Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стоят. И в диагностике, которая показывает приращения, тоже по иксу все стоит неподвижно
значит стол сам собой перемещается при изменении положения оси z
то есть у станка нет никакой кинематической жесткости.
а если стол ногами попинать?
может у вас z погулять вышла а вы к х привязались надо и z потолкать
6 минут назад, gudstartup сказал:
Нет. Ползун Z при перемещении вверх-вниз, при этом еще в нижней точке отгибается влево-вправо
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так разобрались какие направляющие стоят??
Бывает полезно ещё индикаторы повтыкать и в другие оси.
16 минут назад, lem_on сказал:
и в другие оси.
с другими осями все нормально
скольжения
1 час назад, Viktor2004 сказал:
в направлении Х. В игрек выбросов нет.
А у него еще и Y есть? Ого!
Проверьте еще прижим траверсы, может она относительно колонны перемещается
1 минуту назад, Guhl сказал:
Y нету, но направление перпендикулярное иксу есть. Я туда тоже ставил индикатор
14 минут назад, Guhl сказал:
перемещаться только тогда, когда ползун в самой нижней точке?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там траверса клином поджимается или башмаками как на советских?
Если клином, то могли его поставить на один зуб сектора выше и он не прижимается полностью
Только что, Guhl сказал:
не знаю. Буду смотреть
Только что, gudstartup сказал:
у вас там есть поворотный стол?
это карусель. Она в середине крутится
@Viktor2004 есть поворотный стол и ось z подвешена на гидродомкаратах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
так вы на это  крутящееся базируете свое измерительное приспособление??
крутилка имеет гидротормоз??
3 минуты назад, gudstartup сказал:
да
Я на карусельный стол ставлю камень
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а он на тормозе и иногда имеются скачки давления гидравлики?
нет. Я после включения станка всегда снимаю с тормоза и стол и траверсу
Только что, Viktor2004 сказал:
а карусель при етом interlock
все оси разблокированы. Тогда начинаю измерения
надо отключить привод карусельки чтобы она не влияла своими поворотами а на неподвижную поверхность можете забазировать камушек?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это как? Стол демонтировать? Стол своими поворотами никак не влияет. Я его не кручу. Куда он может сдвинуться?
поставьте скалку а индикатор в центр корусели стола и проедте по z
z чем поддерживается??
влияет и еще как вы просто не понимаете особенно если вы по z начинаете ползать у нас даже на столах в 300мм это влияние очевидно если ось не интерлочить
2 минуты назад, gudstartup сказал:
только двигателем. Это на спаренной оси А противовесы есть. Но с осью А А1 все нормально
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А зачем вы разблокируйте траверсу? Она же в работе должна быть всегда заблокирована. Да и в атоматике она разблокируется только при нажатии кнопок траверсы в ручном режиме, М-код для этого, как правило, не предусмотрен.
20 минут назад, gudstartup сказал:
И как он может влиять? Стоит себе и стоит
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
