g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
25 минут назад, gudstartup сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
А 9929#0 есть?
Александр 36
Бит FCV не менял стоял в 0 и в 1 не переводился.Цикл g71,g70,g76 вчера попробввал все заработало.Спасибо Вам огромное.
А с графикой сегодня вечером попробую
24 минуты назад, Александр 36 сказал:
На 10х фануках если вводишь опцию, которой нет для данной версии ПО, ЧПУ не загружается.
Но там опции через режим ipl вводятся и поэтому откатить изменения легко.
Вы лучше дождитесь, что @gudstartup скажет, а то еще ненароком окирпичите стойку.
24 минуты назад, Guhl сказал:
ну окирпичить не получится так как есть бэкап озу а опции хранятся именно там всегда можно бэкап накатить
58 минут назад, Guhl сказал:
А 9929#0 есть?
это имеется J972  и в системной конфигурайии есть как graphic-1 так и graphic-2 так что пусть попробует раз уж так надо но 3112#0 надо выключить это wave diagnostic
Александр 36
Да Вы БОГИ просто, Перевел 9929 бит#0 c 0 на 1 и 3112#0с 1 в 0 и графика ЗАРАБОТАЛА. Чуть поколдовать с настройкой экрана и будет супер .Спасибо Вам огромное.
А как в окне графики оси поменять местами ,а то ось Z вертикально?
Killerchik
5 часов назад, gudstartup сказал:
А какая тут версия ПО?
Александр 36
Ось X Z поменял местами ,единственное все прорисовывает зеленой линией ,быстрый отход подход пунктиром ,а подачу сплошной зеленой.Цвета можно как то разделить?
1 час назад, Killerchik сказал:
а у вас что есть оption assembly для этой версии софта DEFB   0013 ?
2 часа назад, Александр 36 сказал:
56 минут назад, Александр 36 сказал:
Александр 36
21 минуту назад, gudstartup сказал:
из примера 10203 это в параметр 6581 нужно вставить?
Killerchik
29 минут назад, gudstartup сказал:
У меня нет, но может спрошу у того, у кого может быть и есть.
23 минуты назад, Killerchik сказал:
поспрошайте у вашего канадца....
30 минут назад, Александр 36 сказал:
это пример назначения цвета RGB а вот чего  прорисовывает каждый параметр неизвестно
Александр 36
А то есть нужно проставить цифры как в таблице во всех строчках?
1 минуту назад, Александр 36 сказал:
поставьте сначала в одном параметре посмотрите какие элементы прорисуются вашим цветом
если ничего  не изменится то возможно придется смирится с тем что есть
Александр 36
Проблема в 6561 поставил 10203 и перезагрузил станок и теперь темно синий экран ничего не видно экран оживает только когда нажимаешь кнопку графика,но как только нажимаешь любую кнопку экран монотонный темно синий.но станок двигается работает ,но ничего не видно это можно как то исправить?
Это модернизированная кем-то версия софта так называется? Или набор опций для установки в чпу?
1 минуту назад, Guhl сказал:
так называется программно аппаратная конфигурация ЧПУ а это DEFB ред.   0013  просто версия системного ПО
Александр 36
25 минут назад, Александр 36 сказал:
36 минут назад, Александр 36 сказал:
Наверно инвертировали цвета или что-то в этом роде. Присмотритесь к экрану с фонариком, может видно будет хоть как-то, и параметр назад установите
7 минут назад, Александр 36 сказал:
пробывал и фонарик и прожектор не видно
Бэкап наверное накатывать
