Solidworks Vs Invenor
Чет как-то медленно работает СВ 2008... В плане перерисовки детали...
Отключите отображение теней.
Добавлю в пользу Инвентора (если еще не было сказано): Удивительно проработанная функция отката вперед и назад. Очень нужно в работе. Часто пользуюсь. В Солиде реализовано отвратно.
И еще. Вроде бы никто ничего не говорил о стабильности систем. (я не все прочитал). Инвентор субъективно стабильнее. Меньше глючит- это очень важно.
Откатом пользуюсь нормально, в 2007 или раньше откат стал доступен даже в редактировании эскиза фичера после операции его создания (незнаю- понятно ли написал). Солид 2007 (СП0) стабилен и практически не глючит.
Да, что есть - то есть. Откаты в АИ просто шикарные. Можно откатиться на все шаги вперёд и назад, вплоть до открытия(закрытия) файла. Иногда очень здорово экономит время. Ограничение отката 2-3 мя шагами в других системах вызывает дискомфорт после этого, приходится в ручную возвращаться к исходному состоянию.
sloter
В одной из систем, указанных в вашем профиле, количество откатов можно регулировать до 25 шагов...
Это означает - в будущее, где еще ничего не построено, но может быть?
Правильней было бы сформулировать конечно " на все шаги назад и снова вперёд" :smile:
Раз Вы так говорите, значит так оно и есть. Я очень давно не работал в Еже, а в своё время не знал про такую настройку (а может она появилась в новых версиях). Только не совсем понимаю зачем специально ограничивать число шагов отката?
Увеличивает использование ресурсов машины, поэтому и введено.
Да и в параметрической системе связано с некоторыми сложностями, особенно на больших объектах.
Увеличивает необходимый размер файла отката на диске. А чего его экономить, дисковое пространство? Современные тенденции в создании программных систем показывают обратное. В большой степени связано с постоянным дешевением дискового пространства.
Инвентор, по вашему мнению, не параметрический? :smile:
Я знаком с Инвентором, и что откат там такой хороший я бы не сказал, он нормальный.
Я имел в виду работу с большими объемами, для чего Инвентор не предназначен.
Завернуть не туда, можна в пределах одного двух шагов.
Все остальное горазно легче исправить отнюдь не откатом, а редактированием. или поднятием промежуточной версии.
Оперативку это тоже ест.
Где лучше?
Какой объём вы называете большим?
Я бы так не сказал. Делать в обратном направлении то, что совсем недавно делал в прямом как то не очень оптимально...
Где лучше
Идеального нет. Есть свои плюсы и минусы. Вот если собрать лучшее из нескольких систем.
Конкретного значения нет, все зависит от сложности задачи и необходимости полного отката.
В большинстве случаев необходим выборочный откат. Конкретной детали или элемента, а не всего изделия.
Не совсем понял, почему в обратном?
А может создать темку- какой мы видим идеальную систему? Т е включить в нее лучшее и выкинуть худшее. Хотя я конечно понимаю, под разные задачи существуют разные системы.
А насчет отката- в параметрической системе он не так актуален, гораздо гибче работа с деревом построения, когда можно что то изменить на промежуточном этапе.
И во-вторых- а если работаем в сборке? Могут быть такие накладки- убрали в детали элемент от которого зависит сопряжение- и все, приехали...
Ну как же? Смысл отката как раз в том, что бы вернуться в состояние проекта на n шагов назад. Если вы сделали, к примеру 20-30 шагов, которые показали неправильность или тупиковость выбранного пути, то вернуться в исходное состояние можно нужным числом кликов отката. В ручном же случае нужно удалить или отредактировать вновь созданные данные вручную и воспроизвести исходный вариант. При этом его ещё надо точно вспомнить. Всё что написал вроде следует из определения отката. По другому не знаю как на этот вопрос ответить.
Мне кажется вы понятие отката подменяете общим понятием внесения изменений. Откат - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ отмена действий пользователя в порядке, СТРОГО ОБРАТНОМ выполненным действиям... И в сборке в том числе. Поэтому ни каких накладок нет. АИ откатывает уже сохранённые данные, а так же созданные и сохранённые в сборке новые компоненты. С деревом понятно, но для возврата в исходное состояние это более длинный путь...
Это понятно.
Ничего в обратном направлении не делается, просто редактируется история или дерево построения. В большинстве случаев легче изменить (удалить, отредактировать что нужно) чем откатывать всю историю, в том числе и нужную.
Что то существенное откату не поддается, в виду большого количества шагов, и решается проще сохранением версий.
Откат нужен в большинстве случаев для отмены несольких последних неправильных шагов, ошибок.
Редактируется в откате автоматически.
Если в середине есть нужная, тогда конечно, нужно откатиться только до неё.
В том то и дело, что в АИ поддаётся...
За несколько шагов редко можно определить, что путь неправильный... Как правило их больше.
А толку. Откатывается ведь все.
тем более что это частный случай и вариантов может быть много.
Как я уже написал при большом откате, лучше поднять старую версию.
Только достаточно крупные ( идеи реализации того или иного узла) и то очень редко.
А толку.
См. пост 344.
Естественно вариантов может быть много.
Честно говоря, не вижу больших плюсов да и смысла в возможности большого количества шагов отката в параметрических системах моделирования. Проще отредактировать.
У всех систем есть дерево построения, и все системы (практически все) позволют в дереве построений вернуться на любое количество шагов назад. Чем AI тут лучше других?
См. пост 344.
Смотря что понимается под шагами.
20-30 кликов, да. Для конкретной модели или чертежа. Операций, нет. Откатить одну, две последние операции смысл имеет, но не больше. Дальше не оптимально. Промежуточные решения лучше хранить отдельно с возможностью к ним вернуться (решений может быть несколько).
Дерево позволяет выполнять откаты не во всех случаях. К примеру, при создании компонентов в контексте сборки есть возможность откатывать создание компонентов и данные в них последовательно без опасности появления ошибок. Откат же непосредственно в дереве компонента может привести к противоречию ссылок в сборке.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
