Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
28 минут назад, Fedor сказал:
Хотите посложнее получите
Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.
Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.
В терминах понятных вам.
37 минут назад, Fedor сказал:
Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u)
То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=)
Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.
Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=)
Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
@ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...
Частоты:
Формы:
Эта матрица уже не будет вырождена.
Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
Эта матрица не будет вырождена.
Но у вас в правой части одни нули. И решив СЛАУ на выходе будут одни нули. Будете спорить? :=)
Новое слово в алгебре - а вот старое
Вы́рожденная ма́трица (синонимы: сингуля́рная ма́трица, осо́бая ма́трица, осо́бенная ма́трица) — квадратная матрица  {\displaystyle A,} определитель которой {\displaystyle \det(A)} равен нулю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
А разве определитель этой матрицы
Матрица жесткости упакованная
 1.560000E+04 -1.560000E+04
-1.560000E+04  1.560000E+04
не равен нулю?:=)
если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
Для того кто в танке напишу еще раз.
 Диагональная матрица масс
 3.121861E-06 0
 0            3.121861E-06
Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=)
Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
16 hours ago, ДОБРЯК said:
А выкинуть строчку и столбец  это не закрепление?
Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.
На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется ))
Но все-таки разница есть ...
Вот у вас в статике:
И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически:
К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.
Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.
Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.
Не понимаю, про какую вы матрицу
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
Нулевых частот может быть любое количество.
22 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вот эта матрица не будет вырождена.
Почему вы так решили?
Почему? lambda_root_1 и lambda_root_2 - корни характеристического полинома, т.е. собственные значения задачи. Определитель этой матрицы будет равен нулю по определению. Тем более видно же, что строки повторяются, т.е. ранг равен 1, что меньше 2. Выше есть картинка.
скажите, вы ещё обсуждаете как закрепить деталь в воздухе или уже пошёл оффтоп?:popcorm1:
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Деталь и любую конструкцию можно закрепить в воздухе.
@ДОБРЯК для этого достаточно получить разрешение? Или повисеть на кресте?
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий.
lambda_root_2
lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0.
Проверьте это. Это же легко проверяется.
Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять...
Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс.
Думаю, что Федор уже догадался...:=)
@ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
