g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 4 months later...
Александр 36
Всем доброго времени суток.Подскажите куда копать?На станке стоит механический перебор(ручка)три положения на повышенной все работает(передача примерно1 к1.75)S команды,нагрузка на шпиндель 9-15%.На втором положении (передача 1к0.75)Шпиндель стартует и сразу нагрузка растет до 150% и секунд через пять выключается и выкидывает ошибка 7131 SPW 1:MOTOR LOCK OR V-SIG LOS при нажатии reset появляется еще одна 1001 ALGEMEEN SPINDELALARM при повторном нажатии reset все исчезает.При третьим положении 4.5к1 шпиндель так же стартует и сразу останавливается с двумя ошибками  7131 SPW 1:MOTOR LOCK OR V-SIG LOS 1001 ALGEMEEN SPINDELALARM.Во входах я нашел что при переключении перебора меняются E0008 биты 3,4и5.Куда дальше копать?Как назло привезли крупногабаритные заготовки 400 мм где даже 100 оборотов это много.
andrey2147
10 часов назад, Александр 36 сказал:
Для начала руками покрутите мотор на низких передачах может банально коробка клинит.
Александр 36
печаль в том что станок достался в таком состоянии и без документации.
Может при переключении редуктора нужно какую то команду дополнительно вводить?
Александр1979
30 минут назад, Александр 36 сказал:
Выкладывайте программу PMC, посмотрим.
Killerchik
1 час назад, Александр 36 сказал:
Это то что нужно?
Файлы тоже полезные, но PMC тут нет - она узнаваема по буквам PMC в названии файла.
Александр 36
32 минуты назад, Killerchik сказал:
А как это скопировать со станка? Я имею ввиду PMC
andrey2147
11 часов назад, Александр 36 сказал:
Обычно но не правило.
M41 низкая
M42 средняя
M43 высокая ( большие обороты шп)
Edited by andrey2147
Александр1979
7 часов назад, Александр 36 сказал:
Файл PMC-RA через меню "SYSTEM DATA SAVE"
Edited by Александр1979
Скопировал.М41 пробую стойка принимает,но нагрузка все равно 143%
и М42 тоже самое
вы подумайте как pmc может давать нагрузку 143% ?
скорее у вас не переключаются грм а датчики говорят что переключились и чпу ожидаемо хочет получить нужную скорость вращения шпинделя но у нее не получается либо из за самой коробки либо из за неправильных настроек в параметрах шпинделя
@Александр 36 ``у вас отдельный датчик шпинделя есть или используется только тот который в двигателе?
23 часа назад, andrey2147 сказал:
M41 низкая
M42 средняя
если переключение ручное то никакие команды вводить не надо pmc само все отработает и выдаст нужные сигналы в чпу
@Александр 36 переключение мотора со звезды на треугольник у вас используется?
Александр 36
Да энкодер на шпинделе стоит отдельно. Коробка ручная, переключается отлично руками прокручивается и передаточное меняется. Единственно что заметил что при включении например S50 M03 шпиндель крутится с подергиванием на средней и пониженной,а на повышенной все отлично. Как будто два энкодера друг друга перебороть хотят.
На счет звезды или треугольник не знаю не проверял,но там фануковский мотор стоит на 15-18кВт.Мощнности там с огромным запасом.
41 минуту назад, Александр 36 сказал:
проверьте есть пускатели или нет по схеме. `например при rigid tapping используется треугольник
 сколько оборотов показывает ваш датчик шпинделя при переключении на пониженную ступень до того как вы ошибка появляется?
``посмотрев ладдер не увидел там сигналов с ручки прключения скорости какие они по схеме?
Edited by gudstartup
ни один из этих сигналов у вас в ладдере не задействован как система узнает что вы переключили ступень скорости мне  непонятно
`по схеме какие входы используются для датчиков ступеней скорости?
у вас и входов практически нет
`коментов вообще нет и я не верю что этот станок сделали немцы
Александр 36
При переключении меняются E0008 ,бит3,бит4,бит5
На повышенной задаю S50 m03 обороты 49-50
На средней передаче задаю то же самое S50M03 крутится 26-27 оборотов шпиндель
на пониженной S50M03 5-7оборотов шпиндель крутиться
Александр 36
пардон не Х0008 а Х0009
на повышенной Х0009 биты 5 4 3 стоят в единице 111
на средней скорости Х0009 бит 4 прочерк, биты 5 и3 в 11
на пониженой Х0009 бит5 прочерк, биты 4 и3 в 11
