g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
Как вариант (бэкап всегда успеется накатить) по памяти и видео отредачить параметр, нажимая клавиши.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
С закрытыми глазами можно. Эффектно будет выглядеть
1 минуту назад, Guhl сказал:
Зачем??? Надписи на кнопка не пропали ведь. У меня на балтсистеме nc230 (вроде), не к ночи будь он помянут, была похожая проблема - в биосе экран переключался на внешний. Первые разы подключал телик в качестве внешнего моника и восстанавливал, после раза 4 запомнил что и как и восстанавливал всё без внешнего моника.
пиэс- первый раз конечно было очень страшно и грустно, подумал что убил ЧПУ.
12 минут назад, Killerchik сказал:
Да это я так, художественное воображение подключил. Если, конечно, кнопки видать, то все не так уж и плохо. Можно даже по маналу кнопки нажимать, там же бывают расписаны последовательности нажатий
31 минуту назад, Guhl сказал:
бэкап быстрее
Бэкап творит чудеса все заработало
14.04.2024 в 11:41, gudstartup сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
графику вам cam прорисует
А параметр 9929 бит 1 он что должен включить ?
15 минут назад, Александр 36 сказал:
Что-то типа manual guide, то есть графическое программирование
Но в вашей версии по вроде как недоступно
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
20 минут назад, Александр 36 сказал:
вы рисуете система подставляет g коды и перемещения - диалоговое программирование.
не надо оно вам все равно это не полноценный turn mate или manual guide
Подскажите ?На передней бабке трех ступенчатый ручной редуктор работает на повышающей передаче ,при попытке переключить шпиндель стартует и сразу останавливается с ошибками
1001 ALGEMENT SPINDELALARM
7131 SPW 1 :MOTOR LOCK OR V-SIG LOS
34 минуты назад, Александр 36 сказал:
Уточню - как только Вы начинаете руками переключать рукоятку переключения редуктора, шпиндель без каких-либо дополнительных воздействий стартует и падает в ошибки?
37 минут назад, Killerchik сказал:
Нет
переключил команда s500 m03 стартует и ошибка
не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
1 час назад, Александр 36 сказал:
Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
17 часов назад, Александр 36 сказал:
@Александр 36 шпиндель вручную нормально крутится обороты показывает?
Какая нагрузка  на индикаторе loadmeter если он у вас есть?
Шпиндель начиает вращаться быстро или медленно
Сейчас включил пониженную и ввел S50 он крутится ,но с подергиванием и на взгляд обороты раза в три меньше,при попытке придержать кулачек рукой выскочила ошибка 7129 кратковременная перегрузка
да и в момент вращения нагрузка 143%
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
