g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
35 минут назад, Александр 36 сказал:
Да шпиндель легко крутится
Прозвонить все обмотки и соединения протянуть.
13 минут назад, Александр 36 сказал:
да и в момент вращения нагрузка 143%
скорее всего что то с параметрами
или с приводом
Нет на самой повышенной все работает отлично
там на перебор концевики заведены они на экране где то должны отображаться?
28 минут назад, Александр 36 сказал:
Состояние входов можно проверить через system-pmc-pmcdgn-status или как-то так, найдёте. Вбивайте там в поиск нужный Х и ищите. Вы ладдер выкладывали? Если да, дайте ссылку ещё раз. Я попробую посмотреть, какие входы Вам нужно смотреть.
15.04.2024 в 20:43, Guhl сказал:
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
А где можно скачать русифицированную версию
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Понятия не имею
Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
1 час назад, Александр 36 сказал:
это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
Александр1979
2 часа назад, Александр 36 сказал:
Попробуйте параметр 9936 бит 7 установить 1
Александр1979
20 минут назад, Александр 36 сказал:
Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
Изменено пользователем Александр1979
17 минут назад, Александр 36 сказал:
Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
обычно эта страница везде есть
Александр 36
Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает.
А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
Александр1979
51 минуту назад, Александр 36 сказал:
Параметр 3105 бит 2 (DPS) должен быть равен 1
8 часов назад, Александр 36 сказал:
ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
Александр 36
08.05.2024 в 06:40, gudstartup сказал:
Да ладно, благодаря Вам уже на приличный станок тянет.У него сверху разъем изернет может в сети в цеху работал.А где можно посмотреть описание к параметрам 99хх?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
