Solidworks Vs Invenor
Парллельных сечений было по минимуму. Большую роль играли направляющие образующие. Т.е. обводы тела.
Это к примеру из SW имело отношение, там про дерево спросили, вот я и поглядел его!
Что то мне не очень хочеться после смены плоскости эскиза заново делать привязки (видетели тяряются они). Это тоже самое что просто удалить эскиз и построить его на новой плоскости, причём последнее может оказаться быстрее.
Так проверил. Все нормально с переопределением плоскости рисования.
Привязки не меняющие своей ориентации по отношению к плоскости рисования сохраняются. Те что меняют, преобразуются в эскизные элементы. (например плоскость перпендикулярная эскизу в одном случае, и не перпендикулярная в другом, естественно потеряется).
кто о чём, а я снова о бабах :)
Очень понравилсь барышня в синем. И с эстетической точки зрения и с точки зрения конструктора. Это как раз пример действительно сложной модели - когда во-первых, просто нравится :) а во-вторых, возникает мысль "Шайтан! Но КАК это сделано?".
Собственно этот вопрос я и задаю: как это сделано? Особенно интересуют складки платья.
Дерево модели в чужой программе мало о чём говорит, да и не понятно в какой части модели какие операции применялись. Если можно выложить несколько картинок поэтапного создания модели (просто откатившись вверх по дереву), был бы очень признателен.
Интерес у меня двоякий. С одной стороны, интересны возможности Т-Флекса, с другой стороны интересен ход мысли и приёмы разработчика, поскольку задачка действительно нетривиальная и творческая. Думаю, что найду для себя что-то новое, чему могу поучиться.
Наверное, было бы неплохо создать новую тему. Возможно обсуждение будет довольно активным и познавательным.
Может у тебя более поздняя версия?
В понедельник я ещё раз проверю.
Кстати для освежения топика: Мой "Отчёт" кое кто отправлял в АутоДеск :) И они написали ответ, который я в ближайшем будушем постораюсь выложить сюда.
Присоединюсь к GOLF_stream'у!
Хотелось бы поподробней разобраться в тонкостях построения подобных вещиц!
Кстати, Андрей, ты свою уточку. тож мог бы по косточкам разобрать. :rolleyes:
А я могу поучаствовать в обсуждении метод построения, ежели будет интерес со стороны коллег, со своей моделькой.
Версия 10.
Я конечно проверял на простой детали, но с моей точки зрения возможность переопределения эскиза реализована нормально.
идея насчёт утки принимается. Но там целая статья получится - кроме картинок потребуются достаточно подробные комментарии, ибо всё, что там делается - абсолютно "ненормальные" для ПроЕ приёмы. Это из серии интеллектуальных извращений.
Соберусь с духом :) и попробую это реализовать.
Горыныч
А зачем столько раз зеркальное отражение?
Главная сложность в таких задачах, это построение гладкой поверхности, при построениии по сечениям.
А зачем столько раз зеркальное отражение? Может хвавтило бы одного раза?
А кто ж теперь вспомнит? Дело было около двух лет назад, теперь надо садиться и самому разбираться в своей модели.... К тому ж это моя первая моделька подобного плана, наверняка сейчас многое сделал бы по другому... Но что есть, то есть.
ЗЫ: если заметил, то название файла Хряк_9, так вот последний имеет имя Хряк9_8, т.е. всего около 18 вариантов......
Горыныч
Мне просто интересно. Это было сделано для себя или по работе нужно?
Понятно, другие уши, глаза и нос.
Это бы рабочий заказ, для себя моделить вечно не хватает времени.
К сожалению, вследствие смены собственника у заказчика поменялись планы и изделие не пошло.
Вопрос: а какая ни будь PDM у инвентора имеется?
Если да, то дайте ссылочку где можно посмотреть хотя бы рекламу на неё.
Autodesk Vault - низкоуровневая PDM (типа PDMWorks) для рабочих групп - входит в поставку (стоимость) любой конфигурации Инвентора.
Результаты поиска по сайту cad.ru - <noindex>Vault</noindex>
что тема совсем умерла... надо оживить слегка. Наднях проверил переопределение эскиза на другую плоскость в Инвенторе...Вроде бы вопрос пустяковый но вот он для меня почему то стал принципиальным!
Ruslan, несостыковочка какая то получается... нехорошо. Ведь говорил я что тяряются связи с "родителем" и остался при своём мнении!
Вот пожалуйста, по пунктам:
1. Создал эскиз на грани, спроецировал грани из другой плоскости. Линии тёмные, следовательно определены - связь есть.
2. Перенёс эскиз на другую плоскость (переопределил). Неожиданно цвет линий поменялся на зелёный - связь потеряна!!!
3. Далее конструктор взял да и потянул за линию! Ой что то сломалось...
4. А может нам Help поможет, ведь может я что то не так делаю...Открываем хелм:
"...После переопределения может понадобиться нанесение новых размеров и наложение взаимосвязей..."
ХА!!!
Duke
Написано, может.
Я правда не на такой задаче проверял.
Кубик.
Эскиз на одной из граней, с размерами до баз ( двух граней).
Переопределение на другую грань (под 90) все впорядке.
По поводу первого пункта:
Там только проецирование ссылок или эскиз еще и рисовался?
Завтра проверю на вашем примере.
только проецирование геометрии лежащей вне плоскости эскиза
Для кого то может и пустяковый, а в моей работе процентов 50 держится на такой возможности ( в SW, разумеется).
Duke, что там все таки ответили из Автодеска?
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
