Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
4 минуты назад, Guhl сказал:
И как он может влиять? Стоит себе и стоит
ось стоит только когда привод отключен в остальное время она находится в удержании а при наборе давления гидравлики видны рассогласования если взять растояние от центра карусели точки измерения то смещение может быть значительно и вы его увидите
большая практика измерения высокоточных оц показывает что неотключенный пов  стол портит результ
@Viktor2004 какое расстояние от центра стола до точки измерения у вас?
15 минут назад, Guhl сказал:
А зачем вы разблокируйте траверсу?
потому что двигатели держат ровнее чем тормоза
6 минут назад, gudstartup сказал:
пара метров примерно на глаз
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Это ж карусель. У нее еще и стол небось не на гидроопоре, а на обычном подшипнике.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Там траверса - это координатная ось? Не встречал таких.
Я встречал карусели у которых траверсу обычный мотор крутит, а перекос регулируется один раз специальными гайками при установке. Разжал, переместил, зажал. Обработка ползуном ведется.
Не понимаю смысла держать траверсу в управляемом режиме, то есть две оси Z что ли? Жесткости это точно не добавляет
1 минуту назад, Guhl сказал:
две спаренный оси А и А1
перекос выставлял изменяя референтную точку А относительно А1
2 минуты назад, Guhl сказал:
при обработке ее поднимают и ставят на тормоз. Но при измерениях я держу ее двигателями для точности
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А попробуйте на тормозе. Какой смысл делать измерения для условий, в которых станок не будет работать?
В инструкции по проверке точности советских каруселей кажется так и было написано, что проверять надо с зажатой траверсой.
Она только тормозами моторов удерживается? Дополнительного тормоза нет? Если нет, то это, я бы сказал, пикантное техническое решение.
Только что, Guhl сказал:
да
это как-то может повлиять на выбросы при движении по Z ?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
ваша карусель основа неточности тем более от центра пара метров . отследите положение карусели при движении по z или можете даже без движения посмотреть ваши скачки
Ладно. Завтра поставлю индикатор на станину оси Z и щуп индикатора на ползун. Сначала сверху, а потом снизу.
Потом индикатор на станину оси Х, а щуп индикатора на станину оси Z
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вот почитайте везде портал зажат
я верю что в зажатом состоянии портал держит лучше. Но при измерениях двигатели позиционируют лучше чем тормоз с отключенным двигателем
@Viktor2004 как  успехи на поприще метролога?
затягивая и расслабляя клинья можно запросто убить геометрию станка
Я заметил что ШВП по Z в подшипниках двигается вверх-вниз примерно на 5 соток. Гайками подшипники затянуты крепко
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
вы поддомкратили ее рычагом?
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
зачем?
иначе как вы определили люфт в опорах? осъ z гравитационная и всегда нагружаает нижнюю опору как выувидели эти 50 микрон
@Viktor2004 вы определили источник бросков на индикаторе?
портал планшайба или ?
а вы как определяете люфт в опорах гравитационной оси мне интересно без рычага упираете в деревянный упор ?
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Индикатор прикрепил к станине Z а щуп индикатора на нижний торец ШВП и перемещал по десяточке вверх-вниз.
Индикатор прыгал на 5 соток в зависимости от направления
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Не портал, не планшайба, а ось Z
нижний торец ШВП
Так поди торец и кривой. Вообще не представляю как так швп под нагрузкой прыгать может. Если только шарики не квадратные.
это просто неравномерность  движения и выбросы но не люфт люфт вы так не определите надо разгрузить нижнюю опору рычагом и смотреть есть ли перемещение винта
