g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 4 months later...
2 минуты назад, Александр 36 сказал:
Привод серво фанук,а не асинхронник
чего??
у вас обычный SPM шпиндельный модуль а никакой не серво
если мотор шпинделя синхронный то тогда пускателей е будет но я сомневаюсь что на вашем полуфабрикате с ручным переключением стоит такой мотор
@Александр 36 и  это чудо у вас а шпинделе стоит???
откуда данные о немеренной мощности я понял
Александр1979
а его нет этого энкодера
Для серии Альфа нужно смотреть руководство B-65160EN. Параметр 4001#2=1, значит энкодер шпинделя используется.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
то есть `guide `показывает не правильно???
срочно пишем претензии фануку
разнообразная документация только все запутывает где правильно написано не известно
Edited by gudstartup
Viktor2004
23 минуты назад, gudstartup сказал:
как отличить SPM ассинхронный от синхронного?
@Александр1979 датчик в моторе магнитное колесо а вот
Только что, Viktor2004 сказал:
они могут любыми моторами управлять так что отличать их нет смысла
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
тогда как понять вот это
25 минут назад, gudstartup сказал:
16 минут назад, Александр1979 сказал:
серво гуиде не рулит надо более древнюю версию ставить фанук облажался
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
он ранее написал что у него шпиндель управляется сервоприводом
Viktor2004
разве SPM это не сервопривод?
у автора погожий на этот
хотя это неважно управление коробкой отсутствует по факту
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
нет
он предназначен для управления шпинделями и разъемы у него соответствующие
Viktor2004
нет
10 лет думал что шпинделем управляет тоже сервопривод
по сути привод только по другое и плата управления в силовой части особых отличий нет
Viktor2004
Тогда как по наличию блока SPM можно сказать ассинхронный у автора двигатель или серво?
Я разбирал шпиндельный двигатель BIGLIA SMART. У него ротор был магнит
43 минуты назад, gudstartup сказал:
посмотрев на модель мотора
у автора точно не синхронник
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
меня смутила вот эта фраза
47 минут назад, gudstartup сказал:
@Александр1979 блин даже пятая версия SVG показывает что позиционного датчика нет
а она 2007 года..
кому верить???
@Viktor2004 просто автор написал что у него шпинделем управляет сервопривод а я так ответил.
все таки это ни одно и тоже
@Александр1979 у вас есть версия старее?
Александр 36
Когда грузится стойка там показывает 1996-2003
То есть мне получается
1.Нужно подправить ладдер
2.отпараметрировать коробку в параметрах.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Servo Guide не поддерживает 21i-TA
а я грузил как 21ib
а какая программа поддерживает эту древность?
39 минут назад, Александр 36 сказал:
не подправить а написать самому все что касается переключения скорости в соответствии с руководством по функциям которого у меня например нет для этой древней серии.
попросите может кто поделится
программа pmc явно являет собой недоделанный продукт многие функции описаны во внутренних реле но по факту не запрограммированы.
например rigid tapping M29
а зачем токарному станку M6 я вообще не понимаю
причем она сразу же завершается.
в общем взяли какую то программу и подгоняли под ваш станок но не смогли доделать
в общем активируйте соответствующие ступени в зависимости от входов которые активирует ваша ручка
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
    • Юрий Деточкин
      У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
