Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И как при решении задачи на собственные числа может измениться положительная определенность матрицы жесткости, в данных обозначениях R?
Вы решаете задачу на собственные числа и у вас меняется матрица? :=)
геом матрица Ж меняется, и может привести к вырожденности суммарной матрицы Ж. Собственные числа, соответствующие этому случаю, нам и интересны..
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вы решаете эту задачу на собственные числа
так точно, капитан!)
9 минут назад, Jesse сказал:
У вас меняется матица Ж, которая  может привести к вырожденности суммарной матрицы Ж.
Какая матрица с какой суммируется?
Откуда появилась матрица Ж в этом уравнении (R + lambda*Ru)*u = 0?
Купил двухлитровую пластиковую бутылку лимонада, почти выпил ее, маленько поджал с боков и завернул крышку. В итоге по торцам бутылки сечения остались круглые, а в середине - эллиптическое. Сидел, гонял этот эллипс по кругу и думал о теме, которая обсуждается здесь последнее время. В голову приходили такие задачи, в порядке уменьшения сложности.
1. Бутылка лимонада под внешним давлением.
2. Потеря устойчивости плоского кольца под внешним давлением.  Оно превратится в эллипс, неизвестно как ориентированный.
3. Потеря устойчивости трехмерной консоли под действием сжатия. В какую сторону вильнет ?
4. Потеря устойчивости плоской консоли под действием сжатия. Вильнет либо в одну сторону, либо в другую. Потом понял что эта задача не из той серии...
Итак третья задача. В какую сторону потеряет устойчивость консоль ? А главное почему.
26 минут назад, Борман сказал:
в какую сторону численные ошибки дадут мЕньшую жёсткость, туда и вильнёт..))
тут факторов много: сетка (ориентация и плотнсоть КЭ), алгоритм (подпространства/Ланцош), степень асимметрии нагрузки по узлам.
Ну , тут стоит отметить что эти ошибки имеют не случайный характер, а робастны, т.к. если пересчитывать одну и ту же консоль с перестроением сетки много раз, то виляет в одну и ту же сторону.
Просто эта совокупность ошибок для нас суть чёрный ящик. Не можем мы воспроизвести эти ошибки и манипулировать ими..)
32 минуты назад, Борман сказал:
интересная задача. Ну и сложная в плане сходимости и всё такое (там-тут прощёлкивать может). Можно поиграться, если дадите геометрию..)) Интересно, воспроизведутся ли результаты по вмятинам у разных расчётчиков в разных программах..))
46 минут назад, Борман сказал:
Квадратная консольно-закрепленная балка, сжатая по оси балки Х.
В какую сторону вильнет в сторону Y или Z?
Я правильно понял вопрос?
""Купил двухлитровую пластиковую бутылку лимонада, почти выпил ее"  - сладкое вредно, диабет можно получить. Лучше на пиве экспериментировать :)
интересно будет посмотреть ваши настройки и решение с прощелкиванием в СВ, как то попробовал потренироваться - тяжело все шло
1 час назад, Jesse сказал:
Задача на деформирование сплошной среды, про МКЭ забыли.
Задача - определить в какую сторону будет смотреть эллипс. Нет никакого МКЭ.
Круглая. Теперь нет стороны Y и Z. Есть множество направлений в плоскости. В остальном - да.
Интересует математическое обоснование. То что решает софт - остается на его совести.
Изменено пользователем Борман
22 минуты назад, ak762 сказал:
Да многое зависит от граничных условий и геометрии) если потеря устойчивости с прощелкиванием, то по идее не должно быть проблем если по Риксу считать..)
1 час назад, Fedor сказал:
У Шекспира вроде было: "алкоголь порождает желание, но убивает исполнение"..))
Сам вчера бахнул полторашку чешского нефильтр., потом было не до МКЭ :D
14 минут назад, Борман сказал:
"В какую сторону бцдет смотреть консоль" с точки зрения анализа сплошной среды задача трёхмерная.
Жедаю Удачи решить диффур в частных производных от трех координат))
14 часов назад, Борман сказал:
Вы уже формировали эту задачу, только с матрицей масс.
Есть множество направлений только в 2-х мерном пространстве. В плоскости YZ.
Эта задача сводится к определению направления положения главных осей инерции в плоскости YZ.
