g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
Александр1979
но эта инфа для 21i-ta
правда установка бита может  потребовать паролей как на 16i b и скорее всего у вас 21i-tb
Это другие G коды.
37 минут назад, Александр1979 сказал:
Это другие G коды.
циклы вообще не работают без опции
1 час назад, Александр 36 сказал:
единица там встала попросил перезагрузки
а после перезагрузки она там осталась?
надо предварительно по закопировать эти системы позволяют
И как-то проверить файлы после копирования. Здесь была тема о Матсууре с 18i-MA, где человек чуть не окирпичил стойку и восстановил только с помощью г-на Геринга. Заранее слитые файлы бэкапа оказались слиты "криво".
Надо пробовать действительно коды другой системы, ABC по очереди. Это же быстро.
7 минут назад, Killerchik сказал:
проверит можно в самой чпу у системных файлов есть контрольная сумма и проверяется в system data check.
тем более нужен всего 1файл скопировать ncbasic
10 минут назад, Killerchik сказал:
думаю уже попробовали но это было до установки опции которая я не уверен что установилась так как моя инфа это для 21ita начала 200х годов а какая у автора неизвестно
@Александр 36 не знаю как на вашем станке но для установки опционального бита требуются 3 пароля даже на достаточно древних конца 90х чпу
пароли запрашиваются в ipl меню после ввода 99 в ipl входят удерживая при вкл питания <-> и <.> на сериях b удерживают 6 и 4
11.04.2024 в 21:35, gudstartup сказал:
@Александр 36 хотя если у вас все таки есть параметры 99хх посмотрите 9929#3 есть вероятность что эта опция входит в базовое по .
сейчас порылся в старых записях
Я не знаю как Вас благодарить ,дай Вам Бог здоровья. Но 1 в 9929в 3 бите встала без паролей и станок проглатил G83,правда параметр Q не хочет при сверлении на 10 мм Q стоял на 5000 станок за раз просверлил 10 мм без отскока ,но это мелочи он выполнил G83 ,а раньше он тоже писал на отрез 010 ошибку.
Интересно а c остальными циклами (G71-G76)так тоже можно?
Отскок у фанука настраивается.
 - вот тема, где это обсуждается
3 часа назад, Александр 36 сказал:
У Вас теперь, вероятно, другая система G кодов. Посмотрите в руководстве по программированию, какая у Вас (исходя из работающего G83) и смотрите остальные коды для этой системы.
9 часов назад, Александр 36 сказал:
поздравляю но это странно для системы 2008 года выпуска т.к. Фанук уже внедрил новую систему сертификации начиная с 2006 года а у вас система которая использовалась до 2004 и еще без паролей так что вам очень повезло.
но прежде чем работать с опцией вам нужно настроить параметры чпу в разделе этого документа
dokumen.tips_fanuc-21i-a-parameter-manual-63083en.pdf
прежде чем менять параметры обяхательно сделайте бэкап с черного экрана
@Александр 36 чтобы использовать циклы g71 и т.д. вам нужно включить их в прошлый раз я немного ошибся
установите 9921#7 это опция multiple canned cycles а 9929#3 canned drilling cycles
чтобы использовать команды G71 надо также настроить setting и параметры раздела canned cycles
Надеюсь это поможет!
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Перевел бит 7 в 9921 перезагрузка и чудо G71 заработал.
Это не чудо а отключенные функции за которые Фанук получал $$$! многие функции включены в базовое по серии Т а вот для M совсем наоборот.
Так какого же года выпуска ваше ЧПУ и модель 21i-TA или 21i-TB?
когда грузится стойка там на экране проскакивает 1996-2003
а как модель точнее посмотреть?
Александр1979
39 минут назад, Александр 36 сказал:
Посмотрите на обратной стороне чпу
Посмотрел FANUC Series 21I-TA
date 2000-04
А может тогда можно и прорисовку графики включить? Для новичка это спасение
11 часов назад, Александр 36 сказал:
date 2000-04
9929#0 - graphic function
9929#1 - conversational program with graphics
Но возможно, что должны быть и аппаратные средства на борту чпу для этих функций.
Главное помните, что все изменения вы проводите на свой страх и риск
13.04.2024 в 10:57, gudstartup сказал:
В формате 16/18 функция G71 не работает?
Изменено пользователем Guhl
35 минут назад, Guhl сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
12 часов назад, Александр 36 сказал:
графику вам cam прорисует
      Мы уже обсуждали этот вопрос. Как вы быстро забываете...:=) Это все работает когда лямбда это число, а не матрица.  Но даже для этой записи найдите первое собственное число и вектор. Откуда вы взяли, что алгоритм Ланцоша найдет первое собственное число? Уже третий раз задаю этот вопрос, а вы виляете и петляете.:=)
    • Dr.SergeyP
      @Ветерок пробовал. Открывает только SolidWorks PCB (но не сохраняет в других форматах).
    • RokiSIA
      Я вас сильно удивлю но у нас так SBL 300 работают трансформатор диодный мост и конденсаторы и усе
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
