Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Нонсенс это ставить еще концевики когда уже имеется Over travel  для чего может объясните ?
Я ещё раз повторю. Я говорю не про концевые ограничения, а про концевые аварийные!
Если станок нужно выводить в ноль при включении и отключили контроль софтовых лимитов нажитем Р и CAN, то они пригодятся.
Софтовые лимиты могут поменять, а концевые не дадут въехать в опору.
В общем, это защита, не зависящая от электроники.
14 минут назад, Guhl сказал:
если ставить еще концевики в этом должен быть смысл поэтому объясните зачем вам аварийник если до него такой же аппаратный over travel коyцевик/
вы видели станки где у вас кроме концевика замедления и двух или одного концевикаограниченияхода есть еще два аварийника?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Станков с пятью концевыми на одной оси много. Все советские наверное. То есть там один нулевой, два ограничения, один замедления (включается тормоз двигателя) и один аварийный (вырубается питание приводов подач) Даже блоки концевых такие есть. Например, станок 1В340Ф3 именно с такими концевыми.
А на импортных, что мне попадались обычно стоит один или два аварийных (смотря где собачка) и один нулевой.
А тут я встретил станок без единого концевика на оси. Ни одного.
Это мне и не понравилось. Я всегда считал, что аварийные ставят по любому.
20 минут назад, gudstartup сказал:
Изменено пользователем Guhl
Вот такая штука
Там их даже 6, потому что для точки смены нужен
55 минут назад, Guhl сказал:
Вот такая штука
да хоть 10 половина точно не надо
7 минут назад, gudstartup сказал:
Но один то надо оставить - аварийный
Прикол-то в том, что нули надо было выставить, а для этого надо ехать в крайние положения. Я-то думал, в случае чего концевой сработает, а там хрен вместо концевого вырос
9 минут назад, Guhl сказал:
обычно стоит или нет определяет станкостроитель и концевые все таки ставят но точно не ставят допом еще и аварийные потому что по факту концевые и являются аварийными а на некоторых станках реф. при потее абс. позиции вообще по упору делают
Меня поразило, что ни упора, ни концевого. Не видно до куда ось гнать. Сказал им, сами поставите подальше ноль, если мало будет
6 часов назад, Guhl сказал:
Я ещё не встречал станков с ускоренными 50 м/мин,
После замены ШВП на одном станке я снизил им скорость ускоренной подачи с 90 м/мин до 60 м/мин
Так меня потом директор достал по телефону что бы я сказал им как вернуть 90. У них время изготовления детали на несколько секунд увеличилось, это недопустимо. А заготовки у них огроменные. Колеса и буксы для жд вагонов
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Очень странное желание директора, наверное раньше он на небольших токарных автоматах работал\руководил, там действительно за секундами гонятся когда в смену тысячи мелких деталей выпускаются. Станки аж прыгают хоть и агрегаты перемещения небольшого веса...
36 минут назад, Guhl сказал:
если станок  токарный то 0 иксов это точка совпадения оси гл. шпинделя  и активного инструмента РГ
а до упора можно по измерителю нагрузки выехать даже если его не видно
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Фрезерный
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какой там шаг швп?
Это ж 1,5 м/сек. Что это за станок? Какие там моторы?
Может всё-таки 9 м/мин?
Какой там шаг швп?
не могу сказать. Помню что оно двузаходное
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
И большая там болванка ездила? Всё-таки 1,5м/сек - это глазом сложновато уследить.
Хотя, что это я? Это человек шагает с такой скоростью
1 час назад, Guhl сказал:
Обычно есть метки нулевые на осях, но могут оторвать ненароком работники
Фрезерный
если в смене не участвует то хоть куда хотите настраивайте
20 минут назад, Soprin сказал:
обычно их нет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Не участвует. Но производитель указал ход по оси Х. И я старался уложиться в эти рамки. Но как получилось, так получилось. Работают уже неделю с лишним.
1 час назад, RUSVolt сказал:
это бешенный директор  который каждый году станков швп меняет
Ну 90 и 60 существенная разница. Остается только надеяться, что потерянное время во время замены швп не нивелирует эту разницу.
Я бы купил сразу две швп
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
