g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
35 минут назад, Александр 36 сказал:
Да шпиндель легко крутится
Прозвонить все обмотки и соединения протянуть.
13 минут назад, Александр 36 сказал:
да и в момент вращения нагрузка 143%
скорее всего что то с параметрами
или с приводом
Нет на самой повышенной все работает отлично
там на перебор концевики заведены они на экране где то должны отображаться?
28 минут назад, Александр 36 сказал:
Состояние входов можно проверить через system-pmc-pmcdgn-status или как-то так, найдёте. Вбивайте там в поиск нужный Х и ищите. Вы ладдер выкладывали? Если да, дайте ссылку ещё раз. Я попробую посмотреть, какие входы Вам нужно смотреть.
15.04.2024 в 20:43, Guhl сказал:
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
А где можно скачать русифицированную версию
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Понятия не имею
Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
1 час назад, Александр 36 сказал:
это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
Александр1979
2 часа назад, Александр 36 сказал:
Попробуйте параметр 9936 бит 7 установить 1
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
