g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
Александр1979
но эта инфа для 21i-ta
правда установка бита может  потребовать паролей как на 16i b и скорее всего у вас 21i-tb
Это другие G коды.
37 минут назад, Александр1979 сказал:
Это другие G коды.
циклы вообще не работают без опции
1 час назад, Александр 36 сказал:
единица там встала попросил перезагрузки
а после перезагрузки она там осталась?
надо предварительно по закопировать эти системы позволяют
И как-то проверить файлы после копирования. Здесь была тема о Матсууре с 18i-MA, где человек чуть не окирпичил стойку и восстановил только с помощью г-на Геринга. Заранее слитые файлы бэкапа оказались слиты "криво".
Надо пробовать действительно коды другой системы, ABC по очереди. Это же быстро.
7 минут назад, Killerchik сказал:
проверит можно в самой чпу у системных файлов есть контрольная сумма и проверяется в system data check.
тем более нужен всего 1файл скопировать ncbasic
10 минут назад, Killerchik сказал:
думаю уже попробовали но это было до установки опции которая я не уверен что установилась так как моя инфа это для 21ita начала 200х годов а какая у автора неизвестно
@Александр 36 не знаю как на вашем станке но для установки опционального бита требуются 3 пароля даже на достаточно древних конца 90х чпу
пароли запрашиваются в ipl меню после ввода 99 в ipl входят удерживая при вкл питания <-> и <.> на сериях b удерживают 6 и 4
11.04.2024 в 21:35, gudstartup сказал:
@Александр 36 хотя если у вас все таки есть параметры 99хх посмотрите 9929#3 есть вероятность что эта опция входит в базовое по .
сейчас порылся в старых записях
Я не знаю как Вас благодарить ,дай Вам Бог здоровья. Но 1 в 9929в 3 бите встала без паролей и станок проглатил G83,правда параметр Q не хочет при сверлении на 10 мм Q стоял на 5000 станок за раз просверлил 10 мм без отскока ,но это мелочи он выполнил G83 ,а раньше он тоже писал на отрез 010 ошибку.
Интересно а c остальными циклами (G71-G76)так тоже можно?
Отскок у фанука настраивается.
 - вот тема, где это обсуждается
3 часа назад, Александр 36 сказал:
У Вас теперь, вероятно, другая система G кодов. Посмотрите в руководстве по программированию, какая у Вас (исходя из работающего G83) и смотрите остальные коды для этой системы.
9 часов назад, Александр 36 сказал:
поздравляю но это странно для системы 2008 года выпуска т.к. Фанук уже внедрил новую систему сертификации начиная с 2006 года а у вас система которая использовалась до 2004 и еще без паролей так что вам очень повезло.
но прежде чем работать с опцией вам нужно настроить параметры чпу в разделе этого документа
dokumen.tips_fanuc-21i-a-parameter-manual-63083en.pdf
прежде чем менять параметры обяхательно сделайте бэкап с черного экрана
@Александр 36 чтобы использовать циклы g71 и т.д. вам нужно включить их в прошлый раз я немного ошибся
установите 9921#7 это опция multiple canned cycles а 9929#3 canned drilling cycles
чтобы использовать команды G71 надо также настроить setting и параметры раздела canned cycles
Надеюсь это поможет!
12 минут назад, Александр 36 сказал:
Перевел бит 7 в 9921 перезагрузка и чудо G71 заработал.
Это не чудо а отключенные функции за которые Фанук получал $$$! многие функции включены в базовое по серии Т а вот для M совсем наоборот.
Так какого же года выпуска ваше ЧПУ и модель 21i-TA или 21i-TB?
когда грузится стойка там на экране проскакивает 1996-2003
а как модель точнее посмотреть?
Александр1979
39 минут назад, Александр 36 сказал:
Посмотрите на обратной стороне чпу
Посмотрел FANUC Series 21I-TA
date 2000-04
А может тогда можно и прорисовку графики включить? Для новичка это спасение
11 часов назад, Александр 36 сказал:
date 2000-04
9929#0 - graphic function
9929#1 - conversational program with graphics
Но возможно, что должны быть и аппаратные средства на борту чпу для этих функций.
Главное помните, что все изменения вы проводите на свой страх и риск
13.04.2024 в 10:57, gudstartup сказал:
В формате 16/18 функция G71 не работает?
Изменено пользователем Guhl
35 минут назад, Guhl сказал:
этой функции j883 нет в базовом по 21i-ta
12 часов назад, Александр 36 сказал:
графику вам cam прорисует
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
