Mpc В Ansys?
Попробовал как оно работает с солидами и получил результат который не понимаю. Мне казалось все узлы соединенные с ведущим должны деформироваться совместно, а в результате картина другаю.
В показанной модели все узлы верхней плоскости соединены с одним узлом над этой плоскостью элементами mpc184 с опциями 1=1 и 2=0. К узлу приложена вертикальная нагрузка.
Разве это корректный результат?
Ничё необыкновенного. Думаю, расстояние между узлами МРС элементов осталось неизменным.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
