g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 4 месяца спустя...
2 минуты назад, Александр 36 сказал:
Привод серво фанук,а не асинхронник
чего??
у вас обычный SPM шпиндельный модуль а никакой не серво
если мотор шпинделя синхронный то тогда пускателей е будет но я сомневаюсь что на вашем полуфабрикате с ручным переключением стоит такой мотор
@Александр 36 и  это чудо у вас а шпинделе стоит???
откуда данные о немеренной мощности я понял
а его нет этого энкодера
Для серии Альфа нужно смотреть руководство B-65160EN. Параметр 4001#2=1, значит энкодер шпинделя используется.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
то есть `guide `показывает не правильно???
срочно пишем претензии фануку
разнообразная документация только все запутывает где правильно написано не известно
23 минуты назад, gudstartup сказал:
как отличить SPM ассинхронный от синхронного?
@Александр1979 датчик в моторе магнитное колесо а вот
Только что, Viktor2004 сказал:
они могут любыми моторами управлять так что отличать их нет смысла
1 минуту назад, gudstartup сказал:
тогда как понять вот это
25 минут назад, gudstartup сказал:
16 минут назад, Александр1979 сказал:
серво гуиде не рулит надо более древнюю версию ставить фанук облажался
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
он ранее написал что у него шпиндель управляется сервоприводом
разве SPM это не сервопривод?
у автора погожий на этот
хотя это неважно управление коробкой отсутствует по факту
нет
он предназначен для управления шпинделями и разъемы у него соответствующие
нет
10 лет думал что шпинделем управляет тоже сервопривод
по сути привод только по другое и плата управления в силовой части особых отличий нет
Тогда как по наличию блока SPM можно сказать ассинхронный у автора двигатель или серво?
Я разбирал шпиндельный двигатель BIGLIA SMART. У него ротор был магнит
43 минуты назад, gudstartup сказал:
посмотрев на модель мотора
у автора точно не синхронник
2 минуты назад, gudstartup сказал:
меня смутила вот эта фраза
47 минут назад, gudstartup сказал:
@Александр1979 блин даже пятая версия SVG показывает что позиционного датчика нет
а она 2007 года..
кому верить???
@Viktor2004 просто автор написал что у него шпинделем управляет сервопривод а я так ответил.
все таки это ни одно и тоже
@Александр1979 у вас есть версия старее?
14 минут назад, gudstartup сказал:
Servo Guide не поддерживает 21i-TA
Когда грузится стойка там показывает 1996-2003
То есть мне получается
1.Нужно подправить ладдер
2.отпараметрировать коробку в параметрах.
1 час назад, Александр1979 сказал:
а я грузил как 21ib
а какая программа поддерживает эту древность?
39 минут назад, Александр 36 сказал:
не подправить а написать самому все что касается переключения скорости в соответствии с руководством по функциям которого у меня например нет для этой древней серии.
попросите может кто поделится
программа pmc явно являет собой недоделанный продукт многие функции описаны во внутренних реле но по факту не запрограммированы.
например rigid tapping M29
а зачем токарному станку M6 я вообще не понимаю
причем она сразу же завершается.
в общем взяли какую то программу и подгоняли под ваш станок но не смогли доделать
в общем активируйте соответствующие ступени в зависимости от входов которые активирует ваша ручка
      программа pmc явно являет собой недоделанный продукт многие функции описаны во внутренних реле но по факту не запрограммированы. например rigid tapping M29  а зачем токарному станку M6 я вообще не понимаю   причем она сразу же завершается. в общем взяли какую то программу и подгоняли под ваш станок но не смогли доделать  в общем активируйте соответствующие ступени в зависимости от входов которые активирует ваша ручка
      а я грузил как 21ib  а какая программа поддерживает эту древность? не подправить а написать самому все что касается переключения скорости в соответствии с руководством по функциям которого у меня например нет для этой древней серии. попросите может кто поделится
    • Александр 36
      Когда грузится стойка там показывает 1996-2003 То есть мне получается 1.Нужно подправить ладдер 2.отпараметрировать коробку в параметрах. ?
      @Александр1979 блин даже пятая версия SVG показывает что позиционного датчика нет а она 2007 года.. кому верить??? @Viktor2004 просто автор написал что у него шпинделем управляет сервопривод а я так ответил. все таки это ни одно и тоже @Александр1979 у вас есть версия старее?
      посмотрев на модель мотора у автора точно не синхронник
      Тогда как по наличию блока SPM можно сказать ассинхронный у автора двигатель или серво? Я разбирал шпиндельный двигатель BIGLIA SMART. У него ротор был магнит