Для круглого сечения - бесконечное количество положений главных осей инерции. Но вы получаете диагональную матрицу с кратными числами на диагонали для осей YZ. Не нужно ничего поворачивать. При определении  положений главных осей инерции для круглого сечения нет никаких бесконечностей.
Я думал что вы это поняли на примере всестороннего сжатия... :=)
Вся ваша бесконечность сводится к делению на ноль. Вы матрицу приводите к диагональному виду, что считать нулем вне главной диагонали. А для круглого сечения вы сразу получаете ноль при определении  положения главных осей инерции.
@Борман вы о этой бесконечности постоянно говорите.
https://scask.ru/q_book_sopr.php?id=49&ysclid=lsr9qjyluo626445225
а на странице 154 (если дочитаете)
@ДОБРЯК, удивительный вы товарищ. Иногда читаю, и возникает мысль: "неприятный конечно тип, но не дурак вроде, что-то он понимает". А потом как сморозите что-то такое, что просто рука-лицо. И главное, что ещё утверждаете с таким апломбом. Сказочный вы... добряк!
Про консоль... Строго говоря - ни в какую. Задача эйлеровой устойчивости это просто не решает. В предположении линейной упругости и идеальности геометрии теория эйлеровой устойчивости говорит, что при достижении такой-то осевой силы любая бесконечная малая поперечная нагрузка приводит к неограниченным прогибам. И все. Мы просто как бы фиксируем такое состояние системы, и не более. Так что, отклонится туда, куда будет первое бесконечно малое возмущение в поперечном направлении.
С кольцом - тоже самое фундаментально.
42 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Супер. Но отклониться консоль должна по собственной форме. А ансис нашел две, одну по Х, а другую по Z.
Как случилось так что возмущение сдвинуло консоль под углом к осям ?
Мне кажется, это в чистом виде наш клиент.
Если дифуру строго порешать, что там будет ?
Тогда, выходит, по той, у которой меньше коэффициент запаса. Если эти коэффициенты одинаковые (прям как мы говорили раньше), например профиль с более чем двумя осями симметрии, то ответ такой: по любой форме, которая является линейной комбинацией двух. В принципе, под любым произвольным углом. Куда пукнуть, туда и пойдет)
Дифур... Ну, надо поковыряться. Как-то неохота сейчас)) Попробую себя смотивировать)))
Изменено пользователем Orchestra2603
@Orchestra2603 а вы забавны специалист. :=)
На этом примере я покажу какой вы специалист.
Так вот в этом уравнении w**2 это матрица
Когда вы это уравнение слева умножаете на [М]-1, то меняете местами матрицу [w**2] и [М]-1.
А этого низя...
12.02.2024 в 02:52, Orchestra2603 сказал:
Мы уже по второму кругу ходим! Я вам привел пример уже. Поглядите! Не знаю, что такое "об". Так или иначе, ДА!, Phi^T * K * Phi и Phi^T * M* Phi не будут диагональными. Но это и не важно! Нам важно, чтобы матрица M^-1* K сводилась к диагональной преобразованиями подобия! Умноижть Phi^T слева и на Phi справа - это не преобразование подобия!
Вот преобразование подобия: image.pngИ эта матрица должна сводиться к диагональной! Остальное (ортогональность) - это удобные частные случаи и не более чем.
Вы решили другую задачу на собственные числа. :=)
[M^-1* K]*{U}= w**2[Е]*{U}
и на серьезных щах, как знаток, доказали что собственные вектора не ортогональны через матрицу [K] и [M] при решении этой задачи
И такие же специалисты поставили вам лайки. Специалисты такого же уровня...:=)
@Orchestra2603 продолжайте смешить людей своими знаниями в профильной теме.
Изменено пользователем ДОБРЯК
 w**2 это матрица
Это от души. Если бы математикам давали нобелевскую премию, то можно было бы претендовать на нее. А так только на шнобелевскую :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Уравнение записано в матричном виде. Это диагональная матрица, с w**2 на главной диагонали. И значения w**2 разные, некоторые кратные.
Теперь скажите вы, что такое w**2 и почему w**2 и М-1 (обратная матрица масс) можно местами менять.
Неужели вы также считаете, что обобщенные матрицы масс и жесткости недиагональные? :=)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
    • Alexey8107
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
