минут назад, Werjal сказал:
Это делается не вытягиванием, а смещением (Offset).
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не представляю как это делать через смещение
16 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте представить.
Если не получится, посмотрите видео.
13 часов назад, Ветерок сказал:
А есть где-нибудь список рекомендованных видеокарт?
так тут вроде как обычно: топовые печи.
1 час назад, fenics555 сказал:
Интересуют как раз нетоповые, но подходящие.
Подскажите пожалуйста, как приложить силу в модуле Simulate, только на часть поверхности?
Насколько я помню, необходимо сначала нарисовать эскиз на этой поверхности, который будет служить в качестве ограничения (т.е. сила будет прикладываться только на этот участок). А вот как уже в разделе "Сила\Момент" приложить силу именно к этому эскизу найти не могу.
2 часа назад, Igtuk сказал:
Неактуально
Вопрос. как можно в постпроцессоре для CREO меняется порядок вывода строк в тексте программы.
Вот так есть. Включается шпиндель-опускается на безопасную Z-затем едет в начало траектории
G21G17G90G40G80
T1 M06
S1937 M03
G00 G43 H01 Z22.151
X12.5 Y22.
Z7.551
G01 Z1.751 F1193.66
а хочется вот так. Едет в начало траектории-включается шпиндель-опускается на безопасную Z
G21 G17 G90 G40 G80
T01 M06
G90 G00 X-21. Y-9.861
S12000 M03
G43 H01 Z20. M08
Z12.
G01 Z10.8 F110
Работаю в основном в Эсприт, в нём редактирование постпроцессора происходит в текстовом режиме и там можно строчки двигать как хочется.
Не, это не то.
Start_Motion как я понял определяет порядок врезания в точке начала траектории (не путать с подходами).
То что мне нужно относится к началу программы и вызывается один в начале программы после каждой смены инструмента.
По сути надо определить порядок движения после смены инструмента. Едим по XY в точку начала траектории-включаем шпиндель-опускаемся на безопасную Z
так ладно. последовательность где меняется я нашёл.
осталось поменять местами 2 строки
G21G17G90G40G80
T01 M06
S1937 M03
G00 X12.5 Y21.148
G43 H01 Z22.901
Z7.749
Там же в разделе Spindel можно настроить вывод "Output S-code" отдельным кадром, в кадре с XY или в кадре с Z,
Ну где, где же можно их растасовать как надо. Неужто CREO борется с адептами гоняющими головы с выключенным шпинделем.
В 06.11.2020 в 16:33, maxx2000 сказал:
А что плохого в "включить шпиндель и подьехать сразу по xyz"?
В некоторых случаях шпиндель может не успевать разогнаться перед резанием, будете колхозить паузы.... !
@fenics555
Плохого ничего.
Но если у Вас по Z 70мм, по У 3 метра, по X 1 метр. через сколько времени шпиндель доедет в точку x1000y3000z0  и через сколько в точку х1000у3000 на скорости 5 м.мин? самое главное какая фактическая скорость при этом будет.
Контроллер позволяет выдержать паузу после запуска шпинделя перед началом резания.
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
А как на скоростя перемещений влияет работа шпинделя?
@fenics555 никак. просто Вы спросили в чём проблема программировать  перемещение в точку по 3 координатам в кадре одновременно.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
