g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
Александр1979
но эта инфа для 21i-ta
правда установка бита может  потребовать паролей как на 16i b и скорее всего у вас 21i-tb
Это другие G коды.
37 минут назад, Александр1979 сказал:
Это другие G коды.
циклы вообще не работают без опции
1 час назад, Александр 36 сказал:
единица там встала попросил перезагрузки
а после перезагрузки она там осталась?
Killerchik
надо предварительно по закопировать эти системы позволяют
И как-то проверить файлы после копирования. Здесь была тема о Матсууре с 18i-MA, где человек чуть не окирпичил стойку и восстановил только с помощью г-на Геринга. Заранее слитые файлы бэкапа оказались слиты "криво".
Надо пробовать действительно коды другой системы, ABC по очереди. Это же быстро.
7 минут назад, Killerchik сказал:
проверит можно в самой чпу у системных файлов есть контрольная сумма и проверяется в system data check.
тем более нужен всего 1файл скопировать ncbasic
10 минут назад, Killerchik сказал:
думаю уже попробовали но это было до установки опции которая я не уверен что установилась так как моя инфа это для 21ita начала 200х годов а какая у автора неизвестно
@Александр 36 не знаю как на вашем станке но для установки опционального бита требуются 3 пароля даже на достаточно древних конца 90х чпу
пароли запрашиваются в ipl меню после ввода 99 в ipl входят удерживая при вкл питания <-> и <.> на сериях b удерживают 6 и 4
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
йцукен ?
Типа таких вроде
Александр 36
11.04.2024 в 21:35, gudstartup сказал:
@Александр 36 хотя если у вас все таки есть параметры 99хх посмотрите 9929#3 есть вероятность что эта опция входит в базовое по .
сейчас порылся в старых записях
Я не знаю как Вас благодарить ,дай Вам Бог здоровья. Но 1 в 9929в 3 бите встала без паролей и станок проглатил G83,правда параметр Q не хочет при сверлении на 10 мм Q стоял на 5000 станок за раз просверлил 10 мм без отскока ,но это мелочи он выполнил G83 ,а раньше он тоже писал на отрез 010 ошибку.
Интересно а c остальными циклами (G71-G76)так тоже можно?
vasilev.ay
Отскок у фанука настраивается.
 - вот тема, где это обсуждается
Killerchik
3 часа назад, Александр 36 сказал:
У Вас теперь, вероятно, другая система G кодов. Посмотрите в руководстве по программированию, какая у Вас (исходя из работающего G83) и смотрите остальные коды для этой системы.
9 часов назад, Александр 36 сказал:
поздравляю но это странно для системы 2008 года выпуска т.к. Фанук уже внедрил новую систему сертификации начиная с 2006 года а у вас система которая использовалась до 2004 и еще без паролей так что вам очень повезло.
но прежде чем работать с опцией вам нужно настроить параметры чпу в разделе этого документа
dokumen.tips_fanuc-21i-a-parameter-manual-63083en.pdf
прежде чем менять параметры обяхательно сделайте бэкап с черного экрана
@Александр 36 чтобы использовать циклы g71 и т.д. вам нужно включить их в прошлый раз я немного ошибся
установите 9921#7 это опция multiple canned cycles а 9929#3 canned drilling cycles
чтобы использовать команды G71 надо также настроить setting и параметры раздела canned cycles
Надеюсь это поможет!
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Перевел бит 7 в 9921 перезагрузка и чудо G71 заработал.
Это не чудо а отключенные функции за которые Фанук получал $$$! многие функции включены в базовое по серии Т а вот для M совсем наоборот.
Так какого же года выпуска ваше ЧПУ и модель 21i-TA или 21i-TB?
Александр1979
39 минут назад, Александр 36 сказал:
а как модель точнее посмотреть?
