g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
35 минут назад, Александр 36 сказал:
Да шпиндель легко крутится
Прозвонить все обмотки и соединения протянуть.
13 минут назад, Александр 36 сказал:
да и в момент вращения нагрузка 143%
скорее всего что то с параметрами
или с приводом
Нет на самой повышенной все работает отлично
там на перебор концевики заведены они на экране где то должны отображаться?
28 минут назад, Александр 36 сказал:
Состояние входов можно проверить через system-pmc-pmcdgn-status или как-то так, найдёте. Вбивайте там в поиск нужный Х и ищите. Вы ладдер выкладывали? Если да, дайте ссылку ещё раз. Я попробую посмотреть, какие входы Вам нужно смотреть.
15.04.2024 в 20:43, Guhl сказал:
Чем вам cimco не подходит? - сидите возле компа, пьёте чай, она рисует. И зачем вам эта графика?
А где можно скачать русифицированную версию
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Понятия не имею
Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
1 час назад, Александр 36 сказал:
это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
Александр1979
2 часа назад, Александр 36 сказал:
Попробуйте параметр 9936 бит 7 установить 1
Александр1979
20 минут назад, Александр 36 сказал:
Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
Изменено пользователем Александр1979
17 минут назад, Александр 36 сказал:
Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
обычно эта страница везде есть
Александр 36
Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает.
А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
Александр1979
51 минуту назад, Александр 36 сказал:
Параметр 3105 бит 2 (DPS) должен быть равен 1
8 часов назад, Александр 36 сказал:
ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
Александр 36
08.05.2024 в 06:40, gudstartup сказал:
Да ладно, благодаря Вам уже на приличный станок тянет.У него сверху разъем изернет может в сети в цеху работал.А где можно посмотреть описание к параметрам 99хх?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
