Mpc В Ansys?
This node must be associated with an element for the master node to be included in the DOF solution.
Ну это понятно, что он долженбыть ассоциирован с элементом. Но требования то какие к элементу прилагаются должен он быть SOLID, BEAM or TARGET, нигде не написано....?????
"какие требования предъявляются к элементу, который должен быть размещен в Мастер-узле" - узел может быть и общим
для нескольких элементов, и вообще любым из линейной комбинации. Все эти названия только для удобства пользователя в основном,
смысла особого не имеют. Систему связей все равно разумно трансформировать процедурой Гаусса-Жордона...
Форумный боец
а нельзя в качестве пилотного выбрать один из узлов солид-региона?
OK.
Сделаем по другому. Вам надо приложить силу во внешнем узле. Для этого бужем использовать ContactManadger -> указываем Pilot Node -> Указываем поверхность/линию -> далее в опциях выставляем нужные DOF's (DX, DY... галки ставим/убираем) и ставим Force-distributed constraint, User Spesified.
У меня считает.
можно))) (для констрайн эквейшн)
Работа по учету связей производится на готовой матрице обычно, как и краевых условий, которые можно
рассматривать как частный случай без зависимых узлов, а поэлементную сборку системы уравнений можно рассматривать как связь
и какой узел назовете главным, какой зависимым не имеет значения. Результат будет один с точностью до машинных ошибок вычислений.
Иначе имела бы значение нумерация элементов и порядок их обработки...
Обычно все работы с разреженными матрицами по оптимизации профиля для ускорения вычислений осуществляются после...
В сложных конструкциях, например, удобно фрагменты располагать из удобства визуализации, смещая координаты произвольно,
но не вращая. А потом собрать через связи... Лет двадцать пять назад с увлечением играл с этой технологией... :rolleyes:
OK.
У меня считает.
Я об этом как раз писал, две страницы назад:
Решение проблемы нашел несколько по другому. Есть в Ансис такая вешь, как Contact manager:
Preprocessor>modelling>create>contact pair.
И там есть очень много разных интересных вешей. Можно передать усилие от одного узла (он там называется Pilot) на узлы расположенные на поверхности (Target surface) или распределить по объему. Можно вообще контакт задать между телами. В общем удобная вещь. А вот что же есть MPC 184, я пока не разобрался.
Но мне вот что ответили:
Не надо лезть ни в какие контакты, если речь идёт просто о том, чтобы несколько узлов двигались взамосвязанно, как твёрдое тело, или ещё как!
Это же совсем из другой оперы!
Когда вы создаёте контактную пару - create contact pair - вы хоть понимаете, что вы делаете?
Ведь за всеми этими кнопочками стоит математика! Численные методы, гипотезы и проче, прочее!
То, как и в какой последовательности вы нажмёте кнопки, влияет на то, сойдётся ли вообще решение уравнений, сколько по времени это будет решаться, и что в принципе вы получите.
За словами rigid region и contact pair стоит различная метематика и различные допущения. И к чему это приведёт нужно понимать!
Хотя в хелпе в описании RBE3, тоже написано, что такой способ тоже можно использовать как альтернативу:
Цитата из хелпа:
As an alternative to the RBE3 command, you can apply a similar type of constraint using contact elements and the internal multipoint constraint (MPC) algorithm. See Surface-based Constraints for more information.
Я попробовал, у меня ничего не получилось, причем ансис сразу вылетает, как запускаешь на счет. Да и для чего это нужно и в чем смысл такого задания я не совсем пойму.
Вы имели ввиду что-то типа этого?
Изменено пользователем Crippling
Я в курсе. И serg_a был прав, когда писал о "чтобы несколько узлов двигались взамосвязанно". Как далее выяснилось, Вы хотите, чтобы нагрузка (сила) заданная в выносном (внешнем) узле передавалась на узлы ассоциированного региона (как-то так. Правильно?). Мне стало понятно, чего Вы добиваетесь после слов об моделировании осевой нагрузки на упорный подшипник и каким путем Вы ее хотите приложить (хотя, ИМХО, особенности задания сыграют свою роль при частотном анализе, а в статике можно и закрыть глаза на некоторые нюансы характера деформирования/поведения зоны подшипника...).