Посмотрите на обратной стороне чпу
Александр 36
Посмотрел FANUC Series 21I-TA
date 2000-04
А может тогда можно и прорисовку графики включить? Для новичка это спасение
11 часов назад, Александр 36 сказал:
date 2000-04
9929#0 - graphic function
9929#1 - conversational program with graphics
Но возможно, что должны быть и аппаратные средства на борту чпу для этих функций.
Главное помните, что все изменения вы проводите на свой страх и риск
13.04.2024 в 10:57, gudstartup сказал:
В формате 16/18 функция G71 не работает?
Edited by Guhl
35 минут назад, Guhl сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
12 часов назад, Александр 36 сказал:
графику вам cam прорисует
    • ANT0N1DZE
      Тоже вот думаем, что лучше купить для solidworks, RTX A4000 или какую-нибудь 4090. Ответа нигде так и не нашел.
    • сааня
      Есть хорошие излишки металла бронзы кругляк ТОЛЬКО 25мм.  Полностью название материала БрАЖМц 10-3-1.5. Цена на металлобазах от 1400₽. Пусть будет ценник 1000₽, не меньше.
    • eljer0n
      А что за патч и для чего?   Вроде как пишут везде, что ARC сильно не дотягивает до NVidia. На форуме Дасо был какой-то пост с жалобой на нее, больше ничего не видел. По поводу карт, мне тут в этой или соседней теме с полгода назад навешали презрения и упреков, а вот теперь разговор идет о работе на встройке, вот чудеса чудесные. Собственно, за полгода работы на i9-14900K, 96Gb DDR5-6400, RTX A4000 каких-то особых бонусов от использования профкарты в повседневной работе на сборках до 5000 деталей со сложной и несложной геометрией не ощутил в сравнении с бывшей рабочей станции на GTX1650. Реалвью быстро крутится, без вопросов, но я им не пользуюсь. В расчетах профкарта действительно берет на себя часть вычислений, это 100%. Но вклад от проца и оперативы на 1000% более ощутим. Кстати, отсутствия/присутствия артефактов на чертежах, кромок, про которые везде написано тут и в интернете тоже не ощутил, ни с обычной, ни с профкартой, скорее всякие косяки связаны с версией солида (невозможность зацепиться размером за кромку, выделить и т.д).   Сейчас в закупке еще один компьютер, решили попробовать на встройке в качестве эксперимента.
    • И_л_ь_я
      Технически (V) не параметр, а самостоятельный знак... В ГОСТ 2.309-73 на картинке именно так изображено:
    • SHARit
      Вот с производства давали заказ на проверку работоспособности кибера. https://dzen.ru/video/watch/6796481bb8d7b42c95968e40
      Это ошибка в ЕСКД, долно быть безобразно, но единообразно, то есть всё что после знака при наличиии, должно быть под полкой: Считаю что (V) такой же параметр как и остальные элементы под полкой, а значит полке быть. Но сам для этого знака использую блок, просто так исторически сложилось, что несколько версий подряд этот знак работал не корректно. Блок можно править по своему усмотрению.
    • andref
      Ну попробуйте посмотреть параметр 14512 [31] = 9bH  или 10011011B (это у меня)  бит 1=1  X-Achse fährt mit internem Geber, что переводится Гуглом как ось X перемещается с помощью внутреннего энкодера
    • И_л_ь_я
      да, только полочки в этом случае не должно быть
      https://dzen.ru/video/watch/67911b27acf1795aae1ecc04 Вот такие детали, как на ролике, первый в мире кибер-технолог, способный выполнять работу специалиста СЧПУ, делает на 100% в автоматическом режиме, моментально генерируя технологию их обработки и УП, после ввода параметров детали с чертежа. Год назад RIN CNC из Австрии писали: "Проверял на практике вашего кибер технолога . Мы просто в восторге !!!! Он делает 70% наших деталей . По токарным операциям"/ Сейчас кибер в автоматическом режиме генерирует ТП и УП в среднем на 90% деталей. Остальное надо доделывать ручками. Какие то на 100% делает, а какие то на 80%.
