g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
35 минут назад, Александр 36 сказал:
Да шпиндель легко крутится
Прозвонить все обмотки и соединения протянуть.
13 минут назад, Александр 36 сказал:
да и в момент вращения нагрузка 143%
скорее всего что то с параметрами
или с приводом
Александр 36
Нет на самой повышенной все работает отлично
там на перебор концевики заведены они на экране где то должны отображаться?
Killerchik
28 минут назад, Александр 36 сказал:
Состояние входов можно проверить через system-pmc-pmcdgn-status или как-то так, найдёте. Вбивайте там в поиск нужный Х и ищите. Вы ладдер выкладывали? Если да, дайте ссылку ещё раз. Я попробую посмотреть, какие входы Вам нужно смотреть.
Александр 36
15.04.2024 в 20:43, Guhl сказал:
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
А где можно скачать русифицированную версию
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Понятия не имею
Александр 36
Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
1 час назад, Александр 36 сказал:
это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
Александр1979
2 часа назад, Александр 36 сказал:
Попробуйте параметр 9936 бит 7 установить 1
  • 3 weeks later...
Александр1979
20 минут назад, Александр 36 сказал:
Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
Edited by Александр1979
17 минут назад, Александр 36 сказал:
Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
обычно эта страница везде есть
Александр 36
Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает.
А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
Александр1979
51 минуту назад, Александр 36 сказал:
Параметр 3105 бит 2 (DPS) должен быть равен 1
8 часов назад, Александр 36 сказал:
ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
Александр 36
08.05.2024 в 06:40, gudstartup сказал:
Да ладно, благодаря Вам уже на приличный станок тянет.У него сверху разъем изернет может в сети в цеху работал.А где можно посмотреть описание к параметрам 99хх?
Killerchik
6 часов назад, Александр 36 сказал:
Options.pdf
    • Alex4144
      Geometric NestingWorks
    • AlexPar
      Добавил форму редактор сводок по сборке. Собственно ради нее все это и замышлялось - как бы так по быстрому отловить и поправить косяки в большой сборке типа: металл не тот, настройки не те. Форма сводок будет скорей всего меняться по ходу процесса работы с ней. Умная мысля как водится приходит опосля. Тынц все тот же
    • RokiSIA
      Да, через черный экран.
    • n0rdling
      @Wrail123 хорошо бы файлик посмотреть...
      Гарантировано главный рубильник выключить и включить.
    • Wrail123
      Приветствую, вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой: есть деталь, у которой плоскости идут с уклоном 0,01 градусов, длинна детали 2 метра, делаю разворот осей для обработки 3+2, относительно базовой СК, смотрю CL данные - разворот не включается и пишет обработку по координатам XYZ, не понимаю в чем проблема
      Где здесь Ваша зона ответственности? Сможете без угроз, манипуляций и оскорблений объяснить дееспособному человеку, зачем ему решать Ваши задачи вместо Вас?   Что Вас не устраивает в родных сетках SU2? Только без птичьего языка и новояза. Вы ведь инженер? Сможете сформулировать требования? Что значит 'вырастить сетку правильно' на инженерном?   таких на слабо не возьмешь.
    • Stanislav
      Вопрос решил. Кодировка файла должна быть ANSI.
      Конечно же нет. Весь АвтоВАЗ работает через CLS. И я когда то давно постил через CLS и это очень неудобно. Кроме того подавляющее большинство постят постами PostBuilder или PostConfigurator не просто так, а на это есть причина CLS "куцый".
    • Kupuyc
      Здравствуйте товарищи! Я новичок в солиде и не нашел на форуме тему или пост посвященный линейному раскрою. Везде речь про листовой материал. Поделитесь информацией, есть ли плагины или скрипты какие-нибудь для солида, чтобы формировать линейный раскрой. Сторонние сайты типа разорката или дачаноутс я знаю. Но может быть какие-то решения внутри?  Второй вопрос по модулю подсчета стоимости solidworks costing. Столкнулся с проблемой - сам модуль не видит длинны заготовки если это не цельная деталь, а труба. Таблицу проверял, свои профили добавлял, даже с нуля создавал. Хотелось бы понять это особенность "народной" версии солида или это действительно проблема подсчета именно трубной продукции.