Cпасибо, теперь понял.
Меня вот еще интересует элемент MPC184. Где он используется, в каких командах задается. Можно ли его применять для той же задачи (передачи силы от одного узла к группе других)???
Форумный боец
смысл в том, чтобы в качестве пилотного узла использовать существующий узел в модели и тем самым решить проблему "висящего" узла и не создавать для него фиктивных элементов.
А как такое сделать???
А почему вылетает, причину говорит? :)
Зачастую вылетает если собщений об ошибке/предупреждениях, пишущихся в err-файл, изрядное количество (по молчанию стоит где-то 10 000)... Но мое предположение не отменяет вопроса serg_a к Crippling'у.
Сейчас попробовал заново переделать модель. То же самое:
*** WARNING *** CP = 2.578 TIME= 10:13:41
Solid modeling cross reference checking is currently inactive.
*** WARNING *** CP = 2.953 TIME= 10:13:43
Term 1 (node 2183 ROTX) on CE number 16 is not active on any element
This term is ignored.
Term 1 (node 2183 ROTY) on CE number 17 is not active on any element
Term 1 (node 2183 ROTZ) on CE number 18 is not active on any element
*** WARNING *** CP = 2.969 TIME= 10:13:43
The first term of CE number=16 has no active DOF associated with it.
This CE is ignored.
The first term of CE number=17 has no active DOF associated with it.
This CE is ignored.
The first term of CE number=18 has no active DOF associated with it.
This CE is ignored.
*** FATAL *** CP = 2.969 TIME= 10:13:43
A term of constraint equation 4 is not defined, most likely due to a
displacement constraint on this or an adjoining constraint equation.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
Я тут уже немного не понимаю, с какими constraint equation вы всё это делали и вылетало?
Я сделал сегодня с rigid region и всё получилось... Не вылетало ничего..
С RBE3
  • 2 года спустя...
Дабы не создавать новой темы подыму старую.
Вопрос в следующем, имеются ли механизмы для крепления области (узлов) к ведущему узлу с использованием MPC184 аналогичные CERIG, или же нужно все прописывать руками для каждой пары узлов?
Изменено пользователем Карлсон
Конечно руками, ведь APDL-это текст.
Вот тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=379582</noindex> есть полезный код.
Что ж, нет так нет. За код спасибо, действительно полезный.
Если кто-нибудь посоветует или покажет пример использования MPC184 для передачи усилий с одного узла на "площадь" буду очень признателен. Сам пока нашел пример в VM240, но там узлы соединяются попарно, впрочем, разобраться можно, просто пытаюсь сэкономить время.
Сделал простенький примерчик сам, может кому-то будет полезен при случае.
! проба элемента mpc184
! 4 марта 2011
fini
/clear,start
/VUP,1,Z
/hbc,,1
/pbc,u,,1
/pbc,f,,1
/pbc,m,,1
/view,1,1,1,1
/eshap,1
/pnum,node,1
/prep7
uimp,1,ex,dens,prxy,20.6e10,7800,.3
et,1,beam4
B1=0.10
H1=B1
R,1, B1*H1, (H1*B1**3)/12, (B1*H1**3)/12, H1, B1, -90 ,
RMORE, ,(B1*H1**3)/12+(H1*B1**3)/12, , , , ,
n,1,0,0
n,2,0,1
n,3,0,1.5
n,4,0.3,0
n,5,0.3,1
n,4,0.3,0
n,5,0.3,1
n,6,-0.3,0
n,7,-0.3,1
e,1,2
e,4,5
e,6,7
d,1,all
d,4,all
d,6,all
f,3,My,1
f,3,Fz,1
et,2,184
keyopt,2,1,1
keyopt,2,2,0
type,2
e,3,2
e,3,5
e,3,7
!/eof
/solu
solve
/post1
pldisp,2
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
