g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
@Александр 36 вам надо включить опции мнногократно повторяющиеся циклы (muliple repentitive cycles) J877
5 часов назад, Александр 36 сказал:
да
1 час назад, Александр 36 сказал:
Как это можно включить?
все зависит от того какая у вас чпу и как она работает с опциями?
если есть параметры 99хх то это старый метод если все опции в файле  optioninf.000 то это то что Фанук использует на современных моделях.
вместо циклов у вас используются подпрограммы так пользуйтесь ими и покупать ничего не надо может ваша версия системного по вообще эти опции не поддерживает и состав по сильно урезан.
можно посмотреть подробнее если пришлете полный бэкап системы или даташит от фанука на листочках где описана программно аппаратная конфигурация вашей системы
И при нажатии на кнопку графика ничего не происходит.
а что должно происходить мануал гуиде  запускаться или turn mate  ?
у вас бедный станок е поддерживает даже циклы а вы еще примочки захотели.
Высылаю Вам ссылку на параметры
этого недостаточно нужен список всех файлов с экрана бутлоадер через меню system data check так как надо знать есть ли вообще в составе вашего по доп.опции или нет если нет то вам чтобы работали ваши циклы надо обновлять системное по.
можете сделать фото все файлов на флэш видимых с черного экрана ?
скопируйте и выложите файлы minfo.000 а также если есть на черном экране файл optioninf то и его тоже
1 минуту назад, Александр 36 сказал:
вот полный бэкап
нет это только копия статического озу полный бэкап это более широкое понятие по составу файлов
только он а вашем чпу  не поддерживается оно очень старое
зайдите в бутлоадер и сделайте снимки
главное вам определиться какаяу вас система с сертификацией опций или без есть файл oprminf на вашей флэш ром или нет
и сколько опциональных файлов доступно в дополнении к основному по
@Александр 36 в общем если это все что есть
то к сожалению никаких опций у вас подключить не удасться в голове вашей системы только базовое по.
и система сертификации отсутствует.
параметры 9900 - 99хх у вас отображаются на экране во system-param?
исправить это как то можно?
обновление по но надо знать какое запустится на вашей конфигурации а эти данные только у фанук.
надо искать другие системы вашей версии где будут файлы с доп. функциями ваша версия
DEFB    0013 basic
в общем то бесперспективно:sad:
обратитесь к @Agering53 возможно у него имеется архив версии с более расширенными функциями
@Александр 36 хотя если у вас все таки есть параметры 99хх посмотрите 9929#3 есть вероятность что эта опция входит в базовое по .
сейчас порылся в старых записях
но эта инфа для 21i-ta
правда установка бита может  потребовать паролей как на 16i b и скорее всего у вас 21i-tb
13 минут назад, Александр 36 сказал:
попробовать в 3 бит поставить 1?
попробуйте но вряд ли он активируется  без паролей
Killerchik
26 минут назад, gudstartup сказал:
А паролей нет?
По обновлению ПО возможно @agering53 @agering  поможет. И ещё вариант - спросить у Билла, хозяина компании тулипмемори. Мне он бесплатно присылал обновление ПО для моего 18i-MA. Можно пингануть его на практикалмашинисте. Но всё это стоит делать с пониманием, что есть ненулевая вероятность на некоторое время, а возможно и навсегда окирпичить стойку.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
надо предварительно по закопировать эти системы позволяют
