g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
@Александр 36 вам надо включить опции мнногократно повторяющиеся циклы (muliple repentitive cycles) J877
5 часов назад, Александр 36 сказал:
да
1 час назад, Александр 36 сказал:
Как это можно включить?
все зависит от того какая у вас чпу и как она работает с опциями?
если есть параметры 99хх то это старый метод если все опции в файле  optioninf.000 то это то что Фанук использует на современных моделях.
вместо циклов у вас используются подпрограммы так пользуйтесь ими и покупать ничего не надо может ваша версия системного по вообще эти опции не поддерживает и состав по сильно урезан.
можно посмотреть подробнее если пришлете полный бэкап системы или даташит от фанука на листочках где описана программно аппаратная конфигурация вашей системы
Высылаю Вам ссылку на параметры https://disk.yandex.ru/d/9QgUtpf35z2h_Q
И при нажатии на кнопку графика ничего не происходит.
а что должно происходить мануал гуиде  запускаться или turn mate  ?
у вас бедный станок е поддерживает даже циклы а вы еще примочки захотели.
этого недостаточно нужен список всех файлов с экрана бутлоадер через меню system data check так как надо знать есть ли вообще в составе вашего по доп.опции или нет если нет то вам чтобы работали ваши циклы надо обновлять системное по.
можете сделать фото все файлов на флэш видимых с черного экрана ?
скопируйте и выложите файлы minfo.000 а также если есть на черном экране файл optioninf то и его тоже
вот полный бэкап https://disk.yandex.ru/d/FqVCt3e41OuTcA
черный экран это Вы имеете ввиду при включении с зажатыми кнопками меню где бэкап делают?
1 минуту назад, Александр 36 сказал:
вот полный бэкап
нет это только копия статического озу полный бэкап это более широкое понятие по составу файлов
только он а вашем чпу  не поддерживается оно очень старое
зайдите в бутлоадер и сделайте снимки
главное вам определиться какаяу вас система с сертификацией опций или без есть файл oprminf на вашей флэш ром или нет
и сколько опциональных файлов доступно в дополнении к основному по
@Александр 36 в общем если это все что есть
то к сожалению никаких опций у вас подключить не удасться в голове вашей системы только базовое по.
и система сертификации отсутствует.
параметры 9900 - 99хх у вас отображаются на экране во system-param?
исправить это как то можно?
обновление по но надо знать какое запустится на вашей конфигурации а эти данные только у фанук.
надо искать другие системы вашей версии где будут файлы с доп. функциями ваша версия
DEFB    0013 basic
в общем то бесперспективно:sad:
обратитесь к @Agering53 возможно у него имеется архив версии с более расширенными функциями
@Александр 36 хотя если у вас все таки есть параметры 99хх посмотрите 9929#3 есть вероятность что эта опция входит в базовое по .
сейчас порылся в старых записях
но эта инфа для 21i-ta
правда установка бита может  потребовать паролей как на 16i b и скорее всего у вас 21i-tb
в 9929 только в 6 бите стоит 1 остальные нули и биты не подписаны
попробовать в 3 бит поставить 1?
13 минут назад, Александр 36 сказал:
попробуйте но вряд ли он активируется  без паролей
26 минут назад, gudstartup сказал:
А паролей нет?
По обновлению ПО возможно @agering53 @agering  поможет. И ещё вариант - спросить у Билла, хозяина компании тулипмемори. Мне он бесплатно присылал обновление ПО для моего 18i-MA. Можно пингануть его на практикалмашинисте. Но всё это стоит делать с пониманием, что есть ненулевая вероятность на некоторое время, а возможно и навсегда окирпичить стойку.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
надо предварительно по закопировать эти системы позволяют
единица там встала попросил перезагрузки ,но пока так же ошибка 010 при подходе к строчке G71
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
