Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
28 минут назад, Fedor сказал:
Хотите посложнее получите
Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.
Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.
В терминах понятных вам.
37 минут назад, Fedor сказал:
Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u)
То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=)
Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.
Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=)
Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
@ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...
Частоты:
Формы:
Эта матрица уже не будет вырождена.
Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
Эта матрица не будет вырождена.
Но у вас в правой части одни нули. И решив СЛАУ на выходе будут одни нули. Будете спорить? :=)
Новое слово в алгебре - а вот старое
Вы́рожденная ма́трица (синонимы: сингуля́рная ма́трица, осо́бая ма́трица, осо́бенная ма́трица) — квадратная матрица  {\displaystyle A,} определитель которой {\displaystyle \det(A)} равен нулю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
А разве определитель этой матрицы
Матрица жесткости упакованная
 1.560000E+04 -1.560000E+04
-1.560000E+04  1.560000E+04
не равен нулю?:=)
если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
Для того кто в танке напишу еще раз.
 Диагональная матрица масс
 3.121861E-06 0
 0            3.121861E-06
Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=)
Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
16 hours ago, ДОБРЯК said:
А выкинуть строчку и столбец  это не закрепление?
Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.
На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется ))
Но все-таки разница есть ...
Вот у вас в статике:
И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически:
К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.
Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.
Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.
Не понимаю, про какую вы матрицу
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
Нулевых частот может быть любое количество.
22 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вот эта матрица не будет вырождена.
Почему вы так решили?
Почему? lambda_root_1 и lambda_root_2 - корни характеристического полинома, т.е. собственные значения задачи. Определитель этой матрицы будет равен нулю по определению. Тем более видно же, что строки повторяются, т.е. ранг равен 1, что меньше 2. Выше есть картинка.
скажите, вы ещё обсуждаете как закрепить деталь в воздухе или уже пошёл оффтоп?:popcorm1:
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Деталь и любую конструкцию можно закрепить в воздухе.
@ДОБРЯК для этого достаточно получить разрешение? Или повисеть на кресте?
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий.
lambda_root_2
lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0.
Проверьте это. Это же легко проверяется.
Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять...
Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс.
Думаю, что Федор уже догадался...:=)
@ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
      Скорее догадки исходя из моих знаний о возможностях Фанука и примеров реализации функции поджима на различных станках. В этом разделе бал тема с разбором программ поджима, где-то в течении последнего года.
    • Stanislav
      Мне просто это выслали на отъеби... для просчета цены. Когда я поинтересовался нужны ли им действительно такие радиусы в углах 0,4мм сказали нет. Когда запросил чертеж с указанием шероховатостей и допусков, разговор был окончен. Ну бросили на шару модель, типа ,скажите за сколько сделаете вдруг за 50 000р сделаете, а если говно получиться то мы скажем что нас не устраивает.     Так как я пишу проги в основном для машиностроения, а там все круглое и квадратное, криволинейных поверхностей нет, то я решил потренироваться. И как я выше уже писал в NX не так то просто изменить радиусы скругления в модели (например на 0,5) на литейных формах, не так просто все удалить и нанести новые. Короче проще попросить конструктора на исходной модели поправить и выслать заново STEP.   Стенки там реально вертикальные в модели. Ну может их устроит, я не литейщик, может пластмассовая деталь вынется после охлаждения. А если они были бы с наклоном то радиусной фрезой катать их пришлось бы ЗЕТЛЕВОЛОМ или по УПРАВЛЯЮЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ.  В общем по времени стоЯть эта деталь на станке будет не мало, соответственно и стОить.    Эрозия есть, только без ЧПУ.  Стоит кокой-то    зеленый уродец.
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
