g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
Killerchik
Как вариант (бэкап всегда успеется накатить) по памяти и видео отредачить параметр, нажимая клавиши.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
С закрытыми глазами можно. Эффектно будет выглядеть
Killerchik
1 минуту назад, Guhl сказал:
Зачем??? Надписи на кнопка не пропали ведь. У меня на балтсистеме nc230 (вроде), не к ночи будь он помянут, была похожая проблема - в биосе экран переключался на внешний. Первые разы подключал телик в качестве внешнего моника и восстанавливал, после раза 4 запомнил что и как и восстанавливал всё без внешнего моника.
пиэс- первый раз конечно было очень страшно и грустно, подумал что убил ЧПУ.
12 минут назад, Killerchik сказал:
Да это я так, художественное воображение подключил. Если, конечно, кнопки видать, то все не так уж и плохо. Можно даже по маналу кнопки нажимать, там же бывают расписаны последовательности нажатий
31 минуту назад, Guhl сказал:
бэкап быстрее
Александр 36
Бэкап творит чудеса все заработало
14.04.2024 в 11:41, gudstartup сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
графику вам cam прорисует
А параметр 9929 бит 1 он что должен включить ?
15 минут назад, Александр 36 сказал:
Что-то типа manual guide, то есть графическое программирование
Но в вашей версии по вроде как недоступно
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
20 минут назад, Александр 36 сказал:
вы рисуете система подставляет g коды и перемещения - диалоговое программирование.
не надо оно вам все равно это не полноценный turn mate или manual guide
Александр 36
Подскажите ?На передней бабке трех ступенчатый ручной редуктор работает на повышающей передаче ,при попытке переключить шпиндель стартует и сразу останавливается с ошибками
1001 ALGEMENT SPINDELALARM
7131 SPW 1 :MOTOR LOCK OR V-SIG LOS
Killerchik
34 минуты назад, Александр 36 сказал:
Уточню - как только Вы начинаете руками переключать рукоятку переключения редуктора, шпиндель без каких-либо дополнительных воздействий стартует и падает в ошибки?
Александр 36
37 минут назад, Killerchik сказал:
Нет
переключил команда s500 m03 стартует и ошибка
не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
Killerchik
1 час назад, Александр 36 сказал:
Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
Александр 36
17 часов назад, Александр 36 сказал:
@Александр 36 шпиндель вручную нормально крутится обороты показывает?
Какая нагрузка  на индикаторе loadmeter если он у вас есть?
Шпиндель начиает вращаться быстро или медленно
Александр 36
Сейчас включил пониженную и ввел S50 он крутится ,но с подергиванием и на взгляд обороты раза в три меньше,при попытке придержать кулачек рукой выскочила ошибка 7129 кратковременная перегрузка
да и в момент вращения нагрузка 143%
    • Buka_juve
      Здравствуйте! Может кто подскажет, встречаются ли у производителей инструмента подпружиненные центра примерно следующего плана (планируем для установки в контршпиндель):
      можно и очень даже быстро. Если чертёж это векторный файл то по одному из видов очень быстро поднимается 3D модель.  бесполезное занятие это вечно фантазировать раздуваясь от своей важности. Прежде чем изменой родине стремать надо улики подтянуть надо выяснить чертёж бумажный или электронный, а если электронный то растровая это картинка или векторный файл.
    • Hreepsus
      Поддерживаю. Одни раз, в качестве эксперимента, пробовал обратное моделирование (из 2D в 3D). И потом дофига еще правок внес. Таких что проще было перерисовать с нуля. Это конечно не исключает моей криворукости в этом вопросе.
    • LEXA1988
      Всем Добрый день. Коллеги прошу вашей помощи. Может кто то сможет подправить постпроцессор таким образом, что бы если случается так что окружность равна 360 градусов то ее нужно вывести квадрантом, во всех остальных случаях полным циклом. Для возможных будущих вопросов расскажу суть проблемы. Станок почему то не отрабатывает траекторию если точка старта окружности совпадает с точкой выхода( говорит что я уже приехал) Если вывожу дуги квадрантами , то все хорошо, но если включаю коррекцию на радиус то при сложном криволинейном профиле станок выдает петли.  Методом проб пришел к выводу что единственным решением при котором все работает и с коррекцией на радиус и без это разбивать окружность на квадранты только если она полная. Если кто то знает в чем может быть такой косяк то расскажите пожалуйста, людям это может быть полезно.  Если сможете подправить пост скиньте пожалуйста на почту. Noname1_88@mail.ru Всем заранее спасибо! FIVE650.zip
      Зачем вам этому учиться? Это абсолютно бесполезное занятие. Модель по известным (с существующего чертежа) размерам строится на порядок быстрее, чем рисование чертежа.
    • HornedOwl
      Понял, учту! @sereke75 если бы глубина была 1 мм.  вопросов не было бы меньше. В моем случае 2 мм. + полная резьба в 3 ветка. Если выкручивать, то нужны же какие то специаьные "зацепы" от прокручивания при свинчивании? Или я ошибаюсь?  На образцах ничего такого нет, смыкания от складывающего пуансона тоже нет. Но есть облой (или это срез резьбы?) на каждом витке. На нижней картинке, чуть другая крышка, которую тоже нужно сделать: глубина 1,5 мм. диаметр ф34,2, полная резьба в 3 ветка, асииметричная.
    • ole44ka
      А если условно приложено acceleration на всё тело (ускорение свободного падения) и force в одной точке, оно будет в эту точку вибрацию направлять, или по ускорению?
    • vladislav40rus
      Согласен. Но хотелось бы научиться из 2Д в 3Д.
      Если есть чертеж, то проще по нему просто построить 3D модель, чем заниматься таким переводом. Особенно, если деталь сложная.
    • sereke75
      @HornedOwl , опасно. Витков много. Был бы один, то без проблем, а так есть вероятность срезания резьбы. Обычно на крышках делают 2-4 заходную резьбу. По 1/4 витка. Глубина резьбы до 0,8-1,5мм. Такие крышки срываются на ура. Если полная резьба, то безопаснее выкручивать.
