Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
"– Гроссмейстер сыграл е2 – е4."
Коллективный разум форума замер в ожидании что это значит
детали будут к вопросу желательно с эскизом или картинкой из СВ что вы хотите провести,
может стоит хелп вначале почитать
19.04.2024 в 22:55, waze4534 сказал:
можно использовать граничное условие "Симметрия".
Если ёмкость суть поверхность вращения, и симметрична относительно вертикальной плоскости,
то можно оставить только одну восьмую часть, наложив на кромки условия симметрии
Правда, нагрузки тоже должны таким же образом быть симметричны.
Тогда всё считает правильно.
3 часа назад, Jesse сказал:
А собственный вес как задать для подвешенной емкости?
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну мне подумалось что подвешивают, а нагружают внутренним давлением:smile:
Мне попадалась работа, где балку подвешивали (именно подвешивали! не закрепляли), чтоб исследовать дисперсию упругих волн балки в эксперименте
В задаче ТС может тоже хотят понять, как будет давление влиять на ёмкость, когда её жёстко не зафиксят в опорах каких-нибудь..))
10 часов назад, Jesse сказал:
Даже любопытно стало, как можно подвесить балку ничего не закрепляя?
И не только балку...
А если в ёмкости жидкость, условия симметрии помогут?
Или только воздушные шарики, можно закреплять через условия симметрии... :=)
Как же ее не закреплять если она подвешена ?
Не нравится что висит на веревке - подвесьте на лом, он точно выдержит.
Сумма сил должна быть равна нулю.  Без подвеса или опоры тело будет ускоренно двигаться. Так Ньютон учил :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Сумма каких сил должна) равна нулю. Кто вам это сказал? Ньютон или Паскаль?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
10 раз обсуждалось: InertiaRelief или то же самое, что принцип Даламбера... Реализовано почти во всех МКЭ-кодах.
Даже я не поленился и запилил ролик на ютубе на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=Pg53DSVxpTo
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Раз 10 обсуждали, а ты так и не понял, что речь шла про численную факторизацию матрицы жесткости. И сейчас об этом разговор... :=)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Действующих. Каких же еще ?  Так Ньютон сказал :)
Паскаль экспериментировал с давлением в бочке с вином. Интегральное исчисление тоже связано с винными бочками. А квантовая механика обязана пиву Карлсберг. Его Нильс Бор обожал и пил каждый день по несколько кружек. А производители этого пива  помогали ему содержать физический институт :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Это новая шарманка от Федора. Теперь будем выяснять, что такое действующие силы, как сказал Ньютон...
Вижу я вижу чего и сколько вы сегодня уже выпили...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Ты бы хоть один ролик в озвучкой запилил.
Для силы не существует стандартизированного определения — ни достаточно информативного словесного, ни в виде математической формулы. Данное положение вещей является предметом дискуссий с участием крупнейших учёных со времён Ньютона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила   :)
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
за верёвочки привязять)).
Затем бьёшь по балочке, и смотришь на колебательный процесс.
Если говорить про МКЭ, то для модальника закрепы не нужны.
Когда занимался голографией, то придумал способ проверять отсутствие колебаний в плите. На плиту ставил настольную лампу и фото ванночку с водой и смотрел на отражение лампочки в воде. Если отражение дрожало то значит колебания были. А если замирало, то нет и голограммы нормально получались. Конечно следуя привычкам физиков в заявке писал, что смотреть надо на спирт в ванночке. Самый чистый. Как и промывать голограммы как писали физики. Но быстро смекнул, что слабый раствор хозяйственного мыла промывает фотопластинки гораздо лучше спирта  :)
32 минуты назад, Jesse сказал:
Один конец веревочки привязываете к емкости, другой к неподвижной опоре это и есть закрепление.
Но подвесить балку и не закрепить это было оригинально и очень смешно.
40 минут назад, Jesse сказал:
Нужны закрепления в модальном анализе. Но это уже не МКЭ.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Alexey8107
      Вобщем снял и вскрыл вновь PSM. Вобщем пробел в понимании для чего IGBT транзисторы там устранен. Я задавался вопросом, если это управляемый 3 фазный выпрямитель на IGBT, нафиг он там нужен? К тому же зачем плавный пуск для зарядки конденсаторов? Проблема в том, что в любом IGBT есть паразитный диод и именно на таких и подобных транзисторах с паразитным диодом просто напросто не построить управляемый 3 фазный выпрямитель, мешается именно этот диод. Оказалось все куда прозаичнее. Выпрямитель действительно построен на IGBT модулях, НО! По схеме инвертора! Это классический 3 фазный выпрямитель на диодах, тех самых, что паразитные. Именно они и работают на выпрямление. А вот сами транзисторы уже работают именно на рекуперацию, когда на шине DC напряжение начинает повышаться(тогда уже классический инвертор в SPM начинает работать как трехфазный выпрямитель от сервомотора, который переходит на генерацию). Именно в этот момент модуль PSM через свой инвертор скидывает эти излишки прямиком в сеть, чем и тормозит двигатель. Если в схему подставить IGBT, то получим это: Левая часть это PSM, правая SPM, А значит во всех режимах кроме торможения шпинделя, левая часть выпрямитель, правая инвертор. На торможении правая выпрямитель, левая инвертор.
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
    • Ahito
    • Alexandr97
      В тех поддержке ответили, необходимо было при создании сопряжения объект массива зафиксировать. Проверил, помогло.
    • ak762
      может справку почитать? https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_combine_bodies.htm?id=721a013d6f1f4b6d8bfb9ce9b0b821d8#Pg0   Добавить Объединение твердых тел всех выбранных тел для создания единого тела. Вычесть Удаление перекрывающего материала с выбранного основного тела. Общие Удаление всего материала кроме того, который перекрывается.
      делай упор лёжа и присед со штангой
      как это? Было две, соединили стала одна. Откуда опять взялась вторая деталь?
    • Gun
      СОЖ Advacut A2 - пошла аллергия, добавили биоцид, заменили сож, промыли, новую залили. Через некоторое время снова. Пробовали концентрацией играть, не помогло. KATANA KURANTO 210 QS - переходим на неё, пробуем. В обработке 60% сплавов алюминия.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
